Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
  30.05.2020 в 19:43, tsarenok.a сказал:
Ставил такой ролик в 2017 г. В 2019 уже довольно сильно шуршал.
А прошел сколько?
  30.05.2020 в 19:52, tsarenok.a сказал:
~23-25т.км.
Как то совсем слабо, нужно было koyo брать, жаль номер поздно нашел, хорошо хоть снимается легко.
  30.05.2020 в 18:39, Hant86 сказал:
Я мнение своё не навязываю. Нравится вам Китай ..пользуйтесь) Я по возможности избегаю такие з/ч.
Раньше тут выкладывал натяжной ролик китайский, SATовский вроде, прошлым летом ставил. На днях поменял на INAвский. Вроде и китайский ниче, тыс наверное 30 проехал, не люфтит, не шумит, но чота не могу я на нем, не спокойно мне, душа не на месте:D. Поменял - успокоился.
  30.05.2020 в 17:57, Yura1 сказал:
Сегодня менял помпу, а заодно сменил ролик натяжителя ставил INA 531089110. В этом ролике применен подшипник производства китайской NBR (Naser Roun Industrial Co., Ltd) размером 17*40*14 в родном стоял  6203.
Если этот ролик INA честный, то установленный в него подшипник соответствует всем установленным требованиям INA и всё будет хорошо)
  30.05.2020 в 18:37, veselchak сказал:
Китай мировая фабрика. Давно уже понять это надо. Просто между Китаем ещё надо выбрать )
Именно! То, что вся бытовая техника, компьютеры и т.п. (за очень редким исключением) и в самой Европе, не говоря уж про РФ, давно их Китая - это никто уже и не вспоминает!) Другой вопрос, что из Китая может приехать довольно качественно исполненный левак, а люди верят, что это честный товар, а он через короткое время, естественно, выходит из строя - такое надо исключать из статистики...
  30.05.2020 в 18:55, DRON 33 сказал:
Ни одного негативного отзыва про Контик (ремень Словения , ролики NTN Китай) не видел . В следующий раз себе прикуплю опять его :bye:
В очередной раз, считаю, что если и случаются косяки с такими производителями, то это либо левак, либо рукожопость - болт не затянули/перетянули, болты старые использовали (а зачем новый, если и старый в порядке), может решат улучшить смазку и забьют херню какую-то сверху заводской и т.п. Ну и плюс, конечно, нельзя исключать правильность транспортировки и хранения - бывает в таком хламе привозят запчасти, что удивляешься, как такое может случиться)))
  31.05.2020 в 04:18, Владимир09 сказал:
В очередной раз, считаю, что если и случаются косяки с такими производителями, то это либо левак, либо рукожопость - болт не затянули/перетянули, болты старые использовали (а зачем новый, если и старый в порядке), может решат улучшить смазку и забьют херню какую-то сверху заводской и т.п. Ну и плюс, конечно, нельзя исключать правильность транспортировки и хранения - бывает в таком храме привозят запчасти, что удивляешься, как такое может случиться)))
На лачетти частым выходом из строя служит перетяжка ремня выше нормы (тянется помпой) , при этом метки на натяжном/успокоительном ролике в перенатяге . Ну и угадай как долго потом ходят ролики и что в этом виновато ? :bye:
  31.05.2020 в 04:24, DRON 33 сказал:
Ну вот) А ещё часто меняют ремень, а ролики оставляют (они же ещё не шуршат, не "бьют"), а через 25 т.км. ролик клинит, т.к. он своё отходил, и рвёт ремень - потом "ремень ...овно, всего 25 т.км. отходил" и т.д.
Я тоже слышал такое мнение про перетяжку, что она много влияет. Но подумай сам.. длина натяжения ролика от мин до макс примерно 3 см, то есть когда метки сходятся ролик натянут примерно 1,5 см от минимума. Перетянешь ты допустим 0,5-1см и что изменится? Сила пружины натяжения ролика не большая такая чтобы могла разрушить ролик, если он качественный. Поэтому это автоматический натяжитель - метки ориентир, при работе мотора и набирании оборотов ролик постоянно гуляет относительно меток. Так что это проблема преувеличена. ИМХО
Кстати по китайским NTN, ты наверное не хуже меня знаешь, что эти подшипники в ГРМ идут в наборах и роликах от китайской фирмы ZEKKERT. Но там они стоят примерно в 2 раза дешевле чем КОНТИК. Это цена без переплаты за бренд.
Изменено пользователем Hant86
  31.05.2020 в 02:56, Reins24 сказал:
Если ролик не шумел гудел я бы не трогал. Китайские тоже живучие попадаются, но не качественные чаще встречаются относительно Европы, японии и тд.
  31.05.2020 в 05:44, Hant86 сказал:
Я тоже слышал такое мнение про перетяжку, что она много влияет. Но подумай сам.. длина натяжения ролика от мин до макс примерно 3 см, то есть когда метки сходятся ролик натянут примерно 1,5 см от минимума. Перетянешь ты допустим 0,5-1см и что изменится? Сила пружины натяжения ролика не большая такая чтобы могла разрушить ролик, если он качественный. Поэтому это и автоматический натяжительи- метки ориентир, при работе мотора и набирании оборотов ролик постоянно гуляет относительно меток. Так что это проблема преувеличена. ИМХО
Думаю что не преувеличена вовсе . Смотри , многие кто перетянул отмечают шумную работу в узле ремень/ролик , у кого хватает ума ослабляют и всё затихает , а у кого не хватает ума (или ещё чего другого) отмечают ранний выход роликов из строя . Вот как то так
  31.05.2020 в 06:00, DRON 33 сказал:
Смотря какой перетяг. Если почти до упора, то надо срочно ослаблять...так как ролику нужно место чтобы двигаться в процессе. А если 0,5 см то это в принципе норма. На холодный двигатель метки ровные, а на горячий несколько мм перетяг, это и есть правильная натяжка. Тем более в процессе многие ремни тянутся.
Если у кого то ролик завыл от 0,5см перетяга, то вероятнее всего ролик плохой или надо дать приработаться несколько сот км. Я не верю что пружина которая от руки двигается может сильно влиять на работу ролика) Хотя записи такие читал на драйве..но там тоже много кто что пишет.
У меня вообще вытянулся сильно  ремень за 58к...маде ин Германия Ина.
  30.05.2020 в 16:22, Владимир09 сказал:
Скорей всего, это то, что в оригинал и ставится) Или оригинал помпы с пластиковой крыльчаткой?
В комплекте оригинальном на VAG(не на мою машину): помпа с пластиковой крыльчаткой , ремень Dayco Италия, ролики Ina Словакия, натяжной Litens Канада с подшипником Koyo.
В комплектах Conti и Hepu что себе смотрел ролик Litens(Canada) на подшипниках с маркировкой Litens. Может это вариант подешевле?
Изменено пользователем jura555
  02.06.2020 в 17:04, jura555 сказал:
На лачетти с такой маркировкой попадалась инфа, что это китайские ролики...поэтому не стал брать
