Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
1 минуту назад, Гость0-50 сказал:
В интернете много информации по проблемам этих двс.
Стучащие с завода двс, перекладка поршней, не всегда и не везде соглашались дилеры на гарантийный ремонт, двс выпускался с дефектом много лет.
Это все я в курсе, меня заинтересовало
22 часа назад, Гость0-50 сказал:
Вспоминается двигатель CFNA, а также поршни высотой см 3-4-5.... это про технологичность.
что за поршни высотой см 3-4-5?
18 минут назад, advert2 сказал:
Я что называется на глазок определил....
Вот такую фото нашел на форумах, например.
Обычные поршни высотой 65-70 мм были.
10 минут назад, Гость0-50 сказал:
Это вообще не поршень CFNA, а судя по днищу от ЕА888
Только что, advert2 сказал:
Так высоту я писал не о поршнях CFNA.... там написано - CFNA, а также поршни высотой....
11 минут назад, Гость0-50 сказал:
Понятно...что ничего не понятно :D
5 минут назад, advert2 сказал:
Про технологичность....
двс CFNA, стучащий с завода...
поршни высотой 3-4-5 см... наверное ресурс двс с такими поршнями будет пониже, чем у двс с поршнями бОльшей высоты, с полноценными юбками?
Не у всех, но этот стук ни на что не влияет, ездит мотор и много, масло не жрет, никаких других неприятностей не доставляет, сам по себе надежный и неприхотливый
14 минут назад, Гость0-50 сказал:
Ресурс ДВС не только от поршней идет, параметров влияющих на него масса, но основная - это прокладка между рулем и сиденьем, от нее почти все зависит, и какие там поршня стоят уже не важно.
Стук в двс ни на что не влияет? Точно? А от чего стук? ))))
Ресурс двс не только от поршней зависит. Те же перекаты на масле по 15-20 тыс км.
Но снижение материалоемкости не может не повлиять на ресурс. Также, как и уменьшение толщины поршневых колец. Также, как и подвижные кольца. Можно перечислять достаточно долго, наверное....
8 минут назад, Гость0-50 сказал:
В данном моторе судя по пробегам, расходу масла и топлива - нет. Есть видео с его ремонтом и сильного криминала там не видно, с учетом того что он алюминиевый.
Поршневая. Стучит в основном на холодную и было много попыток понять от чего это идет т.к системы никакой, сегодня стучит, завтра нет (тише) и т.к с пробегом это практически не прогрессирует, то народ в массе просто ездит и не париться. Там тоже поршня таблетки, но шатуны со сверлением, нормальные наборные маслосъемные кольца и 4 дырки маслослива в канавках. Мотор еще довольно длинноходный т.к сделан из 1.4 и это тоже вносит лепту в стук поршневой т.к радиус кривошипа увеличен и перекладные нагрузки повышены.
17 минут назад, Гость0-50 сказал:
Это и имел в виду тоже.
очень далеко от  темы ушли.
полно других где это обсуждается
здесь про не оригинальные запчасти
26.09.2021 в 03:36, kirill2k сказал:
Всем привет. Almera Classic B10, пробег 162ткм. Подскажите, какого производителя лучше взять:
1) Выжимной подшипник.  SKF арт VKC3555 или NTN-SNR арт BAC36801, PHC (VALEO PHC) арт PRB-32 ?
(OEM 30502-53J05, 30502-53J00, 30502-53J01)
2) Задний сальник коленвала.  CORTECO арт 19026099B, ELRING арт 587460, AJUSA 15060100, VICTOR REINZ арт 815332900, или NISSAN? Как у кого из них обстоят дела с резиновыми изделиями?
(OEM 12279-95F0A, 12279-1N510, 12279-1F700)
P.S. Детали сцепления (диск, корзину) планируем брать от PHC(VALEO PHC).
Спасибо!
Всем привет.
В результате выбрали и поставили:
-детали сцепления (диск, корзину) от PHC (VALEO PHC) арт SS04 и арт SSC04;
-выжимной подшипник от NTN-SNR арт BAC36801;
-задний сальник коленвала от CORTECO арт 19026099B;
-зажим 2шт от Nissan арт 30506M8002;
-масло для МКПП Neste Pro Gear 75W-80 арт 211252.
А также:
-не получилось восстановить контактную группу и заменили на PULLMAN арт 8457000M01,
-и установили рычаг подвески справа от CTR арт CQN2R (размышляли над CTR, т.к. CTR не кажется сейчас идеальным решением, но все-таки поставили такой же как и слева ставили 30ткм CTR CQN2L).
Всё отлично подошло. Еще раз всем спасибо большое за советы!
kirill2k у ctr шарики хорошие, а с сайлентами могут быть проблемы в последствии
Alickaps , про проблемы с сайлентблоками встречал информацию про TRW. И по собственному опыту знаю про проблемы с пыльниками у CTR (у шар.опор, у рулевых наконечников). Собственно поэтому и размышляли над CTR. Но поскольку с другой стороны рычаг от CTR ходит уже 30ткм, и сейчас к нему вопросов нет (ни по шаровой опоре, ни по сайлентблокам)- решили снова взять CTR
10 часов назад, kirill2k сказал:
Да, пыльники на шаровых и р.наконечниках у СTR отстойные, и поменять их на другие нельзя тк посадочное место на шаровой только под их пыльники заточены. У линков от СTR хорошие пыльники,-у меня прошли уже 50ткм -биений нет.
Берите на заметку :) отсюда
Novus Venator 5W-30 отработка на Hyundai Solaris после 4 900 км
Авто: Hyundai Solaris; 2018 г.в., АКПП
Двигатель:  G4FC, 1,6 л
Fredy :
...Каталик был вырезан при мне и вварен вместо него пламегаситель с прошивкой на Евро2...
...хочу каталик от Ваз 2112 вместо дожигателя врезать. Когда ветер с задней части авто, то в салоне вонять начинает при прогревах...
...Деталь встает на место "как там и была" по размеру в длину, так и по диаметру трубы. Каталик будет Евро4, а дожигатель не справляется с запахами. Вазовские каталики очень живучие в отличии корейских.
