Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
подскажите по прокладкам выпуска.
родная за 14 лет чутка устала...
купил босал и фишер.они друг от друга чутка отличаются.босал с каким то наполнителем кроме железа,но чуть меньше в размерах.поставил его, что то совсем слабый прижим... заменил на фишер,стало получше, но всё равно если заткнуть выхлоп рукой,то из под неё начинает подсекать. это норм или оригинал покупать?
  23.10.2018 в 17:45, dydezzz сказал:
подскажите по прокладкам выпуска....
... или оригинал покупать?
После выбивания катов тоже менял это кольцо. Весь интернет перерыл, судя по отзывам кроме оригинала ничего толком не ходит в этом месте. Так, что: оригинал "онли":). Брал в р-не 1тр на емексе. У него белый наполнитель какой-то, который якобы плавится от температуры и заполняет все неровности-пустоты. за счет этого - все герметично, как-то так. Да! И привалочную плоскость (которая полукруглая) лучше наждачкой шлифануть маленько, а то там от старого кольца следы-вмятины натертые остаются, тоже на герметичность влияет. После замены проехал 30+, так и продал, ничего не сифонило.
Хочу поделится опытом эксплуатации рулевых наконечников Moog, прошли более 50 тыс. км., на одном повредился пыльник (причина не понятна), второй целый, и прошел бы все 70 тыс. км. без проблем.
Подробнее у меня в БЖ: https://www.drive2.ru/l/514863363210085715/
Используй герметик для выхлопных систем ... Они почти все секут...
Если там стоят подпружиненные болты, то они там именно для этого стоят ;)
  24.10.2018 в 18:42, CRESTAkrasnodar сказал:
да, болты с пружинами имеются.
то есть не заморачиваться?
  24.10.2018 в 13:05, Гонжа сказал:
герметик наверно не буду, потому что судя по конструкции она задумана не жёсто фиксируемой.
  24.10.2018 в 19:24, dydezzz сказал:
Совершенно верно! Они как раз для того, чтобы в случае повышения давления в выпуске был выход у отработавших газов!
  24.10.2018 в 19:26, dydezzz сказал:
Всё правильно!
ТакаЯ же конструкция и на многих авто. У меня тоже на старой зафире болты плюс пружины. Менял все. Ржавеет там все . привалочные поверхности корродируют. Без гермета не добьешься плотности. Мажется пальчики намачивая водой. Потом заводишь авто на минут 10 чтобы поднять температуру труб и он застывает....
после замены проехал 84 км по городу(средняя скорость 15 км/ч).
сегодня проверил герметичность-заткнуть рукой выхлопную трубу не получается.наверно прокладка притёрлась/приработалась.
в общем всё гуд ).
На рынке в изобилии присутствуют помпы AISIN корейского производства.
Нужна информация кто для AISIN их делает и с каким качеством.
Поделитесь?
Gnome продукция Aisin это Япония, а не Ю.Корея. На сколько мне известно их поставляют на конвееры Тойоты. У меня на работе служебная ТЛК 100, у ней помпу 5 лет назад меняли, там как раз Aisin стоит, и норм работает. Да и на дроме хорошие отзывы. Так что, можно брать смело.
Это было давно и неправда. Сейчас афтермаркет Айсин весь из Китая и Тайланда.
  05.11.2018 в 01:42, Fireman1975 сказал:
На Паджеро II помпы Айсин WPM908 на год хватило. Стоила она в 16м году 4100 р. GMB сегодня стоит 1600 р. Может, конечно, подделка была, но визуально подозрений не вызывала.
Изменено пользователем CRESTAkrasnodar
