лутшее масло 0w20 в приус
Привет всем долго изучая форум выбор пал на 2 масла (описание в файлах):
1.
Repsol Elite Prado 0W20
Density at 15ºC g/cm3 0.847
Viscosity at 100ºC cSt 8.5
Viscosity at 40ºC cSt 46
Viscosity a -35/-30 ºC(0W/5W) cP 6200 max
Viscosity Index - 170
Flash point, open cup ºC 200 min 200 min
Pour point ºC -36 max
T. B. N. mg KOH/g 7.6
HTHS, viscosity at 150ºC cP 2.6
Shear Stability Bosch Injector
Viscosity after shear test, 100ºC cSt 5.6 min
Noack volatility % wt 15 max
2. Gulf Ultrasynth X 0W-20
SAE Viscosity Grade SAE J300 0W-20
Density @ 15°C ASTM D4052 850 kg/m3
Kinematic Viscosity @ 40°C ASTM D445 48 mm2/s (cSt)
Kinematic Viscosity @ 100°C ASTM D445 8.9 mm2/s (cSt)
Low-Temperature Cranking Viscosity @ -35°C ASTM D5293 <6200 mPa.s (cP)
Viscosity Index ASTM D2270 165
Flash Point ASTM D92 >210°C
Pour Point ASTM D97 <-42°C
Total Base Number ASTM D2896 7.8 mgKOH/g
Sulphated Ash ASTM D874 0.86 wt %
Repsol реально с Японии, цена одинаковая.
Гуру помогите что взять - что лутше ?
Repsol Elite Prado 0W20 y 5W20 Rev 1_October2013.pdfПолучение информации...
1227 Gulf Ultrasynth X 0W-20.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем appc
  16.04.2015 в 11:20, appc сказал:
Понятно, но есть нюанс:
Я планировал и старался всегда менять масло в любом случае каждые 7500 - 8000 км (В год у меня получается ~ 15000 -16000 км). Связано это с тем, что получается реально по сезону, маршрут 50-50 город, трасса.
В таком случае, какое масло предпочтительнее ?
аррс, для гибрида: до 5ткм_справится любое 0/5w20 гарантированно да хоть 100%_город!;
до 7,5…8ткм любое 0/5w20 для город/трасса_50/50%;
до 10ткм любое 0/30 или 5w20/30 при трасса > 50%.
Все имхо!
посоветуйте масло в приус, пробег 110тыс., город 80%, климат тёплый. сейчас залито toyota 0w20, но хочется уйти от гидрокряка. Завод рекомендует 0w20 или 5w30, ilsac gf4/5. или незагонятся по допуску этому? Рассматриваю что-нибудь из NGN 5w30 Nord Pao+Ester к примеру, подойдёт-ли оно в гибрид?
  terry83 писал:
подойдёт, но данное масло нет смысла лить. Вся экономия на топливе сойдёт на нет. Я бы даже сказал: ни в коем случае не подойдёт.
В приус лейте 0w-20 и про 5w-30 забудьте. ИМХО
Не хочется гидрокряка?
Fuchs Titan GT1 0w-20 (посмотрите в АВТОСПЕЙСЕ, он там по божеской цене в Беларуси)
Quaker State Ultimate Durability SAE 0W-20 Full Synthetic
PENNZOIL Platinum Full Synthetic SAE 0W-20
А я бы лил всё-таки Idemitsu Zepro 0w-20. Я думаю, меня многие поддержат в этом плане. Для приуса самый идеальный вариант на 7-8 тыс. км.
Так как мотор гибрида работает непостоянно, при городском режиме, он часто не выходит на рабочую температуру и работает недогретым. При таких режимах 0-20 и 5-20 лучше, чем 5-30.
20-ки имеют меньшую вязкость при любой температуре двигателя, а при недогреве мотора разница вязкости по сравнению с 30-ками существенная.
На 20-ке получите большую эффективность мотора и лучшую экономичность, особенно при городской езде.
да Fuchs Titan GT1 0w-20 есть в Беларуси, цена божеская я бы сказал, не могу найти хим анализ этого масла, где о нём почитать что за оно?
  terry83 писал:
Почитайте здесь, что-то можно оттуда почерпнуть, там ссылка на битог есть.
Здесь посмотрите. Очень интересная ссылка тоже на битог. И в той теме можно почитать о xtl-технологии.
  16.04.2015 в 20:52, terry83 сказал:
0w20 NGN как вариант
  16.04.2015 в 21:19, terry83 сказал:
terry83, если есть возможность взять его :rolleyes: то бери, пока есть (халявное ;) ), оно на беззольном безцинковом пакете, вопросы по хим анализу потом... Изменено пользователем kam69
  vanderkot писал:
как вариант, да. Но для приуса желательно энергосберегающее масло, а NGN Future таковым не является. Всё-таки он больше заточен под борьбу с износом благодаря конской дозе ZDDP.
@kam69,
Оффтоп
как думаете, форумчанам был бы интересен анализ Fuchs Titan GT1 0w-20? Может быть, есть смысл собраться на анализ?
  16.04.2015 в 21:36, dmlazarev сказал:
@kam69,
Оффтоп
dmlazarev, собраться на анализ смысл может и есть, результатов анализов - целая тема, и она интересна многим интересующимся, а спрос, как известно, рождает предложения... и по Fuchs Titan GT1 0w-20 думаю будет нюанс.
Почему хочется уйти от гидрокряка ?
  17.04.2015 в 08:00, appc сказал:
аррс, ну хочется человеку так и все тут, и здесь нет ничего такого... на сегодня гидрокрекинговые_базы в большинстве маслопродуктов, что продиктовано экономически. А в Вашем "морозном" климатическом регионе вааще без разницы и потому просто не заморачивайтесь этим вопросом, онож куда не поверни - кругом компромисс на компромиссе и компромиссом погоняется :D
Еп тыть, как то совсем без внимания в то время как у человека на хитрый фукс уже появился настрой :D
  17.04.2015 в 16:13, kam69 сказал:
Ок :)
