Полная замена масла в АКПП
Здравствуйте! Много читал этот и другие форумы, созрел на полную замену масла в АКПП. Машина Форд фокус2 пробег 60т.км. Обзвонил множество сервисов, но все предлагают только частичную замену, да и то с усмешкой, говорят что масло в этой машине залито на весь срок службы.
З.Ы. очень желательно в ЗАО или ЮЗАО
"Дилеры" всегда делают всё чтобы машина не прослужила долго, главное только гарантийный период... к примеру льют не то масло в двс и т.д. Они зарабатывают не на установках, а на постгарантийном ремонте.
Изменено пользователем Dimcho
Дилеры - ВСЕГДА делают то, что требует производители! Никакой "отсебятины" в этом бизнесе нет - всё чётко установлено. Если какой то дилер "порет отсебятину" - обращайтесь к производителю. Тойота к примеру с дилерами вообще не церемонится.
вот прям все?
:facepalm:
"Клиенты" не читают мануалов по срокам замены расходников/жиж.
Вот главная проблема.
У нас нет в центре мицубиши никаких установок. Меняют масло - слили через пробку сколько слилось, залили свежего. Может что изменилось ,год назад у них был.
В мануале так и написано! И это правильно, если масло лить всегда одно и то же. которое залили на заводе...
А через щуп если откачивать? И так же частичную замену. Так можно?
Откачивайте через щуп.
Культура замены резко возрастет :rolleyes: , меньше прольется, меньше пачкаться.
Фильтр махнете и лейте свежее маслице.
www.youtube.com/watch?v=Iy61P8f793o
Можно и даже нужно! Не надо покупать прокладку пробки,но...Если, чтобы поменять фильтр АКПП - надо снимать поддон, то не имеет смысла откачивать через щуп...
Насколько помню, внешний фильтр только у CVT?
Всякое бывает...Я могу со 100% уверенностью утверждать о коробке на Марк 2 в 80-м кузове и А140Е на камри
К примеру в субару 5EAT 2 фильтра
С откачкой магниты не почистить и визуально их не проверить. Хотя, если менять каждый год, то можно и так.
мне мастера объясняли что у меня фильтр АКПП не нужно менять.
Во первых это очень сложно, так как надо "располовинивать" коробку.
Во вторых фильр не бумажный, а металлическая сетка, и как то так расположен что при смене масла , при сливе, он промывается. Таким образом он вечный.
Может обманули) и просто не хотели фильтр менять ,не знаю
Изменено пользователем krafts
если про магнит что в пробке, прошлый раз когда менял на ней не было сружки . Пробка магнитная, к двери гаража прилипла хорошо.
Первый раз поменя частично 4л из 8л (а может 7л не помню) примерно на 90 тыс к.м. , потом где то на 110 ,тоже частично.
Выяснолось что если одну сторону авто поддамкратить, то выливается больше 5 литров , т.е. больше половины
