Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
Подскажите, какие тормозные диски выбрать из перечисленных ниже:
1)TRW
2)ZIMMERMANN
3)BREMBO
4)NIBK
Все приблезительно в одном ценовом диапазоне. Почему эти-а хрен знает начитался отзывов в инете. На предедущей машине стояли ZIMMERMANN, вроде нормально. Я не гонщик, машина не спорткар. Так что нужно просто уверенное торможение на скорости до 130 км.. Можно и что то другое, но что не знаю. Оригинал дорого, контракт не хочу. Кто, что посоветует?
№№ 2,3.
1)TRW
2)ZIMMERMANN
3)BREMBO
4)NIBK
себе поставил BLUE PRINT....
а Вам бы порекомендовал - Nishioka....
если нужен партнамбер, то напишите модель, подберем ))
Спасибо за совет, а почему именно такие?
Машина-тойота карина 1998г. (дорестайл). разболтовка 5х100(а то бывают четырехдырочные)
Изменено пользователем Hobbit
С Брембо намучался, от перегрева повело,проточил , но радовался недолго.
Да , за брембо отрицательные отзывы читал на одном из форумов(не помню какой), но там же и писали, что при постановке брембо с проточками вроде и не греются сильно. Правда пишут что они "ватные"-что это значит я не понимаю.
вот думаю, прокладку брать оригинал GM за 13 баксов или подойдет двухбаксовая Amd, Pmc? опелевская выбивается как аналог и стоит те же 13 баксов www.exist.by/price.aspx?pid=DB40783E
сорри, что долго не отвечал)
Nishioka - чисто японские диски.... http://www.nishioka-mountain.co.jp/index.html
ходит распространенное мнение, что в коробках под торговой маркой Blue Print лежат как раз таки вот эти Nishioka....
по этой причине я себе и купил Blue Print...
но чуть дороже можно взять и Nishioka.... правда артикул я никак не могу найти... если будешь брать такие - найду и номер ))
судя по описанию фирм этих - все они вроде как нормальные Корейские компании....
мой номерок - 43512-20450 Подберите если можно.
что-то под такой оригинальный номер не находится ничего ((....
вот, что нашлось на Карину, подбор делал по параметрам: толщина 25, отверстий 5....
43512-20620 TR-88 FV 255 49 25 5+2 4,9
43512-20480 TR-96 FV 255 50 25 5+2 4,9
43512-20670 TR-97 FV 275 49 25 5+2 6,1
43512-28100 TR-101 FV 271 52,7 25 5 6,3
43512-20520 TR-106 FV 275 48,3 25 5+2 6
думаю, что TR-96 с диаметром диска 255 мм - то, что надо....ступица 50....
я так понимаю, что Карина - это семейство Карина/Корона/Карина Е ?
сам каталог в Excel находится вот тут - http://www.nishioka-mountain.co.jp/english/06mountain.html
Изменено пользователем Гость0-50
Хочу поменять стойки стабилизатора, хочу взять MEYLE стоят также как оригинал,можно ли брать этого производителя или при одинаковой цене лучше оригинал?
