Интервал замены масла от 15000км
Помогите выбрать масло для большого интервала замены масла - 15000км.
Какое масло способно достойно держаться в таком режиме? кроме Mobil1 EP.
Город60/трасса40
  30.03.2015 в 08:57, UrAnMoR сказал:
Есть, в Капельной пробе масла и несколько в Лабораторных анализах отработок
есть, я выкладывал капельные пробы на 18тыс Мобил 0W30 и Статойл 5W30, и Кастрол 0W30 20т.км, Статойл есть и анализ на 18т.км.
  30.03.2015 в 08:46, Sergio159 сказал:
Возможно это из-за трассы, хорошо двигатель крутится.
Да.Езжу активно, кручу хорошо.Но в пределах разумного.Трассы в Югре,вменяемые гайцы, минимум камер загородом,сибирская культура водителей позволяли ездить активно.Наверно Шелл ультра 5w40 тоже должна хватить на 15000 при трассовом режиме.
Изменено пользователем Elmar
  30.03.2015 в 13:10, OlegArh сказал:
... я выкладывал капельные пробы на 18тыс Мобил 0W30 и Статойл 5W30, и Кастрол 0W30 20т.км, Статойл есть и анализ на 18т.км.
OlegArh, интересен ваш комментарий выложенного, заранее благодарю.
Я извиняюсь, а где капельные пробы посмотреть можно?
Для пробегов в 15 тык уже определённо важным моментом становится контроль моточасов и не надо гадать будет трасса/город...
  31.03.2015 в 05:18, Sergio159 сказал:
Нашел.
  31.03.2015 в 07:59, Nordman сказал:
Что вы имеете ввиду? как можно достаточно точно считать моточасы?
И так какой вывод из данного обсуждения?
1 нужно дорогое масло которое выдержит интервал 15000
2 постоянный контроль масла, а для точности делать анализ в какой то лаборатории?
По моиму это бред. дорогое масло и анализ выйдет дороже чем 2 раза поменять масло по 7,5 тыс км.
Как можно после этого называть людей маслофанатикми, если в итоге они во первых экономят еще больше в деньгах, во вторых берегут дижек.
абсолютно не факт... мобил 0-40 что дорогое? ну относительно конечно самого дешового масла да, а так не сильно то и дорогое. 2 смены на масле с разницей в цене за литр 150-200р все равно дороже одной ...
контроль моточасов 300-350 при условии что будет залит полнозольник
Фанати́зм — слепое, безоговорочное следование убеждениям... а убеждения бывают разные....И фанатизм здесь в общем то никаким боком не подходит, ибо в технике всё упирается в знания... если мы имеем заданные условия, то всегда можем подобрать требуемые параметры..
У меня есть БК, но он не считает общее кол-во м/ч, т.е. он их считает до момента обнуления, что я включаю часто. Еду например в др. город 350 км - обнуляю БК, чтобы все параметры отследить.
Ума не приложу как реализовать подсчет моточасов без покупки приблуд)
  31.03.2015 в 10:18, Sergio159 сказал:
Не обнулять. Или фиксировать обнуление на бумагу + обнулять пореже.
  31.03.2015 в 10:19, Dimmy сказал:
Подскажите, сколько м/ч должна отработать хорошая синтетика и есть ли какие то обоснования именно этого кол-ва часов?
  31.03.2015 в 09:34, Nordman сказал:
Лучшее масло- новое масло. Для двигателя будет лучше отработать 2 раза по 7500 на лукойле чем 15000 на мобиле!
Мобил у меня в городе стоит 0/40 нью лайф 3800руб!!!
шелл 0/40 2000. тоесть если я использую шелл 2 раза это будет 4000. ну конечно нужен еще фильтр и услуги сервиса.ну это все нюансы. экономия призрачная!
речь я так понимаю идет об иномарке, которая стоит тоже не дешево. Ну и будите вы экономить 600-800 рублей в год. Это ничего по сравнению с тратами на бензин ежемесячными, налогами итд.
Изменено пользователем Дьяк
Если смотреть на эти масла (мобил и шелл), сомневаюсь, что вам стоит переплачивать за мобил удвоенную цену шелла...т.к. по лично моему мнению, шелл даже по-лучше будет.
