Масло для Toyota Hiace 1KZT
Всем доброго времени суток! Обращаюсь за помощью в выборе масла для toyota hiace. Год выпуска - 1998, 4WD, пробег - 160 000 км, двигатель 1KZT, 3 литра турбодизель, правый руль. Место обитания - Санкт-Петербург.
Самостоятельно просмотрел много тем и отчётов, но так и не смог сделать для себя выбор по маслу для данного авто. В другой тойоте с 1NZ я использую круглогодично Petro-Canada Supreme 5-30, меняю раз в 6-7 ккм, впечатления от использования самые положительные! Вот и в hiace я присматривал Duron E от петры, но меня отговорили, мол, слишком он крут для микроба, ищи что попроще да подешевле. А тут ещё необходимая вязкость пропала из продажи... Также обращал своё внимание на оригинальное масло toyota special rw и даже нашёл здесь же на форуме его анализ, но не совсем понял, стоит ли использовать данное масло? Кстати, exist выдаёт его аналогом масло Profix CF4-10W30C, но опять же, судя по его анализу, оно не супер (если я правильно понял).
Поэтому хотелось бы узнать мнение знающих людей, что же подойдёт для моего авто?
Производитель рекомендует 10-w30 от -20 до +40 и 5-w30 от -30 до +10 (так написано в оригинальной японской инструкции). Конечно, хотелось бы иметь и хорошую защиту от износа, и лёгкий запуск. Но ниже -15 данный автомобиль никуда не поедет в принципе, плюс планирую установку webasto. Поэтому хотелось бы использовать круглогодично одно и тоже масло, ну, естественно, не космической цены, и желательно, чтобы продавалось на exist. Но не обязательно. Также желательно наличие у продукта фасовок по 20 л. Готов менять раз в 5 ккм (меняю всегда с фильтром, ничем не промываю). Эксплуатация практически полностью городская, на трассу выезжаю редко. Пробки не люблю и стараюсь в них не стоять.
Жду советов!
Заранее благодарю!
Изменено пользователем TYM
Жду советов!
Заранее благодарю!
Добрый день
Можете не раздумывая заливать CF4 10W-30 или SL/CF 10W-30. Profix это масло с внутреннего японского рынка.
Для ваших температурных условий оно вполне подходит. Для японского масла цена вполне умеренная.
TOYOTA・LEXUS OIL DATA (JAPAN USE).pdf
SHELL Rotella T5 10W-30 "021400561212"
SHELL Rotella T Triple Protection 10W-30 "021400560703"
Statoil Maxway 10W-30 1001004
Спасибо! Есть вопрос. Чем обусловлена именно такая рекомендация? Пытался найти отзывы или анализы по этим маслам, но так и не нашёл. А exist может привезти только второе масло, и то лишь литрушками. Возможно, это из-за непопулярности всех этих масел... Хотелось бы разобраться.
Добрый деньМожете не раздумывая заливать CF4 10W-30 или SL/CF 10W-30. Profix это масло с внутреннего японского рынка. Для ваших температурных условий оно вполне подходит. Для японского масла цена вполне умеренная.
Благодарю за ответ!
Да, цена очень привлекает, лишь бы качество соответствовало.
Добрый день
И ещё спрошу, какое именно нужно: DH-2/CF-4 10W-30 или CF-4/CE/CF 10W-30 ?
CF-4/CE/CF 10W-30. И правильно Вам сказали, что Profix 10W30 - Ваше, тем более на 5.000 км.
Ясно, спасибо!
Тогда вот ещё что спрошу. У Profix есть масло 5-30 sn/gf-5. Есть ли смысл перевести на него toyota с 1NZ? Сейчас заливаю петру суприм (не синтетик) 5-30, но оно регулярно дорожает якобы из-за курса, а теперь, когда курс снизился, оно совсем не подешевело. Эксплуатация круглогодичная, практически всегда грею мотор до 60 градусов, только потом еду. Авто 90% живёт в городе, масло меняю раз в 6-7 ккм. Profix или Petro-Canada? Или что-то ещё?
Profix 5-30 sn/gf-5. Есть ли смысл перевести на него toyota с 1NZ?
Есть. На 5.000 тысяч его хватит железно, а больше и смысла нет на "азиатах" кататься.
Ясно. А если взять нынешнюю петру - 7000 км на ней - это уже переезд?
у японцев немного другая классификация по дизелю
CF4 - дизель, идет и на легково и на грузовой но без DPF фильтра
SL/CF - дизель/бензин на легковое авто
DL1 - легковой дизель с DPF фильтром
DH2 - грузовой дизель с DPF фильтром
Вам подойдет что CF4 10w-30, что SL/CF 10w-30
Всё зависит от состояния мотора, его узлов и механизмов.объёма заливаемого масла, стиля езды и т.д. и т.п.
К примеру, поршневые кольца пропускают много газов в картер - маслу быстро конец. Много ХХ (пробки, прогревы) в сочетании с низкой\высокой температурой воздуха - маслу тяжело. Давление масла низкое - охлаждение плохое, опять же плохо. Ну и т.д.
Если действительно волнует состояние мотора, его отношение к маслу - только лабораторный анализ отработки даст ответ.
Я вот чего не понимаю. Если у вас есть выход на PC, то почему бы не использовать обычный PC Duron Syntetic 0w30. А если дорого, то просто PC Duron 10w30? Тем более, что 10w30 под ваши условия хватает с головой.
А вообще в этот тойотовский двигатель можно лить ну очень большой список масел. И тут вопрос имхо должен упираться в то, что у вас доступно и какую сумму денег вы хотите на масло потратить.
Вот в этом-то и вся проблема, что выхода на Петру как такового - нет. Экзист не возит для легковушки, но там, где есть петра для неё - нет дюрона. На экзисте он есть - но густоват. Конечно, можно попытаться найти розничных поставщиков, но, скорее всего, это будет совсем не выгодно финансово, плюс время. А так я бы действительно использовал дюрон 10-30 и не парился.
TYM Обсуждение NZ FE.
Благодарю за ссылку, пошёл читать.
