Доброго всем времени суток!
Голова конечно кипит уже не первый год от этого форума. Однажды пытался разобраться в анализах, участвовал в акциях и испытаниях - сдался. Уж больно тяжко мне это дается запоминать.
Сейчас кризис, цены на масла выросли.
По мануалу завод рекомендует лить масло класса по API SH и выше.
Раньше я заливал масло Xenum VX, потом, когда эксперименты с этим маслом подходили к концу и необходимо было менять двигатель, Xenum GPX.
Поменял двигатель K3-VET и начал лить ELF Evolution SXR900 5w30.
Через пол года это масло подорожало почти в два раза.
По форме:
1) Daihatsu YRV`00 m-201 правый
2) K3-VET бензин
3) Москва и Подмосковье.
4) Режимы эксплуатации по городу 30%, по трассе 70%
5) Планируемый интервал смены масла 5000 км
6) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Нет.
7) Есть все возможные масла, все доступно.
8) Рекомендуют SH по API и выше.
Может есть на рынке такие марки, которые выходят за счет снижения продаж у крупных брендов?
Или, например, в одной из веток есть хорошие отзывы об отечественных маслах лукойла и татнефти.
Или, например, еще нет тестов масел NGN.
Посоветуйте, что налить в двигатель мой?
Изменено пользователем osetroffjr
Всеядный двигатель. На таком интервале вам подойдет любое из w30.
Лукой делает:
Лукойл Синтетическое 5w30 = LLK UZAUTOIL Premium 5w30
LLK SsangYong Motor Oil 5w30
Все анализы есть тут на сайте.
Из недорогих вполне можно использовать:
1. S-Oil Dragon SN 5w30 - DSN5W3004
2. S-Oil Dragon SN 0w30 - DSN0W3004
3. ZIC A+ 5w30/10w30
4. ZIC 0W 0w30
Масло в YRV - вот для прочтения.
Но масло в ваш мотор лучше бы А5/В5 масло наливать. На какой прайс расчитываете ?
  03.04.2015 в 17:43, Piphagore сказал:
Спасибо за советы. Расчитываю на сумму около 1,5к как раньше.
  06.04.2015 в 06:29, osetroffjr сказал:
если такой прайс то: лукойл люкс 5w30, Total Quartz 9000 Future NFC SAE 5W-30, VALVOLINE DURABLEND FE SAE 5W-30, Ravenol FO 5w-30. Равенол через интернет магазины подешевле будет.
  06.04.2015 в 06:43, Piphagore сказал:
выбор возрос)
Неужели из всего этого количества все масла справятся?
Это почти все, что есть на рынке.
Как и писал в первом посте, голову сломать можно в результатах анализов, да и не все из перечисленных выше марок можно сравнить.
  06.04.2015 в 07:49, osetroffjr сказал:
выбор возрос)
если вы, как пишите, будете менять через 5000 км. То там и не нужно быть супермаслом что бы справиться. Интервал смены выбран здравый, суперморозов у вас нет, пробег трассовый, за каким лешим вам крутотень дорогущую лить ? Даже лукойлу вполне по силам справиться с такой эксплуатацией.
  03.04.2015 в 13:28, ie51 сказал:
Лукой делает:
В первом случае имеется ввиду именно лукойл люкс одно и то же, что LLK UZAUTOOIL Premium 5w30?
У них в экзисте, например, цена разнится в 200 рублей.
Выходит можно дешевле взять одно и то же масло?
  06.04.2015 в 08:37, osetroffjr сказал:
Да.
Разные конторы держат кучу ОЕМ брендов. Наши видно набрались так сказать опыта.
LiquiMoly = Meguin = Bizol
Ravenol = Aveno
KroonOil = VatOil = Xenum
Petronas = Sunoco = Selenia
и прочая прочая прочая
ЗЫ.
LLK SsangYong MotorOil 5w30 еще меньше стоит код : LLK05W30004
Изменено пользователем ie51
  06.04.2015 в 10:36, ie51 сказал:
ЗЫ.
Спасибо, буду знать.
А это масло - полусинтетитеское. В нашем мануале написано, что должно быть именно синтетическое не ниже SH
ACEA C3-08 и MB 229.31/51 полусинтетика ... нонсенс, а вот API SN который значительно выше SH может быть сделан и на Group II.
  06.04.2015 в 11:45, ie51 сказал:
и правда, то ли посмотрел не туда, то ли встречал ошибки в магазинных описаниях. Хотя там на картинках и видно отчетливо, что full synthetic.
А что значит: "может быть сделан и на Group II"?
  06.04.2015 в 12:52, Ленский сказал:
Автор как то скромно умолчал, что двиг турбовый и с 1300кубов снимают 140л.с
ничего он не умалчивал. буква Т в конце кода двигла обозначает наличие турбины.
