Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
shevrick
С алюминием имел дело.
А если металл смотреть, главное чтобы ребра жесткости были и толщина не менее 2мм. А самое главное прорези для отвода горячего воздуха, это важно особенно летом!
@Renat, за это спасибо, толщина листа, ребра, вентиляция = знаю, конкретно по производителям, которые я указал можешь что-нибудь сказать Изменено пользователем shevrick
@grebiv81, Как можно убедиться что купил именно оригинал Aisin, есть сомнения, брал через Emex, поставщик Юником, наклейки на коробке нет, штрих-код не пробивается, качество литья сомнительно, надписи спилены традиционно, надписи меньше смущают. Не может быть такого, что начали левак с закосом под айсин пилить? Вообще хотелось подробней узнать о месте производства данного ответственного узла, тут даже не в цене дело, сколько в сложности его замены на некоторых моторах, да на большинстве. В интернете много информации и о производстве в Китае и в Индии, даже о том что это выбраковка оригинала.
Изменено пользователем Пасечник
shevrick
OFF
У самого стоит Мотодор алюминий. В целом нареканий нет. Но нет люка для слива масла. Нет ребер жесткости и прорезей :) Отсюда нет отвода горячего воздуха...
Другу заказывал на Весту защиту АВТОброня, вот там видно что всё сделано солидно. Всё как и должно быть!
Изменено пользователем Renat
@Renat, так АВТОброня вроде и есть Rival, в некоторых вариация с синими заглушками отверстий для слива масла и замены фильтра
  Renat писал:
Так у меня на Mazda в пыльнике родном тоже нет отверстий = но этот пыльник не колхоз = прибыл вместе с авто от МСМР. Не зря конструкторы Mazda создали его без отверстий = об этом варианте ты не подумал?
  Renat писал:
Металл, алюминий?
Алюминий это металл.
  Пасечник писал:
Вполне вероятно. Помпу брал - потекла через год. Емех не гнушается контрафактом. Встречал у них "левые" фильтра под митсу оригинал.
  CRESTAkrasnodar писал:
Покажи, интересно
Свечами в том числе.
Брал крестовину japan parts на кардан отцовского ховера. Встала хорошо, но через три месяца обнаружил в ней люфт. Причём отец передним мостом не пользовался. Пару недель назад заменил её на Toyo. Посмотрим.
Всем Привет!
Какой фирмы лучше взять втулки стабилизатора?
Взять типа "lynxauto" и менять раз в полгода-год, и не взрывать мозг!!!!
П.С. Перед- есть оригинал. На заднию-нет, по причине не известных поставщиков. Нужен меньший диаметр.
Спасибо
  18.11.2017 в 05:26, Гонжа сказал:
Попробуй ,moog, swag. Но сам понимаешь, качественное не будет дешёвым.
Стойки стабилтзатора swag ушли за год.Турецкие самые дешевые уже 2 года стоят.
Я бы брал что то из trw,только если не подделка.
@mitya777,
по поводу втулок - считаю только "оригинал"
смысла на спичках экономить не вижу.
