Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
18 часов назад, DRON 33 сказал:
У меня стоп износ уже залит в свежее, прям при смене. К концу интервала - за 2-3 тк залью Востановительную. Затем меняю масло и в свежее снова Востановительную.
Решил такой алгоритм выбрать
Вот не пойму... Мотор пробежавший сколько-то км, уже имеет износ, так? Значит, надо сначала восстановительную, чтобы износ компенсировать. А потом стоп-износ по инструкции, чтобы больше износа не было... Или нет?
Изменено пользователем coronamark2
2 минуты назад, coronamark2 сказал:
если для раскоксовки, то стоп-износ в масло и раскоксовку в бенз.
если для других целей, то востановительная и как финишная потом стоп-износ
4 минуты назад, coronamark2 сказал:
Тут способов несколько:
Можно сначала залить Восстановительную и выкатать на ней определенный пробег, а потом полирнуть (как финишная обработка) СТОП ИЗНОСОМ через 2-3 тыс. км пробега. Я всем так рекомендую.
Есть несколько СТО, которые в старое масло заливают СТОП ИЗНОС, потом через 300-400 км меняют масло и уже в свежее масло заливают восстановительную присадку. Говорят так лучше очищаются поверхности пар трения перед формированием на них металокерамики.
Оба способа показывают очень хорошие результаты.
Тут по желанию автовладельца.
Я бы посоветовал во 2 случае потом еще раз залить СТОП ИЗНОС, приход будет более ощутим ))).
А это ответ представителя.
Прочел все 52 страницы темы :crazy:
заказал на вайлдберисе восстановительную, активную защиту, раскоксовку и синий флакончик - промывка топливной системы.
масло планирую поменять через 2-2.5 тыс. км.
правильно ли понял, что нужно:
1. Залить восстановительную и откатать на ней до замены масла порядка 2000 км
2. Сменить масло, выкатать на новом 300-400 км, залить стоп-износ
3. Через 150 км после стоп-износа залить раскоксовку
4. После этого уже залить активную промывку топливной (через сколько после раскоксовки)
мотор G4NA, пробег 85600 км, небольшие задирчики в наличии.
масло сейчас Kixx G1 5w20 SN+
менять планирую или на такое же, или на одно из:
Kixx G1 5w30 SP
XTeer Ultra Protection 5w30
XTeer Ultra Efficiency 5w20 (либо 0w20)
52 минуты назад, coronamark2 сказал:
По логике да , но ... стоп износ залит , потом принято решение залить востановительную . Дело сделано , время не повернуть вспять :cray:
И ещё одно но ... как заявляет производитель - стоп износ имеет свойства раскоксовки , очистки и не плохо готовит почву для востановительной . Это так , для размышления :bye:
2 часа назад, DRON 33 сказал:
А, тогда так надо делать... Сначала стоп-износ - но его есть смысл заливать на 200-300 км пробега, если у него написано 15000 км???
27 минут назад, coronamark2 сказал:
А, тогда так надо делать... Сначала спот-износ - но его есть смысл заливать на 200-300 км пробега, если у него написано 15000 км???
действие до 15000км. а в работу доходит до 500 км.
Я тоже сначала стоп-износ заливал с раскоксовкой в бак.
Сейчас востановительную залил.
Действительно, после Стоп износа и пробега 500км мотор начинает работать мягче.
4 часа назад, Kamyshik8 сказал:
Ну, значит, надо хотя бы 1000-2000 км проехать до смены масла, а потом в свежее - восстановительную
8 часов назад, coronamark2 сказал:
Производитель рекомендует Стоп-износ использовать как финишную обработку после любых добавок в двигатель , я так и поступил.
тут вам лучше выбрать предназначение присадки. Если для расскоксовки-то стоп-износ и раскоксовку в бак.
если для профилактики работы двигателя и устранения каких либо проблемок-то востановительная и потом сто-износ как финишная
16 часов назад, chiter сказал:
Kixx G1 5w30 SP
Да, все верно. В принципе стоп-износ можно лить сразу в свежее масло, но если хотите посмотреть как свежее масло работает после обработки восстановительной, то 500 км конечно покатать.
2 часа назад, Kamyshik8 сказал:
Чегой-то вас без стаканюки не поймешь... То так лей, то так... Пойду стаканяку замахну :) и буду думать...
28 минут назад, coronamark2 сказал:
тут что так что так можно.)))) Ниже ответ офциала:
21 минуту назад, Kamyshik8 сказал:
Ну, все-таки буду делать по-уму: сначала восстановительную, а после нее - стоп-износ...
