Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
  27.11.2017 в 04:13, sanchezz сказал:
1.По каталогу у snr наружный диаметр подшипника 76мм,а у ступиц которые с сборе с подшипником 75мм.
2.Как удалось развальцовать ступицу и  подшипник в кулак инсталировали если разница в 1мм в диаметре?
На токарном станке 1мм наружного диаметра подшипника сняли, вальцовку так-же убрали на станке. Там и внутренний диаметр оказался на 1 мм. меньше у подшипника. Этот мм со ступицы сняли. Было бы желание, а если еще и экономическая целесообразность....
  CRESTAkrasnodar писал:
и чего ради такой гемор, рублей 100 сэкономить, и то если есть своя сварка-токарка и лишних полдня? качественные подшипники не намного дешевле аналогичной ступицы в сборе стоят.
ну как сказать... я оригинал за 1500 на короллу покупал при стоимости оригинала gm на астру "н" около 7000 на тот момент ...
  OlegArh писал:
Ммммм, а я смотрю вы со знанием дела!
В данном конкретном случае если "есть своя сварка-токарка и лишних полдня" (зачем сварка, правда, ума не приложу) - выбирая между убогим Patron  и SNR экономия составит рублей этак 2373, а вот ежели выбрать "премиум" брэнд Феби, как альтернативу "жалкому" SNR, то экономия возрастает до рублей этак 8381!
Изменено пользователем CRESTAkrasnodar
  27.11.2017 в 22:51, dydezzz сказал:
Это точно! Особенно, учитывая, что в рассматриваемом случае оригинал стоит 24000 +. Но мы и " рублей 100" были рады сэкономить ;)
  28.11.2017 в 17:53, CRESTAkrasnodar сказал:
В данном конкретном случае если "если есть своя сварка-токарка и лишних полдня" (зачем сварка, правда, ума не приложу) - выбирая между убогим Patron и SNR экономия составит рублей этак 2373, а вот ежели выбрать "премум" брэнд Феби, как альтернативу "жалкому" SNR, то экономия возрастает до рублей этак 8381!
Экономно конечно,но как все это работать будет?
r187.05 ступица без колхоза на этот автомобиль.
  28.11.2017 в 18:14, sanchezz сказал:
Я думаю будет работать на отлично. Подшипник зашел уверенно с преднатягом, как и ступица в него. АБС работает.
Про r187.05 я знаю, спасибо, но есть дешевле вариант - VKBA6680 ;)
  28.11.2017 в 19:44, CRESTAkrasnodar сказал:
не будет( колхоз - он колхоз и есть :down: ) там где ставят ступицы в сборе преднатяг подшипника обеспечивается развальцовкой которую вы срезали, а болтик с моментом 45-50нм лишь удерживает шрус в ступице, там где стоит отделный подшипник, как правило присутствует гайка которой он и зажимается с моментом под 300нм или вы и там что-нибудь заколхозите  и будете рисковать жизнью своих родных ради копеечной экономии? :shok:
П.С. что у вас за машина, что ступица 24000р стоит, может попроще что-нибудь купить раз не тянете? Фокус например. :DD ступица в сборе SNR будет в 2300р обходиться, GMB -1800р.
Изменено пользователем OlegArh
Интересный подход с говенным snr. Как бы snr по качеству многим фору даст. Я б его к слабым производителям не относил.
  29.11.2017 в 05:45, Папа сказал:
Вроде речь не про говенный SNR, а про то что заколхозили узел при помощи этого SNR.
Я кстати тоже так понимаю, что теперь особо ничего не мешает внешней обойме подшипника провернуться в ступице?
  29.11.2017 в 06:11, shevrick сказал:
к примеру Lexus GS 250 2015
значит "не по Сеньке шапка", тоже часто вижу Бмв, Лексусы и иже с ними на лысой резине и с гремящей подвеской. Может владельцам задуматься об обмене на Ладу Гранту вместо опасного колхоза из-за отсутстви средв на содержание.
  OlegArh писал:
П.С. что у вас за машина, что ступица 24000р стоит, может попроще что-нибудь купить раз не тянете? Фокус например.  ступица в сборе SNR будет в 2300р обходиться, GMB -1800р.
Вальцовка там не преднатяг подшипника, а заменяет стопорное кольцо и с лёгкой руки немецких инженеров превращает копеечный ремонт в замену узла за 24000 р. ШРУС в ступице удерживает не болтик с моментом 45-50нм, а гаечка - М22, затянутая моментом 250 Нм. Про риск жизнями своих родных и копеечную экономию комментировать, исходя из вышесказанного, не вижу смысла :pardon:
П.С, Что у меня за машины к делу отношения не имеет. Речь идёт о Кольте клиента, который помимо Кольта тянет Грант Витару из салона. Фокус ему не посоветую, т.к. за нормальную машину не считаю, как и все остальные форды для нашего рынка. Мнение основано на опыте работы у ОД Форд и соответственно на общении с многочисленными владельцами данной марки. Весьма специфические люди, в большинстве, недовольные своею машиной - в частности и жизнью - в целом.  :up:
П.П.С машина после замены подшипника "колхоза" прошла 3300 + км, что клиенту сказать? Сколько еще "он колхоз и есть" "не будет" ходить???
