Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
  22.01.2021 в 15:23, Paulson сказал:
А что про Jikiu никто не высказывается?
Есть неподтвержденное  мнение что  это переупакованная Тайская RBI, то что относится к сайлентам.
У них ценник завышен, типа Япония.:D
Изменено пользователем Чучундра
Возможно. Но я сравнивал один и тот-же сайлентблок Тайландской RBI с Jikiu и они немного отличаются по форме.
Кстати у RBI cамая мягкая резина из аналогов, но от этого они дольше не ходят:)
Изменено пользователем Vasya-
  23.01.2021 в 00:19, Vasya- сказал:
А должны бы.
Мягкость резине придает каучук,  дубовая резина напротив имеет в составе  конское содержание сажи,  быстрее  трескается (визуально так).
Существуют резины эластичные,  которые при нагреве  плавятся и текут, ими можно лепить, как пластелином, на таких РТИ   трещин ни когда не будет, в противоположность им,  другие   резины, при нагреве   просто начинают рассыпаться в труху.
Я за мягкую эластичную резину,  при прочих равных, однако новые технологии синтеза,  изопрены и пр. ломают все шаблоны.
  23.01.2021 в 00:50, Чучундра сказал:
Синтетические каучуки, если так можно выразиться - ходят дольше, а по качеству работы не уступают натуральным - это в сайлентблоках, и не только, полагаю
  22.01.2021 в 20:35, Vasya- сказал:
А мне не понравился полиуретан. Тоже по горизонтали стоят сайлент-блоки в передних продольных рычагах. Жалею что поставил., на резиновых машина была мягкая как диван) а теперь как табуретка)), хотя полик поставил оранжевый -самый мягкий, от полиуретан.ру и всего-то на двух рычагах а не всю подвеску. Всё жду когда-же он порвётся что-бы резиновые СTR усиленные туда впресовать, но им похоже сносу нет.)))
Vasya-  во втулках стабилизаторов и подобных местах полиуретану самое место
Да и в иных, где работают на кручение - уж не знаю, почему у тебя в продольных рычагах - и вдруг подвеска жёсткая стала, просто более собранная, видимо - что для тебя как излишняя жёсткость
Летом при переборке задней подвески была мысль в задние продольные рычаги полиуретан поставить, но "мысля пришла опосля" - уже были куплены оригинальные сайлентблоки
Ещё вместо разбитых сайлентов в рычаги крепления заднего редуктора - тоже хотел полиуретан воткнуть в начале года, но - полиуретановые сайленты вдвое дороже неоригинальных рычагов в сборе, и машина была в сервисе - пришлось бы ещё и за перепрессовку платить
Чисто по финансовым соображениям не стал
Paulson В Мицу запрещено ставить полиуретан на крепление редукторов , ломает корпуса из-за жесткости полиуретана (проверено !) , в остальные места ,где с\блоки работают на кручение ставится и работает намного лучше резины и гидровтулок . Сейчас поставил в верхние рычаги ( с\блоки жёлтого цвета) от ООО Втулка , так вот трубка внутри не связана с самим полиуретаном , производитель пишет что это специально так сделано . Но полиуретан имеет много производителей и цветов самого полиуретана , как в этот разобраться пока не понятно . В нижние рычаги поставил зеленые полиуретановые с\блоки от производителя ООО Полиуретан .
Изменено пользователем m724
  23.01.2021 в 01:09, Paulson сказал:
По отзывам юзеров полиуретана во втулках стабилизатора, Со временем происходит заметный износ самого стаба, т. е полиуретан съедает метал в местах сопряжения.
Чучундра В стаб не ставил полиуретан , но по моим наблюдениям и резина со временем съедает металл на самой штанге . Так что дело похоже в песке с водой и грязью , а не в полиуретане .
  23.01.2021 в 06:03, m724 сказал:
Втулка.ру и Точка опоры - опробованные, нормальные, себе сейчас в стаб поставил Точку опоры, на Москвиче были Втулка.ру
Тут ещё на некоторые модели не всякий производитель делает
  22.01.2021 в 20:22, Чучундра сказал:
Euro  Я не   представляю турецких производителей в РФ,  а загуглить вы и сами можете, при желании.
Ставил пару раз кости AP Plus, первый раз машину продал с ними, пробег наверно тыс 30-35, претензий к ним не было, вторая кость AP Plus стоит на одной из машин принадлежащих моей семье, пробег  совсем небольшой....
Я слышал за турецкий TeknoRot, что он не совсем надежного качества
  23.01.2021 в 07:39, Euro сказал:
В данный момент стоит на моем авто рычаги в сборе один Teknorot, другой Febi пробег небольшой  выводы делать рано.  Но скажу про Moog, Sidem, Delphi- днище полное, шаровые Delphi, с/блоки Sidem, затем были заменены на рычаги в сборе, стойки  Moog, все три бренда не отходили и по 15000!  Стойки стабилизатора zekkert ( китай китайский проходили дольше moog:D)
  23.01.2021 в 07:55, sanchezz сказал:
Вот здесь пишут, что Deplhi, NK, BluePrint, Moog фасуют именно TeknoRot.
https://www.drive2.ru/l/487450339306373922/
  23.01.2021 в 08:42, Euro сказал:
Moog / Delphi фасуют но не все, все что Made in Turkey-это  с большей вероятностью Teknorot.  Made in  Spain хз, вероятно RTS.
Изменено пользователем sanchezz
А должны бы.
У меня в самых нагруженных рычагах (большие горизонтальные сайлентблоки)-это больное место-  любые резиновые аналоги -RBI Масума Ханса Jikiu Lynks отхаживают 45 ткм пробега. к этому пробегу появляются разрывы резины по окружности. Оригинальные сайлетблоки в этих-же рычагах отходили 120 ткм до таких-же разрывов. А не сильно нагружуженные сайлетнблоки, (кроме втулок стаба) все остальные, прошли уже под 300ткм и живые. Видимо они из какой-то синтетической резины сделаны.
  21.01.2021 в 10:38, Euro сказал:
Друзья, пришел мой черед спрашивать совета.
Нижние передние рычаги, Тойота 48068-60010, 48069-60010
Промежуточный итог, проясняется следующая картина
Непосредственно производители
Sidem, скорее Румыния
- Sh auto parts, Тайвань
- CTR, Корея
- AS metall(упаковка Mapco), Турция
