Edial автохимия
comma
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
  06.03.2023 в 15:01, coronamark2 сказал:
Я и смотрю, сначала, что у кого пошло "не так"... Пока не вижу смысла лить жижу сию... То у кого-то она маслом не растворяется, то  у кого-то не работает...
Ну так масла тоже кому как заходят и по разному откладываются в моторах :sarcastic:
Сахар тоже в холодном чае не растворяется, а когда растворится, то уже в осадок не выпадает.
Судить по пару отзывов так себе затея,.
у остальных всё в норме когда, то я всегда начинаю сомневаться в правильном использовании меньшенства, особенно если их один процент всего из 100
Вчера залил жене раскоксовку в бак, не сказав ей, вечером спрашиваю, как машинка едет,
говорит чёт прям ваще обалденно, что то не пойму мол...
рассказал ей про присадку, ааа, тогда ясно говорит, так что она тоже, как и все здесь на себе испытали резвость авто от её применения.
Себе завтра буду лить, никак не заправлюсь до полного бака, сегодня жена мне привезёт канистру татнефти, вот и ливану.
  03.03.2023 в 06:33, coronamark2 сказал:
Какая разница - когда? Что, конструкция изменилась? МСК булыжник по корпусу, а сама манжета очень мягкая. Просто ее там узенькая полоска и не поймешь... Но режется о канавку клапана (если не поставить т.н. "пулю" - прям сразу!
Ну, присадке то какая разница, на чем покрытие делать???? Если с мск - еще не факт (там поступательно движение) , То в сальниках валов - вполне себе возможно...Или не возможно?
Покрытие получается на металлических поверхностях при трении. При трении метала по резине покрытие не получается. Нет той температуры в пограничном слое для начала реакции формирования поверхностей металокерамики.
А ЕР, Ресурсы и Риметы тупо все покрывают все поверхности (и металлы и сальники) дополнительной пленкой (как на ногу носок одеваешь) и уже пары трения (ноги) трутся между собой не через масло, а нога-носок-масло-носок-нога. Зазоры уплотняются дополнительной пленкой, поэтому приходит временное облегчение для двигателя. Вот так сумбурно, до доступным пояснением постарался объяснить.
  08.03.2023 в 19:02, Edialman сказал:
А если детали и так работают через масло? Откуда там температура? Что, масла нет? Извините, но мне кажется это объяснение механизма притянуто за уши... Хочется разобраться
  07.03.2023 в 08:05, Averon сказал:
Не дороговато  на 300 р (или сколько она стоит?) удорожание бака бензина? Но, посмотрим, будет ли эффект после того, как этот бак закончится...
Вот и я теперь на раскоксовочке прокатился, вчера залил полный бак татнефть 92 и пузырёк туда же плеснул,
ну что... прихода большого не ощутил, как практически у всех,
как бы тоже так же, как и 92 с таблеткой от экстратабс.
но это не важно, всё же это раскоксовка, главное что бы подчистила то, что там есть из нехорошего :D
  08.03.2023 в 19:42, coronamark2 сказал:
Будет, будет, я сам удивляюсь, я проехал уже 3тыс.км после того, как залил в бак раскоксовку, авто как сразу попёр после этого, так до сих пор и не потерял резвость. Если бы это можно было списать на бензин, то я за это время, сжёг его уже литров 300 и динамика у авто не меняется, он всё такой же резвый
  08.03.2023 в 19:40, coronamark2 сказал:
А как тогда износ идет и истирание металлических поверхностей? Откуда тогда появляются в масле частицы металла, которые проверяют при спектральном анализе масла и выносят вердикт о степени износа механизма? Как появляется выработка на гильзе (эллипсность)? Там же тоже все смазывается маслом и не должно быть износа, т.к. колечки через масло давят на гильзу.
  09.03.2023 в 17:19, Averon сказал:
По отзывам, чем выше октановое число у топлива, тем сильнее чувствуется увеличение динамики. Или если объем двигателя более 2.5л, то рост динамики может не ощущаться, т.к. мотор не работает на пределе как малолитражки и там только по расходу топлива можно увидеть действие присадки (расход топлива падает).
  09.03.2023 в 19:07, Edialman сказал:
Мало масла. Например, при холодных пусках на гуталине... При холодных пусках на масле с неправильным CСS... Масляное голодание (забит канал, не работает клапан в фильтре)... Т.е., как и все остальные присадки - активируется там, где со штатной смазкой - беда...
  10.03.2023 в 05:17, coronamark2 сказал:
Видимо все авто с которых были сделаны анализы отработок имеют вышеперечисленные проблемы, т.к. анализы показали наличие металлов в отработке, у кого-то больше, у кого-то меньше
Вчера при замене масла залил Стоп-износ. Едем дальше (в прошлом масле была Восстановительная).
Когда себе заливал Стоп-Износ, в флаконе остались не сливаемые кристаллы, залил туда моторного масла и занес флакон домой. Сегодня это масло залил в двигатель, кристаллы полностью растворились в масле.
  15.03.2023 в 16:04, Sandro сказал:
Кстати масло стала немного красноватым, т.е окрасилось благадоря солям :unknw:
  09.03.2023 в 17:52, Роман 73 сказал:
Вот этого "сразу попер" больше всего и опасаюсь! Что ж там за ядреная раскоксовка? Димексид?
Во! Это уже конструктив...
