Масла для Ниссанов
17 часов назад, CRESTAkrasnodar сказал:
Рассматривал, думал) В Приус даже заливал. А тут решил, что в зиму всё-таки лучше 0-20 залью.
Да, я тоже себе уже купил 0-20 s-oil) Как тут правильно выше писали это все равно оптимально будет в нашем климате.
Коллеги  подскажите  пожалуйста
Ниссан  Кашкай  2.0  2017 года MRD20 DD
60 ткм
всю жизнь катался на родном ниссановском масле.  Сейчас  проблемы с оригинальным маслом.
Планирую  перетащить его на синтек премиум 5-40  -  Что скажете  ?   Безумие ? (пробеги сделать по 7 ткм)
newver перетащите его лучшена Синтек Плавтинум 5/30 (ну или как он там называется), который ILSAC, не надо ему 5/40
1 час назад, newver сказал:
Это Безумие.....
Вам надо из Синтека 0-20 Илсак или С5 круглогодично
В край !!!! летом 5-30 Илсак и то....
Интервал замены до 250 моточасов (у Вас БК есть)
Несколько тревожит отсутствие допуска ILSAC, который тут рекомендовали для японских моторов и в частности для MR20DE. Раньше ещё советовали ACEA A5, тут же у этого масла Rheinol LDI допуски и по ACEA C3 и ILSAC отсутствует. Для MR20DE не сильно плохо будет?
13 часов назад, Фомич64 сказал:
Несмотря на то, что первоначальная цена явно завышена, 1299 - это даром! Я бы взял канистры 3)
2 часа назад, CRESTAkrasnodar сказал:
Я взял две. Был бы там Ильсак прописан, взял бы на все деньги!
Сейчас стал внимательно с характеристиками купленного дармового масла Primos LDI 0W-30 разбираться, смущает его вязкость 12мм2/с при 100С (Ильсаки просят менее 9 в этой вязкости) и самый высокий из всех Примусов индекс вязкости - 201. Что это за такой показатель и как он может навредить моему MR20DE? Допуски Асеа С сильно ограничивают серу\фосфор, что критично для сажевых фильтров и катов, но как малое кол-во этих элементов обычно влияет на работу масла? Надо нам мало серы и фосфора при отсутствии сажевых фильтров?
15.10.2023 в 21:03, sidor_7 сказал:
вы же брали с3
Не, я брал 1299р. Про С3 деталей не помнил. На крайняк есть другая машина, куда эта С3 как в родной дом булькнет.
Есть допуски АСЕА А\В, про А3/В3 знаю, что это густо и вязко, про А5\В5 знаю, что это самый девке огурец для MR20DE . "С" там особняком стоит, нет же такого, как А\В\С? Поэтому не провел аналогии С3 с А3/В3.
Придется наслаждаться малой зольностью допуска С и тешить себя надеждой, что это оч.хор.
8 часов назад, Фомич64 сказал:
оставьте С3 на лето
в зиму залейте А5
11 часов назад, ProstoFilya сказал:
оставьте С3 на лето
Это С3 нулевка - 0W30, как бы изначально под зиму заточено. И булькает в канистре как самое жидкое 0w20, что было у меня. В Кашкай 1,6л жены, который ничего кроме дилерских сороковок не знал и хорошо себя на них чувствует, в самый раз пойдет.
03.10.2023 в 14:16, Fatum сказал:
Не жидковато будет , в 40 градусную жару по пробкам?
9 минут назад, levski сказал:
Поэтому у Вас в подписи 5W40?
