Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40 (API SN/CF ACEA A3/B4)
Михоныч
Спецификации: API SN/CF ACEA A3/B4-04
Техническая документация: MaxLife-SAE-5W-40_033-06_RU.pdf
822956 (VE18047)- Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40 4L
822955 (VE18040)- Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40 1L
VE18058 MAXLIFE 5W40 DR 208 L 208 L
873087 872364 MAXLIFE 5W40 4/4 SW 4 x 4 L (sw)
873086 872363 MAXLIFE 5W40 12/1 L SW 12 x 1 L (sw)
Valvoline Maxlife 5W-40 API SN 2024
Valvoline Maxlife 5W-40 отработка на Nissan Pathfinder после 12 420км
Valvoline MaxLife 5W-40 отработка на Citroen C5 HDi после 7500 км
  22.04.2015 в 20:35, kireevsk сказал:
Такое слышу впервые.Сам езжу на нем и не не замечаю чтобы движок крутился тяжелее,да и как ты смог определить это,а расход бензина какой был,таким и остался. Звук мотора по громкости примерно как и был,только звучание стало как бы мягче и приятней.
А какое масло Вы раньше использовали? А двигатель у меня и до этого работал тихо и мягко.))
  22.04.2015 в 21:09, fishman сказал:
Машина у меня сандеро,обкатка была на "элльф",потом ездил на Synpower 5W-40,когда прошёл 30000км. стал мокнуть передний сальник к/вала и я перешёл на Maxlife Synthetic 5W-40 чтобы доездить до 60000км. и поменять его при замене ремня ГРМ.
  22.04.2015 в 21:46, kireevsk сказал:
И как, помогло?!
  24.04.2015 в 14:19, mixwarez сказал:
И как, помогло?!
Да вроде помогло.Примерно месяца через 3-4 сальник перестал мокнуть, может дотянет до замены ремня ГРМ,тогда и его заменил бы.
  05.05.2015 в 16:12, alexey-71 сказал:
ждемс отчет. советую почаще уровень проверять.
ОК. Макслайф 5/40 ела в прошлом году около 250-300 гр/1000 при скорости 109 км/ч...
Перенесено в мифы и заблуждения http://www.oil-club.ru/forum/topic/5802-5802/page__st__150
Вчера слил макслайф 5-40. Проехал 5700 км, угар составил около 350-400 мл за этот пробег. Где-то после 4500 км на оборотах свыше 2500 приятный шелест двс сменился на басовый натужный шепот.
А у меня наоборот. Чем "старее" масло,тем тише работает мотор (на любом так)
Вчера поменял масло (проехал на нем 6000 км.),движка как-то жестковато опять работает. (речь про Макс-лайф 5-40 соответственно)
Что за фигня?
зы... промывал перед этим Лукойлом промывочным,мотор на нем вообще "шептал". Почему так? :diablo:
зы... зы... а по поводу сальников - возможно что-то оно и делает. У меня тек сальник распредвала сразу после его замены. Здорово тек,за некоторое время капельки собирались и капали вниз. После где-то 4000 км. на этом масле заметил уменьшение течи, на сегодняшний день ее практически нет (осталось "потение" небольшое). Так что либо масло что-то сделало,либо так совпало ( в сервисе говорили - поездий тыщ 10,может перестанет течь,такое бывает. Естественно,марка масла при этом не обсуждалась. Вот как раз тыщ 15 я уже и проехал. Совпадение или нет,не знаю)
Изменено пользователем Fallcon
  24.05.2015 в 19:58, Fallcon сказал:
Значит, (если речь идет о 40-х) тебе нужна крепкая 30-ка...
  coronamark2 писал:
Да я и сам несколько лет уже над этим думаю.
Но этот гребаный стереотип что "в старую машину надо масло погуще,нужна толстая пленка и все-такое " так и не могу пока перебороть.
Но уже решил точно,откатаю этот Макс-Лайф и в зиму залью какое-нибудь 0-30
Съездил по трассе на только залитом свежем данном масле 650 км. Почти ничего не сожрало (ну может грамм 50 если). Для моего мотора очень неплохой результат (другие масла поболее жрало). Да и это масло предыдущей заливки после 4000 км жрало не хило так
Будем наблюдать,как будет вести себя по городу (трасса пока больше не планируется)
  05.05.2015 в 16:44, coronamark2 сказал:
Не "выходит каменный цветок"...Залил в лето МЛ 10/40...МЛ 5/40 будет на обратном пути (в сентябре отчет)...
@ascerdfg, считай даром, у нас еще 5 лет назад столько стоил - почему с него и ушел.
@ascerdfg Путёвое маслечко, у нас примерно такая же цена. У Neste в линейке вроде такого нет?!
Изменено пользователем Михоныч
