Влияние перекрытия клапана EGR на двигатель
Собственно статья нарытая на просторах инета
Клапан системы рециркуляции отработанных газов (EGR) предназначен для снижения содержания NOx в отработанных газах. Рециркуляция предполагает отбор выхлопных газов в количестве до 12% и подачу их во впускной коллектор. Рециркуляция осуществляется только на режимах средних и полных нагрузок.
Этапы моего опыта:
1этап. Игнорирование положительного влияния «глушения» EGR, описанного на форуме лачетоводами.
Проблема влияния меня эта не волновала, т.к. всё время занимала борьба с «чеком».
2 этап. Появление интереса вследствие возможного повышения экономичности и мощности двигателя.
Некоторые владельцы машин перекрывают подачу отработанных газов перекрытием (глушением) клапана EGR. Делается это вставкой металлической пластины без отверстий или с одним отверстием. Предполагается, что это повышает мощность автомобиля и его экономичность вследствие поступления более чистого атмосферного воздуха с большим процентом кислорода.
Собственный опыт «глушения» EGR. На 31т.км в апреле 2009 года отправился из пункта А в пункт Б. Автомобиль с тремя человеками и грузом. Температура воздуха +5. Температура двигателя в начале движения +85 гр. Данные по бортовому компьютеру (БК) Gamma 241 GF при прибытии в пункт Б: расход - 6,3л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,6л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км.
В пункте Б установлена медная пластинка без отверстий (кроме отверстий под болты) под низ штатной прокладки клапана. Нагрузка на обратном пути автомобиля такая же. Температура двигателя в начале движения +47 гр. Данные по БК при прибытии из пункта Б в пункт А: расход - 6,4л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,7л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км.
Таким образом, пробная поездка с «глушением» EGR показала некоторое увеличение на 0,1 л (на 0,9%) расхода топлива. Это увеличение можно объяснить более холодным двигателем в начале движения из пункта Б.
Увеличение преемственности двигателя, почувствовал только через 100 км. Возможно, это время ушло на «обучение» ЭБУ. Также отметил некоторое увеличение продолжительности детонации на оборотах 1000-1500, когда резко давишь газ. Все эти ощущения были субъективны, и поэтому не могу их достоверно подтвердить или опровергнуть!
Вывод: Перекрытие клапана EGR не влияет на экономичность двигателя на первых 100км. Возможно некоторое увеличение мощности на 2000-3000 оборотах, и появление детонации на 1000-1500 оборотах.
3 этап. А не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR?
Сначала делаем, потом думаем. Это я о себе. Поставил заглушку на клапан EGR. После этого открыл руководство по Лацетти издательства «Арус» 2006г.. Оказалось, что система управляемой вентиляции картера (PCV). Для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу двигатель полностью загерметизирован.
Поэтому появились вопросы: Закрывая EGR, лишаем ли возможности отвода отработанных газов из картера? Не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR? Оказалось, что канал, на котором «сидит» клапан EGR, сообщается только с выпускным коллектором 4-го цилиндра (ф.2). Найти сообщение между картером и впускным коллектором не удалось ни по схемам и руководствам, ни при внимательном осмотре своего двигателя! :-(
Вывод: клапан EGR сообщается только с выпускным коллектором и никакой связи с картером не имеет.
4 этап. Правильно ли, что заглушил полностью клапан EGR?
Прочитал статью Малахова Игорь Олеговича (Из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 .
Где написано: «уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства».
После этого снова снял клапан, и просверлил в новой прокладке два маленьких отверстия диаметром 3,5мм. На этом компромиссе и успокоился!
5 этап. Оптимизация отверстия прокладки клапана EGR - "дырчатое глушение"?
Проехал 1000км после установки прокладки с отверстиями 3,5мм. Наступила весна с температурой в 20 градусов. Стал пользоваться кондиционером, обнаружил детонацию на 1 скорости в начале движения. Оказалось, что она возникает только когда включен кондёр. Снял EGR [фото.7], проверил медную прокладку, т.к. Alex48 предупреждал, что может прогореть. Через 1000км работы двигателя на режимах 90-99градусов медная прокладка толщиной в 0,5мм целая с некоторой температурной побежалостью, края отверстия в норме [фото.8].
Рассверлил оба отверстия в прокладке до 4,2мм в диаметре. Почему нужны два отверстия понятно, если знать устройство EGR [фото.4]. Только одно отверстие, причём хоть и большого размера, не даст газам проходить!
Измерил также отверстия клапана - 8мм, малое отверстие - 15мм, больше отверстие - 19мм. Площадь отверстия клапана EGR 50мм2, моё отверстие -13,8 мм2, т.е в 3,6 раза моё отверстие меньше штатного отверстия самого клапана EGR.
Я считаю это оптимальным вариантом при "дырчатом глушении" клапана EGR. Полностью глушить считаю не нужно, особенно на новом двигателе, и кроме периода лечения от "ошибки 0300".
На фото 8 в большом отверстии видно блестящую стенку, т.е никакой дополнительной сажи за 1000 км пробега на стенках не отложилось!
Что я получил в итоге "дырчатого глушении" клапана EGR основано на субъективных установках:
1. Кажется (!) на подъемах двигатель работает без провалов в диапазоне 2000-2500 (раньше наблюдалось), т.е подъем преодолевается более эффективно.
2. Появление детонации на 1-ой скорости связано с включением кондиционера, а не с EGR.
3. Нагар (сажа) в отсутствие "чека" за период "глушения" не появляется на стенках трубки и клапана, т.е. посыл, что глушение клапана приводит к решению проблемы сажеобразования у меня не подтвердился.
4. Сажа появляется именно в период пропусков зажигания, во всяком случае, так было у меня.
5. При постоянном температурном режиме двигателя в 93-99 градусов сажа при дырчатой методике глушения EGR ни в EGR, ни в отводящей трубке ко впускному коллектору не образуется!
Мои выводы:
1. На новом двигателе и при отсутствии "чеков" лучше не глушить.
2. Полностью (без двух отверстий в прокладке) лучше не глушить.
6 этап. Термометрия каналов EGR
При снятом EGR и работающем прогретом движке, засунул термопару на глубину 4см в большое отверстие основания EGR. Получил данные о температуре при разных режимах (от XX до 4000об.) от 108 до 280 градусов C.
Далее термопару засунул на глубину 4см в место входа вакуумной трубки EGR во впускной трубопровод. Зафиксировал её там, собрал место разъединения. Термопару подключил к тестеру. Тестер скотчем прикрепил к стеклоочистителю. Сел за руль и завел Лацетти 1.6.
На ХХ и при движении на 3-ей скорости при 2000, 3000, 4000 оборотах снял параметры температуры. Эксперимент выполнил дважды для каждого случая (см.таблицу).
При повторной установке медной прокладки с малыми отверстиями, когда её положил на основание клапана (его нижнюю часть) и завёл движок, то подумал, что сейчас прокладку сдует струей горячего выхлопного газа! Каково же было моё удивление, что, свободнолежащую прокладку, присосало к основанию клапана так, что я еле её отодрал, при работающем двигателе.
таблица http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
При разобраном клапане EGR и работающем движке от ХХ до 4000 клапан визуально не открывался, вне зависимости закрывалось основание клапана прокладкой или нет!
Заткнул малое отверстие пальцем в перчатке при работающем движке на ХХ, так мне чуть перчатку не стянуло с пальца - разрежение очень сильное! В большом отверстии давления почти нет, легко пальцем глушится. Субъективно разрежение в малом - (-5); давление в большом - (+1)! Поэтому прокладка присасывается! При работающем движке на ХХ и разобраном клапане EGR, при этом обороты двигателя плавают от 1000 до 2000 (см. видео), при закрытии клапана ладонью, обороты стабильные в районе 800.
По динамике:
1.Разности между полностью заглушенным и частично не почувствовал.
2.При полностью открытом EGR динамика разгона чуть хуже, особенно в районе 2000-2500 оборотов.
3. Сколько не жал на газ при разных вариантах "заглушенности" и "открытости" EGR, низких и больших оборотах, разных режимах движения и с кондером и без него, детонации не разу не получил. По-видимому, бензин в этот день в баке был хорошим (92, Лукойл).
7 этап. Измерение температуры в вакуумной трубки, идущей от EGR
На этот раз термопару засунул в непосредственно в вакуумную трубку EGR, на 6 см не доходя до места входа во впускной трубопровод. Замеры проводились в движении и фиксировались на фото. БК одномоментно показывает 4 параметра. Замеры проводились только в варианте с прокладкой в EGR с двумя отверстиями на 4,2 мм. Данные замеров представлены в таблице ниже.
Выводы: Клапан EGR начинает открываться примерно на 1500 оборотах, достигает максимального открытия на 3000, когда больше всего отработанных газов ( ОГ) поступают во впускной трубопровод (рост температуры). При примерно 4000 оборотах клапан закрываться, о чем свидетельствует снижение температуры до исходной.
Не совсем ясно подтверждается ли работа системы ЕГР, в понижении температуры горения ДТ. Мне думается, что это единственное преимущество системы для дизельного двигателя, вот бы здорово было бы проверить на практике, повышается ли температура ОГ на холостых и средних оборотах без ЕГР. Расположить термопару на выпуске, и эксплуатировать  какое-то время с ЕГР и без нее.
Решил отключить на своем моторе егр. сначала программно а теперь физически заглушкой из оцинковки. мотор 4g69
  27.06.2017 в 13:20, outlander24 сказал:
не смотрели большой ли налет сажи в патрубке подачи егр с таким пробегом? У меня вот тоже присутствует егр, но двигатель еще молод и на пробеге в 20 тысяч  сажи практически нет. Ради интереса с помощью ноутбука проверял в каких режимах открывается клапан то оказывается все зависит от оборотов. чем выше обороты тем сильнее он открывается. на холостых он закрыт. Вот думаю глушить или нет
Изменено пользователем zuper001
  29.07.2017 в 15:02, zuper001 сказал:
Он срет впуст и дросель. для чего он нужен я не понял - выключил. и заслонка чище будет. а со временем и впуск помою от налета
  28.10.2015 в 18:45, Normet сказал:
Касаемо всего остального - не увидел вопроса ... вообще сути не уловил...поток мысли.
Подобное высказывание - есть неуважение к собеседнику, равносильно тому, что сказать " вы несете чушь". К подобному маневру обычно прибегают в нескольких случаях: один из них - отсутствие аргументов.
  12.11.2015 в 18:05, torcon сказал:
если бы у меня был дизель я бы чаще менял и не стал глушить. Надо думать об экологии... Сижу у окошка, дом около дороги, за день на подоконнике слой черной пыли - вот думаю а сколько в легких?
Сидите у окошка в своем городе, около дороги и вам кажется, что воздух стал чище. А где-то там, не так далеко, чадит завод по переработке масла "заботливых", гибнет рыба и нарушается биосфера реки снабжающего гидроэлектростанцию, которая вынуждена трудиться сильнее в интересах предприятий по: добыче и переработке технической платины, изготовлению и переработке каталитических нейтрализаторов и очистного комплекса вредных выбросов ранее названных... Да и на той дороге, около которой вы живете нет-да и проскочит грузовичок с новым маслицем, летящий в ваш любимый магазинчик запчастей. И еще всяких транспортных средств обеспечивающих эту самую "заботу" о природе. Никто еще ни разу не ответил на правильный вопрос - насколько реальна осуществляемая подобным образом "борьба" за экологию? То, что она создает добавочную стоимость продукта и стимулирует спрос - это однозначно!
Собственно по сабжу: из теории надежности - (упрощенно) чем больше составных частей системы участвует в обеспечении ее функционировании, без соответствующего дублирования, тем ниже ее надежность! В детстве был совхоз, с весны по осень на полях трудились поливальные машины, представляющие собой 1 цилиндровый 4х тактный дизельный ДВС+помпа. Когда я мне довелось посмотреть на дату производства, то был удивлен - 1967г. Кстати, трудиться до сих пор в качестве сварочного аппарата (помпа заменена на генератор). Единственное, что с "поливалкой" было сделано после развала совхоза и выкупа - замена сальников, коренных подшипников и регулировка клапанов. Про масло в картере само-собой, все во время. Как она, бедняга, без ЕГР трудиться?
Предвкушаю ответ - современные ДВС высокотехнологичные, с высокими показателями мощности и т.д. и т.п., поэтому не нужно сравнивать. Так на это могу ответить, за одно и пересекусь с первой частью своего сообщения - мой личное мнение, что нынешнее развитие автомобильной техники идет не по пути повышения качества, эффективности и современных технологий, а по пути повышения себестоимости (совокупной стоимости производства) и стоимости владения, которое диктуется современным рынком. А рынок и экология, на данном этапе развития человечества, изначально враги! Подитожу: ЕГР не бесполезная вещь, и в некоторых, конкретных случаях без нее уже никак, но в большинстве случаев является "техническим костылем" в интересах рыночного тренда.
Изменено пользователем JeStasG
Глушил ЕГР 3 раза, вырезал из жестянки. Первые 2 раза с одним отверстием под шток, 3 раз еще сделал отверстие 2мм во втором канале.
Чек загорался все 3 раза, ошибка ЕГР, через 650 - 700 км.
У одноклубников не горит чек у тех, у кого выбит каталик и стоит обманка лямбды
  15.10.2017 в 09:14, Yourock48 сказал:
Егр надо глушить не только прокладкой, но и удалять программно.
@fareastwood, конечно программно. с этого вообще начало есть этого пути))) без ЕГээРного
  15.10.2017 в 19:19, outlander24 сказал:
??? Ну так я и пишу, что надо программно
Ребята! Вот, посмотрите пожалуйста, все по полочкам разложил! https://www.youtube.com/watch?v=B1GSUAP02l0
Глушить можно только в определенных случаях. А если авто свежее, то программное, или механическое глушение только навредит. Мне думается, если есть теплообменник, в идеале фильтровать поступающие на впуск газы!
Проверено лично на двух хондовских F23A - глушение ЕГР приводит к детонации, слышной летом при открытых окнах.
Детонация при движении на небольших оборотах "внатяг". Прибавляешь газу для более интенсивного разгона - детонация пропадает.
Нагара будет больше при сломанном сапуне и сильно изношенной ЦПГ. Так как с увеличением объема картерных газов, поступающих во впускной коллектор, увеличится и количество осаждаемого-конденсируемого на внутренних поверхностях впускной системы масла. Этот фактор усилит "прилепляемость " сажи, поступающей из выпускной системы двигателя. Плюс если двигатель очень сильно изношен, то масляные выбросы возможны уже и из выпускной системы, тогда в толстом нагаре будет "от и до" уже вся система ЕГР и впускной коллектор соответственно. В таком случае отключение ЕГР целесообразно.
