Лукойл Авангард Ультра 10W-40 на тягаче МАЗ 5440 после 22 000км
Я не понял, что ты хочешь получить. Подешевле и чаще менять или надо реже менять? Или ты хочешь менять при определенном фиксированном пробеге и подбираешь под этот пробег масло?
Вообще тест затеивался как баттл Лукойла и BP. Лил в разные машины и то, и то, обычно со сменой в 20000, нареканий не было, но хотелось увидеть ситуацию в цифрах.
Менять чаще-точно нет. Реже-было бы удобно, но только если удорожание продукта в соотношении останется в рамках увеличения интервала.
Интересно, что может пойти не так, если износа-то не наблюдаем? Может, интервал в мануале-заложник времен нигрола?
интересно, на сколько еще должна упасть вязкость, вырасти содержание воды и сажи, чтобы ты обратил на них внимание ?
Изменено пользователем Alehandro
Ну я, если честно, еще не готов читать анализ на кончиках пальцев, поэтому и попросил помощи с самого начала, никто же не рвется расшифровывать подробно, хотя я и вопросы задавал. По вязкости...BP же так не упало? То есть это заслуга масла, а не агрегата? Я просто не пойму как можно ограничить интервал замены генетически (?) в отрыве от используемого масла, в заводских испытаниях мотор явно работал не на CI-4, а на каком-нибудь ГОСТе. Разве, используя более качественное масло, двигатель не должен пройти больший интервал при прочих равных, где логика? Разве что имеется ввиду, что через 15 тысяч, к примеру, предусмотренный масляный фильтр развалится в труху? Но это уже так, гон.
Вода и сажа...Подскажите, что влияет на их накопление и сдерживание или снижение?
Опять же...машинка-то не легковая, да и не иномарка, может, делать на это какую-то скидку? Вон, torcon пишет, что даже для амеровских тягачей железо до 200-норма.
Изменено пользователем kastett
Образование сажи зависит от качества сгорания топлива в моторе и от самого топлива.
Масло для анализа бралось из теплого картера ? Или до слива машина стояла какое-то время ?
Не присутствовал, но должно было как минимум из теплого.
как раз из-за того, что это не легковой двигатель, за вязкостью я бы следил пристальнее. Скидки на воду и сажу тоже б не делал.
на Mack'ах и Freightliner'ах при наработке около 20тмиль железа не более 50-60ppm, все остальное в единичных значениях. У Volvo железа в разы меньше. Так что не стоит сравнивать МАЗ и иномарки.
Вердикт?..Износ неизбежен, масло выше определенного уровня нерентабельно?
я при похожих показателях не стал увеличивать интервал. Как поступать тебе - решать не мне ;)
Cummins
Chevron
tbn-motor-oils-diesel-engines.pdf
Что делает сажа с двигателем если долго не менять масло
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=26891
Shell
Мое имхо, посмотрел бы сначала что за ДТ льют на заправках ТНК
Евро-3, EGR нет, откуда столько сажи?
Сделай следующий анализ в полярисе что бы точно знать сколько сажи, так как если сажи много что то форсунки не отрегулированы
По части интервала, исходя из TAN и TBN и рекомендаций мануала ИМХО, прокатай разок 50 000 км и посмотри что будет, так как в мануале на эту тему
ПЕРЕВОД ПЕРИОДИЧНОСТИ ТО В ЧАСАХ
НАРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ К ПЕРИОДИЧНОСТИ ТО В
КИЛОМЕТРАХ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЯ
Перевод периодичности ТО в часах наработки двигателя
ЯМЗ к периодичности ТО в километрах пробега автомобиля
(с учетом времени работы двигателя на холостом ходу, в период
погрузки-разгрузки, прогрева, работы на стоянке, в городских
условиях и т.д.) выполнять по величине средней скорости автомобиля.
Для каждой модели двигателя на основании средней
величины технической и эксплуатационной скоростей для одной
модели автомобиля принимается средняя расчетная скорость,
которая и является переводом периодичности ТО в часах наработки
двигателя к периодичности ТО в километрах пробега автомобиля.
Для автотранспортных предприятий, эксплуатирующих
автомобили с двигателями, силовыми агрегатами ЯМЗ,
рекомендуется расчет средней скорости автомобиля производить,
исходя из опыта эксплуатации, по формуле:
Vср = (Vэ+ Vт)/2,
где Vэ
– средняя эксплуатационная скорость автомобиля;
– средняя техническая скорость автомобиля.
Например, при Vэ
= 40 км/час и Vт
= 60 км/час автомобиля,
Vср = (40 + 60)/2 = 50 км/час, при этом замена масла в двигателе
ЯМЗ, соответствующего требованиям экологических нормативов
Евро-3, должна проводится при ТО-2 через 50000 км:
1000 часов х 50 км/час = 50000 км.
Изменено пользователем Vadim_Mk
Что бы было проще представить подкину со своей скании моточасы и пробег. Магистральный тягач с рефом , обитание - европейская часть России и Беларусь.
Средняя скорость с хх - 54 км/ч , только движение 66км/ч
Изменено пользователем fonserg
