Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
30 минут назад, Sour сказал:
Вопрос представителю (или, если было киньте ссылку на ответ): не поднимает ли присадка (раскоксовка) в бак грязь из топливной системы и как она влияет на современные нежные катализаторы?
Тоже хочу присоединиться к вопросу. Нагар, кокс, грязь из камеры сгорания летит в выхлопную систему, а там этот "чертов" каталик. Ему будет не гуд ?
Роман 73 Вот и у тебя тоже Стоп-износ зелененький на фото
2 часа назад, Andrey72 сказал:
Применение раскоксовки ЭДИАЛ очень простое: надо просто залить ее в бак автомобиля для полного смешения с топливом на АЗС перед заправкой. Очистка поршневых колец от нагара происходит в процессе движения  автомобиля. Частицы препарата попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, прилипают к нагару и выгорают вместе с ним.
 С нашей раскоксовкой Вам НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ СНИМАТЬ СВЕЧИ ИЛИ ФОРСУНКИ, НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после ее применения, т.к. в картер ничего НЕ просачивается, соответственно не смешивается с маслом и не изменяет его свойств. Вы всегда, в любой момент можете применить нашу раскоксовку, не подгадывая эту процедуру под замену масла.
В составе  нашей раскоксовки не содержатся щелочи, кислоты или другие растворители, соответственно нет воздействия на грязь и отложения в топливном баке. Она не разлагает и не поднимает их во взвесь, активируется при повышении температуры и работает только в камере сгорания двигателя. / Р.S: я понимаю, что читать тему лень, а ведь там всё есть, все ответы на ваши вопросы. Ну, ждите тогда, пока вам ответит Руслан)))/
2 часа назад, Sandro сказал:
Как и сказал Руслан - цвет у присадки, как у лимонного швепса
1 час назад, Роман 73 сказал:
взависимости от добавки масла. ранее использовали масло от Роснефти и цвет присадки был другим. Это не помню когда они применяли такое масло, но было.
31 минуту назад, Kamyshik8 сказал:
Вроде прошлым летом Роснефть было как он сказал.
В данный момент люди уже желтенький получают.
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Это я на оф.сайте все читал, тут наверное только практика покажет как себя почувствует катализатор. Не думаю, что весь нагар превратиться в газ и выйдет на ружу. Буду надеяться на лучшее, т.к. раскоксовку в бак уже залил :bye:
Изменено пользователем Andrey72
5 часов назад, Andrey72 сказал:
Это какая же должна быть тем-ра сгорания, чтобы сажа/лак/кокс выгорел?
Изменено пользователем coronamark2
12 минут назад, Kempes1978 сказал:
Присадки стоп износ и восстановительную ,можно вместе заливать?
Отлистайте пару страниц назад, там есть ответ :praising:
От сюда https://www.oil-club.ru/forum/topic/15066-prisadki-edial/?do=findComment&comment=2444166 и далее
@ModeratorSigma закрепи уже это в шапке темы, иначе так и будут каждую страницу спрашивать :)
Пришел мой второй заказ. Второе знакомство. Восстановительная и для очистки топливной. Будем пробовать.
Первая была расскоксовка в бак и стоп-износ. Очень им рад.
Восстановительную буду лить в тоже масло где был стоп-износ. На этом масле проехал около 1000км. 800 из них со стоп-износом.
Новое купленное масло так и не поменял. Выкатаю 1500-2000км с востановительной и буду сливать потом.
Kamyshik8 не забудьте отписаться потом здесь о своих ощущениях
1 минуту назад, Роман 73 сказал:
Да конечно обязательно
