Генератор
Машине 6 лет,третий аккумулятор за это время.Недавно стал мониторить напряжение в движении,и выяснил что оно сильно падает.На машине стоит регулятор 14,1-14,8 В .
МОИ ЗАМЕРЫ.
С утра завел 14,55,синяя лампа погасла(двигатель прогрелся)14,45.
2-3 км проехал 12,60
Остановился.
P-13,90
R-12,38
N-14,12
D-12,35
но если включаю нагрузку(ближний)поднимается до 14,00 на всех передачах.
Поехал.
на ходу 12,10-12,20
на ходу с ближним 13,98-14,10
Одни предлагают заменить регулятор,но не уверены что проблема исчезнет,другие говорят машина заводится,ездит так что не мешайте машине работать.
Может кто подскажет,на профильных вопрос задавал но пока решения не подсказали.
PS,замеры проводил ELM327 Bluetooth OBD-II и Мультимером
Изменено пользователем sig72
@kam69, @dmitri,
машина простояла сутки напряжение 12,45(недозаряд) но завелась легко,утечку исключаю (ток покоя,без сигналки 0,03 А,с сигналкой 0,04 А)
Попробовал сегодня на D подключать лампу к АКБ
D- 12.36
D- 12.36 (лампа на АКБ)
D- 14.15 (лампа на Генераторе)
Почти 2 вольта разницы между АКБ и выхода генератора? wacko.gifЭто очень много.
Для проверки версии может бросить провод-времянку между генератором и АКБ?
  07.04.2015 в 17:14, sig72 сказал:
@kam69, @dmitri,
D- 12.36
Может, просто клемма массы с аккума на корпус окислилась??? Чего-то большие потери слишком...
  07.04.2015 в 18:10, coronamark2 сказал:
Нет. Тогда бы не было разницы между генератором и АКБ.
Наверное самое простое - замерить напругу между клеммой АКБ и АКБ по "+", а затем по "-", чтобы исключить влияние контактов.
@konung, когда я лампу цепляю к генератору на Drive напряжение везде 14,15.
@kam69, @dmitri,
sig72, сильно не расстраивайся :rolleyes: , все вполне закономерно и за то короткое время катания с доп. диодом (+0,3В) твой акб просто еще не успел толком подзарядиться...
D- 12.36
а оказывается не все так уж и просто в датском японском королевстве :)
konung верно написал: "Наверное самое простое - замерить напругу между клеммой АКБ и АКБ по "+", а затем по "-", чтобы исключить влияние контактов."
но и не исключено факт, что так оно на 100% все покажет! Пробуй и отпиши что намеряешь!
  07.04.2015 в 19:28, kam69 сказал:
замерить напругу между клеммой АКБ и АКБ по "+", а затем по "-", чтобы исключить влияние контактов[/u]."
не понял! объясните как мерить.
да и зачем ? когда я подключил лампочку к генератору он поднял напряжение везде до 14.15,включая и АКБ.
а когда я подключал лампочку к АКБ то было 12.36 везде,включая АКБ и генератор.
в случае большой разницы потенциалов на генераторе и акк. меряем напряжение между плюсом ген и. плюсом ак., а также между массой (минусом) ген. и минусом ак., это покажет по какой линии происходят потери напряжения и следовательно там ищем причину - плохой контакт, окисление ...
  07.04.2015 в 20:29, power1 сказал:
Спасибо! я понял
но у меня нету потерь.
  07.04.2015 в 20:41, sig72 сказал:
Спасибо! я понял
Тем не менее перепроверьте цешкой, выстави предел по напряжению сначала 2В., что бы не спалить прибор, затем снижай при необходимости до до 0.1В.
Потери должны быть обязательно! В противном случае это противоречит законам физики.
Как описано:
1. минус клемма аккумулютора - корпус генератора.
2. плюс клемма аккумулятора - плюс выход генератора (толстый провод).
Два замера с нагрузкой, включите все по полной, дальний свет, обдув, освещение салона и без.
  07.04.2015 в 18:34, konung сказал:
Поясни...Я понимаю так: с гены выходит 14,3, а на аккум попадает 12,5,а т.к. аккум подключен к минусу через корпус, вполне возможны потери на контактах? Или реле регулятор отслеживает напряжение на аккуме?
  07.04.2015 в 21:18, dmitri сказал:
но не 2 В ,как поняли ребята...
  07.04.2015 в 21:29, sig72 сказал:
Нет конечно!
Будет в пределах 0.1В на плюсе считай превосходно.
До 0.15 хорошо,
До 0.2 уд.
До 0.25 хреново, но жить можно.
Больше 0.3 в ремонт. :laugh:
Минус обычно без потерь, там все слишком примитивно. :)
Хотя эти манипуляции надо было сделать самыми первыми, а уже затем что то впаивать, менять...
Изменено пользователем dmitri
  07.04.2015 в 21:22, coronamark2 сказал:
РН отслеживает или на доп.диодах или на В+,в зависимости от конкретного генератора. Про отдельный замер плюс-плюс и минус-минус верно написали,это нужно,чтоб отследить по какой цепи идет падение.Может быть как окисленный контакт,так и переломленные жилы,разболтавшаяся обжимка или резьбовое соединение.Ну и корректный замер должен быть на гене и акб,т.к. вольтметр в приборке или разъеме для получения инфы часто очень зависит от включенных потребителей и показывает погоду на марсе)
