Влияние перекрытия клапана EGR на двигатель
Собственно статья нарытая на просторах инета
Клапан системы рециркуляции отработанных газов (EGR) предназначен для снижения содержания NOx в отработанных газах. Рециркуляция предполагает отбор выхлопных газов в количестве до 12% и подачу их во впускной коллектор. Рециркуляция осуществляется только на режимах средних и полных нагрузок.
Этапы моего опыта:
1этап. Игнорирование положительного влияния «глушения» EGR, описанного на форуме лачетоводами.
Проблема влияния меня эта не волновала, т.к. всё время занимала борьба с «чеком».
2 этап. Появление интереса вследствие возможного повышения экономичности и мощности двигателя.
Некоторые владельцы машин перекрывают подачу отработанных газов перекрытием (глушением) клапана EGR. Делается это вставкой металлической пластины без отверстий или с одним отверстием. Предполагается, что это повышает мощность автомобиля и его экономичность вследствие поступления более чистого атмосферного воздуха с большим процентом кислорода.
Собственный опыт «глушения» EGR. На 31т.км в апреле 2009 года отправился из пункта А в пункт Б. Автомобиль с тремя человеками и грузом. Температура воздуха +5. Температура двигателя в начале движения +85 гр. Данные по бортовому компьютеру (БК) Gamma 241 GF при прибытии в пункт Б: расход - 6,3л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,6л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км.
В пункте Б установлена медная пластинка без отверстий (кроме отверстий под болты) под низ штатной прокладки клапана. Нагрузка на обратном пути автомобиля такая же. Температура двигателя в начале движения +47 гр. Данные по БК при прибытии из пункта Б в пункт А: расход - 6,4л\100км; средн. скорость - 60кмч; расход - 2,7л; время работы двигателя - 40мин; пробег - 41,7км.
Таким образом, пробная поездка с «глушением» EGR показала некоторое увеличение на 0,1 л (на 0,9%) расхода топлива. Это увеличение можно объяснить более холодным двигателем в начале движения из пункта Б.
Увеличение преемственности двигателя, почувствовал только через 100 км. Возможно, это время ушло на «обучение» ЭБУ. Также отметил некоторое увеличение продолжительности детонации на оборотах 1000-1500, когда резко давишь газ. Все эти ощущения были субъективны, и поэтому не могу их достоверно подтвердить или опровергнуть!
Вывод: Перекрытие клапана EGR не влияет на экономичность двигателя на первых 100км. Возможно некоторое увеличение мощности на 2000-3000 оборотах, и появление детонации на 1000-1500 оборотах.
3 этап. А не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR?
Сначала делаем, потом думаем. Это я о себе. Поставил заглушку на клапан EGR. После этого открыл руководство по Лацетти издательства «Арус» 2006г.. Оказалось, что система управляемой вентиляции картера (PCV). Для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу двигатель полностью загерметизирован.
Поэтому появились вопросы: Закрывая EGR, лишаем ли возможности отвода отработанных газов из картера? Не повышает ли давление в картере перекрытие клапана EGR? Оказалось, что канал, на котором «сидит» клапан EGR, сообщается только с выпускным коллектором 4-го цилиндра (ф.2). Найти сообщение между картером и впускным коллектором не удалось ни по схемам и руководствам, ни при внимательном осмотре своего двигателя! :-(
Вывод: клапан EGR сообщается только с выпускным коллектором и никакой связи с картером не имеет.
4 этап. Правильно ли, что заглушил полностью клапан EGR?
Прочитал статью Малахова Игорь Олеговича (Из Technical Service Bulletin. AMSOIL INC., AMSOIL Bldg., Superior, WI 54880 (715) 392-7101 © Copyright 2003 .
Где написано: «уменьшение степени рециркуляции отработанных газов ведёт к снижению мощности на некоторых режимах работы и к возможному появлению детонации, как следствию высокой температуры в камере сгорания. Так же, теряется контроль образования оксидов азота. То есть, это и есть случай простого глушения канала клапана EGR. Образовавшиеся при этом оксиды азота попадают с пропущенными мимо компрессионных колец выхлопными газами в полость блока двигателя и начинают непосредственно контактировать с моторным маслом. Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование, уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства».
После этого снова снял клапан, и просверлил в новой прокладке два маленьких отверстия диаметром 3,5мм. На этом компромиссе и успокоился!
5 этап. Оптимизация отверстия прокладки клапана EGR - "дырчатое глушение"?
Проехал 1000км после установки прокладки с отверстиями 3,5мм. Наступила весна с температурой в 20 градусов. Стал пользоваться кондиционером, обнаружил детонацию на 1 скорости в начале движения. Оказалось, что она возникает только когда включен кондёр. Снял EGR [фото.7], проверил медную прокладку, т.к. Alex48 предупреждал, что может прогореть. Через 1000км работы двигателя на режимах 90-99градусов медная прокладка толщиной в 0,5мм целая с некоторой температурной побежалостью, края отверстия в норме [фото.8].
Рассверлил оба отверстия в прокладке до 4,2мм в диаметре. Почему нужны два отверстия понятно, если знать устройство EGR [фото.4]. Только одно отверстие, причём хоть и большого размера, не даст газам проходить!
Измерил также отверстия клапана - 8мм, малое отверстие - 15мм, больше отверстие - 19мм. Площадь отверстия клапана EGR 50мм2, моё отверстие -13,8 мм2, т.е в 3,6 раза моё отверстие меньше штатного отверстия самого клапана EGR.
Я считаю это оптимальным вариантом при "дырчатом глушении" клапана EGR. Полностью глушить считаю не нужно, особенно на новом двигателе, и кроме периода лечения от "ошибки 0300".
На фото 8 в большом отверстии видно блестящую стенку, т.е никакой дополнительной сажи за 1000 км пробега на стенках не отложилось!
Что я получил в итоге "дырчатого глушении" клапана EGR основано на субъективных установках:
1. Кажется (!) на подъемах двигатель работает без провалов в диапазоне 2000-2500 (раньше наблюдалось), т.е подъем преодолевается более эффективно.
2. Появление детонации на 1-ой скорости связано с включением кондиционера, а не с EGR.
3. Нагар (сажа) в отсутствие "чека" за период "глушения" не появляется на стенках трубки и клапана, т.е. посыл, что глушение клапана приводит к решению проблемы сажеобразования у меня не подтвердился.
4. Сажа появляется именно в период пропусков зажигания, во всяком случае, так было у меня.
5. При постоянном температурном режиме двигателя в 93-99 градусов сажа при дырчатой методике глушения EGR ни в EGR, ни в отводящей трубке ко впускному коллектору не образуется!
Мои выводы:
1. На новом двигателе и при отсутствии "чеков" лучше не глушить.
2. Полностью (без двух отверстий в прокладке) лучше не глушить.
6 этап. Термометрия каналов EGR
При снятом EGR и работающем прогретом движке, засунул термопару на глубину 4см в большое отверстие основания EGR. Получил данные о температуре при разных режимах (от XX до 4000об.) от 108 до 280 градусов C.
Далее термопару засунул на глубину 4см в место входа вакуумной трубки EGR во впускной трубопровод. Зафиксировал её там, собрал место разъединения. Термопару подключил к тестеру. Тестер скотчем прикрепил к стеклоочистителю. Сел за руль и завел Лацетти 1.6.
На ХХ и при движении на 3-ей скорости при 2000, 3000, 4000 оборотах снял параметры температуры. Эксперимент выполнил дважды для каждого случая (см.таблицу).
При повторной установке медной прокладки с малыми отверстиями, когда её положил на основание клапана (его нижнюю часть) и завёл движок, то подумал, что сейчас прокладку сдует струей горячего выхлопного газа! Каково же было моё удивление, что, свободнолежащую прокладку, присосало к основанию клапана так, что я еле её отодрал, при работающем двигателе.
таблица http://im.lipetsk.ru/a_KlapanEGR.htm
При разобраном клапане EGR и работающем движке от ХХ до 4000 клапан визуально не открывался, вне зависимости закрывалось основание клапана прокладкой или нет!
Заткнул малое отверстие пальцем в перчатке при работающем движке на ХХ, так мне чуть перчатку не стянуло с пальца - разрежение очень сильное! В большом отверстии давления почти нет, легко пальцем глушится. Субъективно разрежение в малом - (-5); давление в большом - (+1)! Поэтому прокладка присасывается! При работающем движке на ХХ и разобраном клапане EGR, при этом обороты двигателя плавают от 1000 до 2000 (см. видео), при закрытии клапана ладонью, обороты стабильные в районе 800.
По динамике:
1.Разности между полностью заглушенным и частично не почувствовал.
2.При полностью открытом EGR динамика разгона чуть хуже, особенно в районе 2000-2500 оборотов.
3. Сколько не жал на газ при разных вариантах "заглушенности" и "открытости" EGR, низких и больших оборотах, разных режимах движения и с кондером и без него, детонации не разу не получил. По-видимому, бензин в этот день в баке был хорошим (92, Лукойл).
7 этап. Измерение температуры в вакуумной трубки, идущей от EGR
На этот раз термопару засунул в непосредственно в вакуумную трубку EGR, на 6 см не доходя до места входа во впускной трубопровод. Замеры проводились в движении и фиксировались на фото. БК одномоментно показывает 4 параметра. Замеры проводились только в варианте с прокладкой в EGR с двумя отверстиями на 4,2 мм. Данные замеров представлены в таблице ниже.
Выводы: Клапан EGR начинает открываться примерно на 1500 оборотах, достигает максимального открытия на 3000, когда больше всего отработанных газов ( ОГ) поступают во впускной трубопровод (рост температуры). При примерно 4000 оборотах клапан закрываться, о чем свидетельствует снижение температуры до исходной.
  01.01.2015 в 15:09, Sour сказал:
Без системы EGR, думаю, что ДВС будет только рад!
1) Температура ТВС в камере сгорания д.б. ниже, т.к. нет поступления выхлопных газов
2) Мощность ДВС в переходных режимах (2-3 т.об.) д.б. выше, т.к. ТВС более богата кислородом. При макс. оборотах разница скорее всего будет не заметна, т.к. система EGR отключается при об. в среднем больше 4 тыс.
3) Ресурс масла, ДВС, свечей должен возрасти в виду более чистой ТВС в камере сгорания, без повторного сжигания выхлопных газов
Ну и скорее всего, реакция на педаль газа должна улучшиться, т.к. режим относительно постоянен и нет никаких запаздываний закрытия/открытия клапана и перестроек работы ЭБУ в соответствии с положением данного клапана, типа обогащения смеси, углов зажигания, времени впрыска топлива.
У самого довольно давно эта система отключена програмно, а в последствии заглушена ещё и физически. Сбоев в работе ДВС не наблюдалось, про выхлоп не скажу :pardon:
1 Температура в камере сгорания как раз ниже - смысл егр как раз в снижении этой температуры для снижения NOx - в выхлопных газах гореть нечему))
2 на современных авто всё это контролируется всякими датчиками типа лямбдазонда, этот пункт может иметь место на старых авто с кабюратором и егр но без лямбды, типо моей мазды 626, и то на инжекторе (довольно примитивном) не факт, хотя комп всё равно его включает, но провалов и тупняка как с исправным егр так и отключённым нет)))
3 имеет место когда мотор в не очень хорошем состоянии - следующий шаг вентиляцию картера под днище выводить)))
в мороз на пример рабочий ЕГр делает горючую смесь съедобней, мотор немного тише работает.
, я признаю что ты прав на счет вреда двигателю и маслу! После того как ты признаешь что если заткнуть ЕГР то начинаем срать там где живем ;)
Но ты прав. Так же прав, как правы те, кто нивелирует все эти минусы EGR просто частой сменой масла 5000км. Тогда и кислоты не скопятся, и сажа не набьется, и вязкость не увеличится, и подшипники не износятся и лако-образования не будет. (кроме кислородного голодания двигателя конечно и чуть повышенного расхода всвязи с этим).
Тут уж выбор за вами :)
Внесу свои рассуждения и впечатления...
Какое-то время назад решил заглушить ЕГР по советам с профильного форума по авто. Взвешивал все за и против: типа производитель не дурак и т.п. Перевесило то (не истина в последней инстанции, но все-же), что кто-то на форуме выяснил что в некоторых странах (не помню, возможно Пендосия), на такой же машине и движке ЕГР отсутствует. Если там все работает, то почему здесь не будет?
В общем, решился, тем более все просто - тупо вместо прокладки заглушка и делов чисто на операцию 10 минут.
Результат (субъективный) - попомером почувствовал увеличение тяги на низких оборотах, изменение расхода не заметил.
Будет теплее, попробую вернуть в сток, чтоб проверить ощущения.
Так что ЕГР у меня судя по всему только для экологии, ненужная приблуда чтоб двигатель пореже дышал (кислорода во впуске поменьше, а азот в выхлопных газах дожигается повторно).
Мнение экологов меня не интересует. Типа что-то там с недожженым азотом происходит, он потом как-то выпадает на почву... А экологи знают, что во время одного разряда молнии этого нехорошего соединения (связано каким то образом с озоном) образуется как от 1000 машин за год. Вот как то так, я не химик и рассказал как понял, может в чем и неправ, поправьте
Изменено пользователем NSK
  15.03.2015 в 17:49, NSK сказал:
Ну правильно мнение экологов не интнресует. Меня тоже, я как приду на пикничок, нашвыряю банок, там пакетов,бычков. Пусть экологи парятся -дурачье безполезное ха ха. У меня вон Дзержинск, и Кстовский НПЗ под боком,сколько больше меня вреда природе наносят. И все мои односельчане из Нижнего Новгорода тоже так считают. Лежим на бережку Волги а кругом откуда-то мусор только ветер перекатывает. Вот быдлота то нашвыряла. Тут эколог подошел и говорит уберите мусор, я а ему в репу. Ха ха пусть директора завода учит.
Изменено пользователем КириллМ
  15.03.2015 в 19:26, КириллМ сказал:
Вам сюда для начала - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2157-kopilka-poleznoi-informacii-dlja-saita/page__st__300__p__346454#entry346454 , замечу - речь об исправных системах (кот. при пробеге >100ткм, ещё поискать).
Плюс - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2157-kopilka-poleznoi-informacii-dlja-saita/page__st__270__p__301570#entry301570 .
А затем уж можно поинтересоваться у гугла, что есть тот страшный NOx, а также какой именно оксид азота выбрасывается и в каких количествах, объёмы у коммерческого транспорта и у легкового.
Изменено пользователем A3D
  15.03.2015 в 19:42, A3D сказал:
Во во! Моя хата с краю, пусть в противогазах ходят. Ха ха. Вона самолеты и грузовики садятся сколько, а я Чо. А дурачье то в Америках и Европах не понимает не хрена. Экологию развели, бензины там, соляры без серы и смол. Масла нахренненужные энергосберегающие. Регламенты вводят. Куражаться гады. Воздух им и воду чистую. А мы по ТУ бенз делаем и клали на них козлов.Ха ха. Подумаеш парк мииллоный машин по 4 литра 2 раза в год в землю слить.Да фиг. Экологи ха ха. На фиг надо. Это от рака в Кстово дохнут , а мне то чо.Евро 2 рулит! Выбросы моей машины кому то не нравяться.А мне пох.Противогаз наденьте.Хочу и буду. Наши бензины и движки лучшие в мире,жаль дросселя не ставят на них тачка прет! Регламенты ввели...тоже мне. Ха ха!
Вы навернное квалифицированный сертифицированный инженер моторист и автоэлектрик раз глушите EGR легко и непринужденно, прошивку на двигателе не забыли подправить програма исключила данные идущие с датчиков задействанных на работе EGR?
Одного только не понимаю - везде с НГ 2015 минимальное топливо Евро-4, а мы все по Черомырдину чешем в другом месте :)
Изменено пользователем Vadim_Mk
Кирилл м Зачем так нервничать? Так до приступа недалеко.
Мой пост о ЕГР, а не о бытовом мусоре;
1.Поверьте живу рядом с Волгой и вижу что творится на берегах.
2.Живу в городе - с одной стороны НПЗ, с другой стороны - другой НПЗ, с третьей НХК. Поэтому чую носом почти всю таблицу Менделеева.
Будем честны: вы батарейки и ртутные лампы, отработку и т.д. и т.п.утилизируете или куда то деваете? Начните с себя. Повторюсь, экологи по данному вопросу (ЕГР) идут лесом или мимо. Я останусь при своем про кислотные дожди и влияние на них ЕГР.
Я вас не заставляю глушить клапан (что в машине в профиле сделать на раз-два не получится). Рано или поздно столкнетесь с чисткой дросселя, который в результате работы этого клапана будет засран (я помыл на 30тыков - был приличный налет, больше желания иметь проблемы в результате срача и мыть не имею).
Кстати, что, отечественный автопром вернулся на карбюраторы или ставит все еще дросселя? Что-то я вас не понял.
А3D, у меня бензинка, есть ссыль на нее?
VADIM MK, я не моторист и электрик. Информацию можно найти на профильных сайтах по своему авто. Система ЕГР у меня примитив, и ни одна система за год эксплуатации не поняла, что ее обманывают.
Машина OUTLANDER XL, может вы, как специалист, подскажете какая проблема может нарисоваться
  16.03.2015 в 12:54, NSK сказал:
Тут на предыдущей странице что-то есть, и вот самый свежак от Vadim_Mk :laugh: - http://www.oil-club.ru/forum/topic/2157-kopilka-poleznoi-informacii-dlja-saita/page__st__315__p__379341#entry379341 , но сам не читал потому как трактористЪ.
Впуск засирается в разной мере сейчас практически у всех машин - что у дизелей с EGR , что у бензинок с прямым впрыском, что впускной коллектор если в него выведена вентиляция картерных газов
Впрыск распределенный согласно официальному сайту производителя, т.е впускные клапана омываются бензином и не должны зарастать полимеркой, а вот глушить клапан ВКГ не надо, начнут вылетать щупы, попрет масло из под клапанной крышки, датчиков РВ и прочая ляпота от повышенного давления в картере двигателя..
EGR вообще нет никакого смысла глушить, так как сажи в бензиновом двигателе со штатной прошивкой нет, а современные масла рассчитаны на работу с EGR....
  16.03.2015 в 20:58, Vadim_Mk сказал:
Впуск засирается в разной мере сейчас практически у всех машин - что у дизелей с EGR , что у бензинок с прямым впрыском, что впускной коллектор если в него выведена вентиляция картерных газовВпрыск распределенный согласно официальному сайту производителя, т.е впускные клапана омываются бензином и не должны зарастать полимеркой, а вот глушить клапан ВКГ не надо, начнут вылетать щупы, попрет масло из под клапанной крышки, датчиков РВ и прочая ляпота от повышенного давления в картере двигателя..EGR вообще нет никакого смысла глушить, так как сажи в бензиновом двигателе со штатной прошивкой нет, а современные масла рассчитаны на работу с EGR....
Сапун глушить и не собирался, о чем вы?
Про отсутствие сажи не надо, сам мыл и дроссель, и клапан ЕГР, видел на форумах чужие фотки забитых каналов сажей. Про современные долгоиграющие масла - тоже самое.
Аргументов против заглушки пока не вижу, одни плюсы, в т.ч. по износу и ресурсу масла.
  17.03.2015 в 04:00, NSK сказал:
Для того что бы так утверждать, покажите анализ отработки с не заглушенным и заглушенным EGR - а так это все разговоры про плацебо...
  17.03.2015 в 07:22, Vadim_Mk сказал:
Вот это - железный аргумент, но если полистать предыдущие страницы...
