Cupper 5W-40 свежее
Cupper 5W-40 свежее за анализ спасибо оф представительству Cupper
ИК спектр Фурье (комментировать не буду ибо не знаю что сказать - масло не похоже на обычные масла)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3484-ik-spektri-fure-grafiki/page__view__findpost__p__400367
Самое интересное, что масло без ZDDP, но с эстерами может не показать износ, потому, что принцип работы эстеров схож с работой ZDDP - это обволакивание деталей и образование на поверхности защитной пленки.
ZDDP не работает при жидкостном трении, присадка начинает работать при граничном трении, когда меджу слоями металла нет масла и слои начинают тереться между собой.
По сути, даже базовое масло без присадок и без эстеров при щадящей эксплуатации, не допускающей граничного трения отработает без износа.
Но как-то не хочется покупать "пустое" масло.
Изменено пользователем roxi
@roxi, слышали бы тебя сейчас присадочники из лубризола, инфинеума. :) Он может не показать износ при небольших нагрузках - как раз когда вязкость базы SAE 40. Обрати внимание что все масла которые мы протестили все таки имеют ZDDP и детергенты. Их уже более 500.. Без них не обходятся. Команда Cupper либо сделала открытие в стиле Эдисона и Тесла - либо просто заблуждается и вводит в заблуждение остальных...
Давайте не будем торопится с выводами - время покажет.
Это масло стоит использовать как синтетическую присадку :crazy:
Он может не показать износ при небольших нагрузках.
Именно про это я и говорю.
Согласен полностью.
ZDDP - добавляют как страховку и дополнительную защиту, ведь режимы эксплуатации бывают разные, в том числе высокие нагрузки - газ в пол, буксировка, бездорожье. Да и тот же банальный пуск двигателя, особенно зимний.
70 % износа приходится на пуск двигателя, когда смазка отсутствует в зонах трения, а коленвал ещё не всплыл.
А чем всё же будет нейтрализовать Куппер, при работе на бензине, скажем Класс 3?
Хотелось бы понять физику-химию процесса - как нейтрализуются кислоты при нулевом (без 5 минут) щелочном?
Походу, это масло окислено настолько, что дальше некуда просто :crazy:
@roxi, это не страховка, это основа полагающая которая бесспорна ;) Страховка это уже сукцинимиды, эстеры итд. Я говорю либо ребята гении, либо как всегда... Прошу прощения у ребят либо на перед я знать не могу - все возможно. Но что бы поверить в эффект Cupper мне нужно нечто большее...
Там что то говорилось о беззольных моющих/нейтрализующих присадках, которые не видит лаба. Только вот как они будут нейтрализовать, если щелочную среду не создают?
Сергей, я выше постил pds данной беззольной присадки от судя по номеру ТУ от 1977 года - TBN = 40, TAN = 4 - прикинь сколько этой чудо присадки в составе этого масла :)
P.S. Квалификация продаванов просто удручает :(
Изменено пользователем Vadim_Mk
А доказано ли нормвльными моторными тестами типа консорциума API что сколько то ppm меди нормально защитят РВ ГРМ и нрочие места с граничным трением вместо ZDDP"
Только название.
Нет серы, нет кислоты. В бензине, даже низких классов серы ничтожное количество, основной поставщик серы в камеру сгорания это моторное масло, у масел LOW SAPS содержание серы ограничено 1%, в нашем масле серы практически нет. Помимо того, при работе ДВС на нашем масле его в камере сгорания остается где то на 50% меньше, чем при работе на обычных маслах. Соответственно серы практически в камере сгорания нет, поэтому нет образования кислот.
@metalplaks, ну во первых - сера есть в топливе и в маслах, в достаточных количествах, что бы в процессе сгорания вырабатывать кислоты. И щелочное как видите падает ввиду их нейтрализации. Во вторых по мимо серной сернистой кислот, есть другие виды кислот азотные азотистые итд. - по этому не надо тут говорить "нет серы - нет кислоты."
В третьих что это за Low Saps с ограничением Sulphated Ash 1.0? Может 0.5 0.8 все таки?
Может все таки дождаться каких то фактов, а не лечить здесь народ информацией не соответствующей реальности? Вы так заработаете на бан за идиотизм и даже дождетесь ни одного анализа что бы с нами это обсудить. Темы закрываю обе, потому что вижу что вы начинаете садиться на уши людям и вешать как хороший пиар-менеджер лапшу. Позже откроем обсудим - когда будет что то перед глазами...
ИК спектр Фурье данного масла
Обратите внимание на множество разных пиков от 0 до 1500 волны. Похоже что там не голая база - что то там напихали - или во всем виновата медь.
