Неоригинальные запчасти
кто что знает, опыт делитесь!
что выбрать из неоригинала?
Japan Cars
Qsten
Asva
Akitaka
Blue Print
Masuma
Hanse
Nippon pieces
Отзыв Moog и ниже
Safety
Расшифровка номера JP Group
За правду ...
Подбор Seiken
 Может я в чем-то ошибаюсь , но в замене крестовин в рул. кардане нет никаких проблем, легко выпрессовываются и кернятсья зубильцем, хлопотнее снять и поставить сам карданчик,
  08.05.2023 в 08:16, t86 сказал:
Поспешу с Вами согласиться.
  12.05.2023 в 04:25, Husc сказал:
Прокладка на глушителе прогорела(
Каких производителей можно рассматривать? 1745121030 номер оригинала
Bosal, Elring, Reinz.
CRESTAkrasnodarshevrick я просто этими производителями не пользовался)
Новая беда))) задний сайлентблок нижнего рычага, номер рычага 4806859035, вроде выбрал фирму PERFECT, но автодок выдаёт два номера и не понятно в чём отличие, знающие люди подскажите). Или можно другой фирмы посмотреть?
Husc На Тойоту? А нет каких-нибудь CTR корейских на неё?
По своей боли:
У меня тут было шоу с заменой "улитки" (подрулевой шлейф) на Ниссане... Оригинал- от 6 до 20 тр, на старом пропало управление музыкой и компьютером с руля.
Взял SAT за 1000р- управление музыкой вернулось, но начал самопроизвольно звуковой сигнал включаться при повороте руля (жесть полная, и смех и грех:)), взял "оригинал" за 6500 в автодоке- похоже, какая-то перепаковка из Поднебесной тоже- кнопки работают, бибикалка адекватная, но поворотник отщелкиваться перестал левый... хорошо что нашёл электрика который знал как это фиксить- массовая проблема- что-то там переклеили, перепаяли- работает. дурные времена настали...
  20.05.2023 в 16:42, Husc сказал:
Дак в этом рычаге 2 сайлента, один большой рыбий глаз, другой маленький. Если большой то Jikiu BH21031, получше будет чем Perfect. Или полиуретановый  Точка Опоры 1061071, будет ходить долго, но будет не мягко:)
  20.05.2023 в 18:39, SadWolf сказал:
На Витца нету отдельно СTR сайлентов, есть только рычаг в сборе.
  20.05.2023 в 21:37, Vasya- сказал:
Это я знаю, но это как раз задние большие TO05NC93AWB и TO05NC93AWBT, разница в одной букве и по фото в автодоке они похожи. Ткните пожалуйста где можно почитать про правильную установку сайлентов
Изменено пользователем Husc
Дополнил
Ставь BH21031   Jikiu Ходят норм.
Жуко целиковый  залитый полностью . ставь как хочешь . заприсовка на на 5-7 мм чуть больше середины . Если будет нужна схема прессовки сайлентов с рёбрами жёсткости могу порыть .
Точно знаю гдето есть .
Изменено пользователем Geha31
