Valvoline Maxlife FE 5W-30 (SL/CF, A1/B1, A5/B5, Ford M2C913-C)
Renat
Спецификации: API SL/CF, ACEA A1/B1-10, ACEA A5/B5-10, Ford M2C913-C, Пригодно для использования в случаях, когда указаны спецификации Ford M2C-913 A/B.
Тех.док: MaxLife-FE-5W-30_034-07_RU2.pdf
VE18067 - VALVOLINE Maxlife FE 5W-30 4L
VE18060 - VALVOLINE Maxlife FE 5W-30 1L
На своем моторе замечал небольшой угар масла по трассе. Трасса до этого присутствовала например 40% на интервале 5-6 тыс км и масло уходило две трети по щупу.
На макслайфе проехал 5 тыс км из них 90% трассы на скорости 140-180 км/ч , т.е. обороты были выше среднего. Масла угорело меньше чем обычно, пол уровня по щупу.
Либо масло не угораемое , либо правда "лечит" мотор ) следующую заливку планирую это же масло, может угар еще меньше станет
Масло ни чего не лечит, просто в нем какие-то добавки есть чтобы больше цеплялось за сальники возможно, тк на старых авто в основном через разнообразные сальники уходит.
Оно размягчает сальники клапанов,вот и масла в камеру сгорания попадает меньше,оно не восстанавливает цпг,поэтому если проблема в маслосъемных колпачках,то оно здорово помогает сократить расход масла на угар.
что будет с резинками если чередовать такое масло с обычными?
ведь много масел еще не испробаванно и сколько еще хочется попробовать)))
Ничего плохого точно, пробуйте и экспериментируйте.
Видимо, именно это масло является полным аналогом Ford Formula F, т.к. только в них есть Молибден. Хотя в Мобил Супер 3000 FE он тоже должен быть
http://www.oem-oil.ru/forum/Otchet-ob-ispytanii-otrab/?p=1
у Супер 3000 FE есть Молибден? я слушал у него новыя формула Lubrizola без Молибдену
Изменено пользователем paba
Сейчас, скорее всего, нет. У него, действительно, Lubrizol.
Опередил (+). Я то думал, что Valvoline Synpower FE 5W-30 и это масло одно и тоже в разных банках, а вот нет. В чем заключается только его Blend'овость, т.е. полусинтетичность?
Synpower пересекается с Durablend. А MaxLife отличается только наличием Молибдена в составе. Но оно все равно должно быть на кряковой базе.
@Dimmy, где то тема должна быть, где объясняется, что подразумевают производители (особенно американские) именуя некоторые масла "Synthetic blend". Как я понял? европейские производители смело такие масло именуют "Fully Synthetic"
Понятно, что там и там гидрокрекинг порой не отличающийся от старшей линейки, типа, полностью синтетической, как раз пример с SynPower и DuraBlend показателен.
Вот скоро увидим анализ корейского Synthetic blend от ZIC, уверен, что там будет все на уровне синтетических братьев.
Интересно, сто обозначает индекс FE, если сравнивать с 5w40 то последнее, на офсайте бьется как синтетика, а макслайф ФЕ 5w30 выпадает как полусинтетика. Получается там базы разные?
