Хундай IX 35.
1) Хундай IX 35. 2013 год.
2) ДВС 2 литра Серия NU. Гидрокомпенсаторы.
3) Челябинск. Температура от -35 до +35
4) Режим эксплуатации город 80 %, трасса 20%.
5) Планируемый интервал смены масла 7 т.км.
6) Катализатор.
7) Сейчас залит Total hks-310 5 w30.
8) А3/А5.
Основной вопрос А3 или А5 в мой ДВС? Отдаю предпочтение Total, но так же готов попробовать что то другое в аналогичном ценовом диапазоне. Так же есть желание попробовать "двадцатку", стоит ли?
Чуть выше писал. 2011 год, G4KD с шестилитровым картером. Вопрос не для спора, а для себя, чтобы знать. Почему задиры проявляются стуками только на холодную и только в первые 3-5 секунд после запуска мотора?
Не углядел, сорри.
Я не говорил, что у вас однозначно задиры. Если звук реально пропадает, то, скорее всего, не задиры. Просто срабатывает натяжитель цепи, когда набирается маслом. Но точный ответ даст только камера.
Но вот поджирание масла - это ненормально. Несмотря на записи в мануале, что некоторый жор нормален, данный мотор не славится маслоедством. У меня даже задранный не ел ни грамма. Катал по 12-15 тыс км от ТО до ТО и уровень всегда был как вкопанный (контролирую минимум 1р в неделю).
@гражданин, а пробег какой? У меня 66тыс. тоже лью масла ACEA A5, летом 5W-30, зимой 0W-30, в разных режимах передвижения уровень стоит как вкопанный, на холодную есть незначительное дизеление как у многих, но при прогреве вообще чуть слышно стрекочет.
Пробег 91500.
@гражданин, конечно жрать масло этот двигатель не должен однозначно, но вот если имеют место быть задиры описанные выше, то в определенный момент времени начинает потреблять масло, постепенно всё больше. Попробовать сменить масло на то которое в теории покрепче и "угорает" меньше и понаблюдать дальше.
Не углядел, сорри.
Я не говорилКогда официалы лил, что у вас однозначно задиры. Если звук реально пропадает, то, скорее всего, не задиры. Просто срабатывает натяжитель цепи, когда набирается маслом. Но точный ответ даст только камера.
Спасибо, про задиры мысли те же. Я всегда слушаю другое мнение, весьма вероятно, что оно может быть правильным.
Про угар думаю так : езда по трассе с тяжёлым прицепом, обгоны, топливо, возможно свечи.
Когда официалы лили Шелл ЕКТ АСЕА С3, то уровень масла тоже стоял мётво. Первая же поездка на наш юг принесла минус литр к уровню масла. Потом, в Подмосковье, уровень опять не изменялся.
Свой отзыв написал не ради "спасите-помогите", больше для информации. Опять же, я могу быть и неправ в своих ощущениях. Надеюсь, что умные люди поправят мои мысли туда, куда надо.
@гражданин, ну если масло потребляет тут уже не ощущения, а сложившийся факт) Хотя в принципе в любых режимах не должен он потреблять, я также при полной загрузке и в уральских горах ездил, когда обгон фуры в гору, тапка в пол, обороты под 5-6 тыс на всех передачах и не жрало вообще...
Понял, спасибо! Буду искать "Всевидящее око" :D, чтобы поглядеть на цилиндры и под клапанную крышку глянуть. А там, чем чёрт не шутит, может через масляный щуп и на коленвал полюбоваться получится.
Читая лабораторные анализы масел по этому и подобным моторам, встречал описание некоторого угара масла. Сам пока отношусь к этому проявлению спокойно. Будем посмотреть, как говорится.
Я ещё ничего не видел, форумчанин предположил, и только. Я только-только нашёл "Третий глаз", чтобы заглянуть в цилиндры. Правда хозяин того глаза уехал на рыбалку и вернётся не ранее, чем через две недели. Я пока покатаюсь, послушаю, понюхаю...
@гражданин, имхо, чем бежать глядеть задиры, может просто слегка "промыть" движок автохимией? ;) Навскидку три варианта:
http://www.pro-tec-russia.com/catalog/27/110/
http://liquimoly.ru/item/7590.html
http://liquimoly.ru/item/7507.html
Второй и третий можно попробовать друг за дружкой (в одно масло)...
Вот, например, опыт форумчанина:
Многие жалуются на некоторый (обычно небольшой) расход масла, что даже не связано с вязкостью масла.
У меня тоже был небольшой расход масла - примерно 400мл масла Shell 0W-20 до замены (7000 км).
А перед очередной заменой масла промыл масляную систему ( для профилактики закоксовывания колец) очистителем LiquiMoly Motorclean 1883, а также залил перед дальней поездкой в бензин комплексный очиститель ( в том числе все тех же поршневых колец) Protec 1101.
С тех пор пробежал уже 4000км- уровень не сдвинулся ни на миллиметр. Видимо, проявляется достоинство GTL-базы в виде минимального угара.
Так что не забывайте о профилактической чистке поршневых колец!
Если картер на 4л и движок G4KD (ДОрестайл), то советую лить масло по МАХ и даже выше на 1см
А это зачем?
А это зачем?
Есть такая мысля на киаклабе, чтобы не было задиров надо переливать масло выше уровня, хотя я так и не понял для чего и каким образом это предотвратит от задиров.
ПроТек заказан. Для чистоты эксперимента пока ничего делать не собираюсь. Дождусь 200 м/ч, сделаю анализ, там видно будет. Ещё раз прошу понять меня правильно : я не бздю, что появляются какие-то звуки, я собираюсь для себя оценить это масло применительно к G4KD, при чём именно в моих условиях эксплуатации. Если мои результаты будут кому-то полезны - здорово, ну а на нет, как говорится, и суда нет.
Естественно я буду мыть мотор ПроТеком перед следующей сменой масла. Через пару-тройку недель загляну в цилиндры чисто из любопытства. Друзья-мотористы, узнав про Луку в моей ласточке, крутили у виска палец, предлагали слить его и залить Мобил, который они покупают у одного очень известного склада ГСМ в подмосковье. Заодно и они оценят чистоту эксперимента и чистоту гильз.
А потом мучатся с проблемами сальников,есть опыт по моему знакомому,тоже на киа,наливали  оф.дилеры выше максимума на ТО,погнало через коренной сальник коленвала,а потом в гарантийном ремонте хотели отказать,
опыты с переливанием закончатся, когда на зимой, морозе даванёт передний сальник колена
