ВАЗовские допуски
Знающий люд,нужен совет.От старой повозки осталось масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
Допуски и спецификации ACEA C2;A5;B5; PSA B71 2290
Новая машина DATSUN с ВАЗовским двиглом.Рекомендации ВАЗа по маслу ACEA A3/B4; PORSCHE A40; VW 502.00;505.00; MB 229.3; GM-LLA025;B025
Можно ли залить в двигатель ВАЗ оставшийся ТОТАЛ? Экономия по денюжке будет приличная.
Можно, т.к. ВАЗ одобрил Лукойл 5-30 А5/В5. Но увлекаться не стоит.
Как ВАЗ может рекомендовать масла с допусками других производителей? :crazy:
К примеру: если до ТО-1 я раза 2 (через 2000 и 7500км) залью свой остаток тоталя,а ОД будет заливать DATSUN 5W40-это не критично?
вот это все не вазовские допуски. :rolleyes:
Каков обьем этого масла у вас имеется? масло конечно жидковато, но если взять мануал калины с таким же мотором то там есть список масел и в том числе там присутствуют масла А5, С2. Тоесть теоретически можно. Тут никто категорично не скажет. Только могут дать совет.
Я бы поступил так, если бы была одна канистра, то залил бы на зиму.а если большой обьем, то попытался бы продать. Если бы не вышло, то начал бы использовать.
12 литров.Сдуру накупил на фоне ослабления рубля,когда народ телевизоры скупал :wacko:
Самый раз. Только до отсечки движок не крути - береженого Бог бережет.
Интересно, что за 5W-40 DATSUN будет лить в гарантийный периодrolleyes.gif Отпишись, как побываешь у него.
С соответствием спецификации Nissan-Renault RN0700:KE90090042DAT DATSUN MOTOR OIL оно же KE90090042 NISSAN Motor Oil
Это по данным ОД Датсун
...От старой повозки осталось масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
Можно ли залить в двигатель ВАЗ оставшийся ТОТАЛ?...
В мануале вашего авто записано (цитирую): "Предпочтительно использовать моторное масло с индексом вязкости 5W-30"
Ваш Total 5W-30 класса А5/В5 использовать можно, только осторожно, точнее не крутить без нужды движок до отсечки.
И не бодяжте свой Total ни с чем, лучше от того он не станет.
Эльф это. И скорее всего, действительно, то же самое что Ниссан 5-40.
канистра одна и та же. тока цвет и этикетка другая.
Изменено пользователем Дьяк
Почему не крутить? Потому что тридцатка или потому что А5?
потому что А5. 30ки А3/B4 можно лить спокойно. И лучше зимой. На лада калина форуме люди говорили что на А5 летом в пробках загоралась лампа давления.Тоесть при сильном нагреве они почти 20ки.
Не крути,потому что мотор новый,до 15 тыс.пробега больше 100км/ч не выжимай.А так нормально на 5W30.Если правильно и бережно обкатаешь мотор на этом масле,будет служить долго и жрать масло не будет от замены до замены.
Что за бред... Обкатка до 3-4 тыс.км., не пудрите людям мозги.
