Влияние перекрытия клапана EGR на двигатель
Собственно статья нарытая на просторах инета
Клапан системы рециркуляции отработанных газов (EGR) предназначен для снижения содержания NOx в отработанных газах. Рециркуляция предполагает отбор выхлопных газов в количестве до 12% и подачу их во впускной коллектор. Рециркуляция осуществляется только на режимах средних и полных нагрузок.
Этапы моего опыта:
1этап. Игнорирование положительного влияния «глушения» EGR, описанного на форуме лачетоводами.
Проблема влияния меня эта не волновала, т.к. всё время занимала борьба с «чеком».
2 этап. Появление интереса вследствие возможного повышения экономичности и мощности двигателя.
Некоторые владельцы машин перекрывают подачу отработанных газов перекрытием (глушением) клапана EGR. Делается это вставкой металлической пластины без отверстий или с одним отверстием. Предполагается, что это повышает мощность автомобиля и его экономичность вследствие поступления более чистого атмосферного воздуха с большим процентом кислорода.
Собственный опыт «глушения» EGR. На 31т.км в апреле 2009 года отправился из пункта А в пункт Б. Автомобиль с тремя человеками и грузом. Температура воздуха +5. Температура двигателя в начале движения +85 гр. Данные по бортовому компьютеру (БК) Gamma 241 GF при прибытии в пункт Б: расход - 6,3л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,6л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км.
В пункте Б установлена медная пластинка без отверстий (кроме отверстий под болты) под низ штатной прокладки клапана. Нагрузка на обратном пути автомобиля такая же. Температура двигателя в начале движения +47 гр. Данные по БК при прибытии из пункта Б в пункт А: расход - 6,4л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,7л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км.
Таким образом, пробная поездка с «глушением» EGR показала некоторое увеличение на 0,1 л (на 0,9%) расхода топлива. Это увеличение можно объяснить более холодным двигателем в начале движения из пункта Б.
Увеличение преемственности двигателя, почувствовал только через 100 км. Возможно, это время ушло на «обучение» ЭБУ. Также отметил некоторое увеличение продолжительности детонации на оборотах 1000-1500, когда резко давишь газ. Все эти ощущения были субъективны, и поэтому не могу их достоверно подтвердить или опровергнуть!
Вывод: Перекрытие клапана EGR не влияет на экономичность двигателя на первых 100км. Возможно некоторое увеличение мощности на 2000-3000 оборотах, и появление детонации на 1000-1500 оборотах.
3 этап. А не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR?
Сначала делаем, потом думаем. Это я о себе. Поставил заглушку на клапан EGR. После этого открыл руководство по Лацетти издательства «Арус» 2006г.. Оказалось, что система управляемой вентиляции картера (PCV). Для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу двигатель полностью загерметизирован.
Поэтому появились вопросы: Закрывая EGR, лишаем ли возможности отвода отработанных газов из картера? Не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR? Оказалось, что канал, на котором «сидит» клапан EGR, сообщается только с выпускным коллектором 4-го цилиндра (ф.2). Найти сообщение между картером и впускным коллектором не удалось ни по схемам и руководствам, ни при внимательном осмотре своего двигателя! :-(
Вывод: клапан EGR сообщается только с выпускным коллектором и никакой связи с картером не имеет.
4 этап. Правильно ли, что заглушил полностью клапан EGR?
Прочитал статью Малахова Игорь Олеговича (Из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 .
Где написано: «уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства».
После этого снова снял клапан, и просверлил в новой прокладке два маленьких отверстия диаметром 3,5мм. На этом компромиссе и успокоился!
5 этап. Оптимизация отверстия прокладки клапана EGR - "дырчатое глушение"?
Проехал 1000км после установки прокладки с отверстиями 3,5мм. Наступила весна с температурой в 20 градусов. Стал пользоваться кондиционером, обнаружил детонацию на 1 скорости в начале движения. Оказалось, что она возникает только когда включен кондёр. Снял EGR [фото.7], проверил медную прокладку, т.к. Alex48 предупреждал, что может прогореть. Через 1000км работы двигателя на режимах 90-99градусов медная прокладка толщиной в 0,5мм целая с некоторой температурной побежалостью, края отверстия в норме [фото.8].
Рассверлил оба отверстия в прокладке до 4,2мм в диаметре. Почему нужны два отверстия понятно, если знать устройство EGR [фото.4]. Только одно отверстие, причём хоть и большого размера, не даст газам проходить!
Измерил также отверстия клапана - 8мм, малое отверстие - 15мм, больше отверстие - 19мм. Площадь отверстия клапана EGR 50мм2, моё отверстие -13,8 мм2, т.е в 3,6 раза моё отверстие меньше штатного отверстия самого клапана EGR.
Я считаю это оптимальным вариантом при "дырчатом глушении" клапана EGR. Полностью глушить считаю не нужно, особенно на новом двигателе, и кроме периода лечения от "ошибки 0300".
На фото 8 в большом отверстии видно блестящую стенку, т.е никакой дополнительной сажи за 1000 км пробега на стенках не отложилось!
Что я получил в итоге "дырчатого глушении" клапана EGR основано на субъективных установках:
1. Кажется (!) на подъемах двигатель работает без провалов в диапазоне 2000-2500 (раньше наблюдалось), т.е подъем преодолевается более эффективно.
2. Появление детонации на 1-ой скорости связано с включением кондиционера, а не с EGR.
3. Нагар (сажа) в отсутствие "чека" за период "глушения" не появляется на стенках трубки и клапана, т.е. посыл, что глушение клапана приводит к решению проблемы сажеобразования у меня не подтвердился.
4. Сажа появляется именно в период пропусков зажигания, во всяком случае, так было у меня.
5. При постоянном температурном режиме двигателя в 93-99 градусов сажа при дырчатой методике глушения EGR ни в EGR, ни в отводящей трубке ко впускному коллектору не образуется!
Мои выводы:
1. На новом двигателе и при отсутствии "чеков" лучше не глушить.
2. Полностью (без двух отверстий в прокладке) лучше не глушить.
6 этап. Термометрия каналов EGR
При снятом EGR и работающем прогретом движке, засунул термопару на глубину 4см в большое отверстие основания EGR. Получил данные о температуре при разных режимах (от XX до 4000об.) от 108 до 280 градусов C.
Далее термопару засунул на глубину 4см в место входа вакуумной трубки EGR во впускной трубопровод. Зафиксировал её там, собрал место разъединения. Термопару подключил к тестеру. Тестер скотчем прикрепил к стеклоочистителю. Сел за руль и завел Лацетти 1.6.
На ХХ и при движении на 3-ей скорости при 2000, 3000, 4000 оборотах снял параметры температуры. Эксперимент выполнил дважды для каждого случая (см.таблицу).
При повторной установке медной прокладки с малыми отверстиями, когда её положил на основание клапана (его нижнюю часть) и завёл движок, то подумал, что сейчас прокладку сдует струей горячего выхлопного газа! Каково же было моё удивление, что, свободнолежащую прокладку, присосало к основанию клапана так, что я еле её отодрал, при работающем двигателе.
таблица http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
При разобраном клапане EGR и работающем движке от ХХ до 4000 клапан визуально не открывался, вне зависимости закрывалось основание клапана прокладкой или нет!
Заткнул малое отверстие пальцем в перчатке при работающем движке на ХХ, так мне чуть перчатку не стянуло с пальца - разрежение очень сильное! В большом отверстии давления почти нет, легко пальцем глушится. Субъективно разрежение в малом - (-5); давление в большом - (+1)! Поэтому прокладка присасывается! При работающем движке на ХХ и разобраном клапане EGR, при этом обороты двигателя плавают от 1000 до 2000 (см. видео), при закрытии клапана ладонью, обороты стабильные в районе 800.
По динамике:
1.Разности между полностью заглушенным и частично не почувствовал.
2.При полностью открытом EGR динамика разгона чуть хуже, особенно в районе 2000-2500 оборотов.
3. Сколько не жал на газ при разных вариантах "заглушенности" и "открытости" EGR, низких и больших оборотах, разных режимах движения и с кондером и без него, детонации не разу не получил. По-видимому, бензин в этот день в баке был хорошим (92, Лукойл).
7 этап. Измерение температуры в вакуумной трубки, идущей от EGR
На этот раз термопару засунул в непосредственно в вакуумную трубку EGR, на 6 см не доходя до места входа во впускной трубопровод. Замеры проводились в движении и фиксировались на фото. БК одномоментно показывает 4 параметра. Замеры проводились только в варианте с прокладкой в EGR с двумя отверстиями на 4,2 мм. Данные замеров представлены в таблице ниже.
Выводы: Клапан EGR начинает открываться примерно на 1500 оборотах, достигает максимального открытия на 3000, когда больше всего отработанных газов ( ОГ) поступают во впускной трубопровод (рост температуры). При примерно 4000 оборотах клапан закрываться, о чем свидетельствует снижение температуры до исходной.
  31.12.2014 в 08:11, Vadim_Mk сказал:
Был в Пекине и в Гонконге в 2012 году - в Гонконге все такси на базе Тойтоа Краун года так 1988, в Пекине такси на половину из Джет VW и Нюндай Элантра которые по внешности очень похожи на наши первые девятки, т.е года так 1988
Все эти машины собираются и выпускается на локальных заводах, не сняты с производства..
Ну а букварь по Скании - я не знаю, в Европейской части, по крайней мере в ЦФО и СЗФО давно уже Евро-5 у того же самого Лука и РН
Основная мысль данного документа заключается в том что егр оказывает влияние на срок службы масла.
  31.12.2014 в 08:15, fonserg сказал:
C ЕГР понятно.. А сера не оказывает влияния на срок службы масла что ли? почему указывают содержание серы в ppm?
Табличка по содержанию серы в топливе взята из другого документа в котором описаны требования к гсм.
  30.12.2014 в 22:46, Vadim_Mk сказал:
EGR нет - значит будет греться дольше..
Подтверждаю! реально на своей шкуре проверил, на SY New Actyon прогревается очень долго! плюнул и включил обратно EGR на зиму.
Изменено пользователем MaksIs
Вообще про EGR не все так однозначно - что он однозначно хорош, или он однозначно плох, после НГ забацаю короткий топик..В кратце - EGR катализатор образования кислот, но если солярка с серой <50 ppm то кислот образуется масло..
Так же завист от темпратуры EGR чуть чуть от золы масла, но основное - как организовано сгорание топливо воздушной смеси - либо на выходе есть дикое количетсво сажи - как у Паджерика или Тойоты Арсенала
Всех еще раз с Н 2015 Г!
Почему температура в бошке и повышается при заклинивании егр, кислорода больше поступает. Как бы еще это ппроверить и измерить температуру.
  01.01.2015 в 04:08, torcon сказал:
Но повышаются не максимальные температуры, а в режиме частичных нагрузок. В большинстве случаев в режиме "газ в пол" егр полностью закрыт для реализации полной мощности мотора. Т.е. если егр закрыть максимальная температура не изменится, изменится температура горения топливной смеси в режимах частичных нагрузок, например с 1200 до 1400 градусов, при максимальной 2000.
Что могу сказать о ЕГР ...
У нас в обслуге комбайны и тракторы с двигателями Дойц .
Последние модели идут с впрыском мочевины и ЕГР , предпоследние - просто с ЕГР ( это те , которые гонят в Россию , в Европе они уже давно все не ниже Евро-5).
ЕГР там монструозный - охладитель рассеивателя примерно как радиатор отопления в квартире , трубочки такие взрослые и пр. и тр.
Работают двигатели на Римула Р6 ( мидсапс) , наработка по моточасам - от 250 до 300 между ТО ( зависит от модели и комплектации).
Солярка льётся ну скажем так приемлимая.
Т.е. , откровенного говна в Ленинградской области уже просто не найти по причине прогресса , но топливо не тянет на Евро-5 ... максимум в передовых хозяйствах - твёрдые Евро-3.
Так вот ЛЮБОЙ двигатель можно легко определить в плане переката по моточасам - когда вскрываешь клапанную для регулировки клапанов.
Там , где перекатывали - всегда есть грязь. Где-то налёт , где - просто срач откровенный.
Двигатели , которые меняли масло строго по регламенту - чистые.
Т.е. , Римула держит сажу , держит в чистоте впускной тракт ( имею в виду рассеиватель ЕГР) - но до определённого момента , потом нарастание грязи идёт лавинообразно - сработавшее масло не держит в себе говны , не нейтрализует и само становится источником загрязнения.
По сравнению с двигателями , которые не имеют ЕГР - более быстрый прогрев , устойчивая работа , более высокие нормы по выхлопу , меньший расход топлива.
В итоге - те , кто выдерживает интервал ТО вообще не знают , что такое ЕГР и проблем с ним не имеют ( даже те двигатели , которые мы перешивали и заливали новые программы управления с увеличенным моментом и мощностью) , это при том , что условия работы откровенно тяжелые , а двигатели - низкооборотные.
Ну а те , кто не имеет денег и всячески оттягивает смену масла - в итоге получают говны в двигатели , были случаи прогара поршней ( что обычно тянет за собой замену форсунки и на двигателях с насосами - ещё и замену насоса).
Хотя типичных "легковых" проблем типа подвисания клапана или глобального зарастания рассивателя мы не встречали даже на сильно запущенных моторах.
Конечно к легковым дизелям этот опыт слабо применим , но всё же...
Однозначно пожалуй могу сказать , что ЕГР на бензине и ЕГР на дизеле - это две большие разницы.
Без системы EGR, думаю, что ДВС будет только рад!
1) Температура ТВС в камере сгорания д.б. ниже, т.к. нет поступления выхлопных газов
2) Мощность ДВС в переходных режимах (2-3 т.об.) д.б. выше, т.к. ТВС более богата кислородом. При макс. оборотах разница скорее всего будет не заметна, т.к. система EGR отключается при об. в среднем больше 4 тыс.
3) Ресурс масла, ДВС, свечей должен возрасти в виду более чистой ТВС в камере сгорания, без повторного сжигания выхлопных газов
Ну и скорее всего, реакция на педаль газа должна улучшиться, т.к. режим относительно постоянен и нет никаких запаздываний закрытия/открытия клапана и перестроек работы ЭБУ в соответствии с положением данного клапана, типа обогащения смеси, углов зажигания, времени впрыска топлива.
У самого довольно давно эта система отключена програмно, а в последствии заглушена ещё и физически. Сбоев в работе ДВС не наблюдалось, про выхлоп не скажу :pardon:
  01.01.2015 в 15:09, Sour сказал:
Бензиновый двигатель не дает сажи, так что единственный минус EGR для бензинового двигателя - более быстрое падение TBN, а вот богатая смесь и детонация не очень хорошо..На бензиновом двигателе нет никако смысла глушить EGR
  07.06.2010 в 02:12, Nordman сказал:
EGR на тойотах.
3. Может ли ЭБУ зажечь коды?
Считается, что после глушения EGR должен обязательно загореться CHECK ENGINE. Да, на некоторых марках есть обратная связь по объему рециркуляции - но не в случае тойоты. Ее традиционный EGR вообще не предусматривал обратной связи и блок мог отреагировать разве что на обрыв цепи клапана. То же самое и на новых D-4 - они реагируют только на проблемы в электрике самого привода EGR. Лишь на единичных движках внешнего рынка в теории должен был применяться датчик температуры газов EGR, который мог подсказать блоку, что рециркулируемые газы "холодноваты" и пора бы отправлять водителя на сервис - однако реально таких моторов еще не попадалось.
Отключал ЕГР на двух Сузуках. Всегда получал CHECK ENGINE. Когда изучал вопрос понял,что ЭБУ мониторит работу ЕГР через MAP-sensor и через лямбда-зонд. При несоответствии параметров ожидаемым от открытия клапана ЕГР загорается Джеки Чан.
Кстати,в управлении клапаном ЕГР на сузуках используется ШИМ,так что ЭБУ может компенсировать загаженность каналов большим открытием клапана.
  03.01.2015 в 07:26, Burton сказал:
2.0 crdi santa fe полностью снят егр и отключен программно. Ни чего не изменилось. :angry:
А ничего и не должно было измениться.
Клапан чисто механический. Обратной связи - нет вообще. Охладителя ОГ (иногда почему-то называют подогревом ОЖ), как на тушканах и сантах нью, тоже нет.
Сплошной позитифф :rolleyes: .
увы, это не так, бензиновые двигатели с непосредственным впрыском мало чем отличаются от дизелей в выбросе сажи .
"Бельгийцы прямо называют источник бед – бензиновые двигатели непосредственного впрыска топлива, известные под аббревиатурой GDI – Gasoline Direct Injection. Эти моторы, которые отличаются исключительной экономичностью и самым низким уровнем выбросов СО2, выбрасывают в атмосферу в тысячу раз больше сажевых наночастиц, чем обычные двигатели с впускной коллекторной системой."
http://slon.ru/biz/1043175/
"Несмотря на все преимущества, бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива при определенных режимах работы характеризуется значительным содержанием твердых частиц (сажи) в отработавших газах. Их содержание может превышать выбросы аналогичного по объему дизельного двигателя."
http://systemsauto.r...-injection.html
