Трибосостав + LM Molygen Motor Protect
36 пользователей проголосовало
  1. 1. Как обрабатывать ДВС?
    • Одновременно вносить трибосостав и LM MMP
    • Сначала LM MMP, потом спустя 1000км трибосостав
    • Опасно их смешивать
    • Не вносить LM MMP
    • Не вносить трибосостав
    • Лучше вообще ничего не добавлять
Хотелось бы предположить, что теоретически будет если смешать две эти "присадки" трибосостав (Супротек, Хадо, РВС, Форсан, Эдиал и т.п.) и Liqui Moly Molygen Motor Protect.
В LM содержится вольфрам, который при "легировании поверхностей трения ионами вольфрама образует выровненный прочнейший жаропрочный слой". http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166 Так же, как и у трибосоставов, заявлено действие до 50(100) тыс.км., вне зависимости от количества смен масла.
Улучшат ли эти ионы вольфрама прочность металлокерамического слоя или наоборот каким-то образом ухудшат его? Может лучше сначала упрочнить слой поверхности ионами вольфрама, а уже потом наращивать слой трибосостава. Или одновременно вносить, чтоб эти ионы были внутри наращиваемого слоя? Вообще, будут ли они там закрепляться?
  14.05.2015 в 08:01, konung сказал:
Я искал в разделе Автохимия, как вы советовали.
@EVIC, правила почитай что ты одни и те же ссылки постишь в разных темах форума? Предупреждение.
[ссылка удалена так как уже есть на форуме] По своему опыту отметил, что применение микрокерамики в заднем редукторе снизило его рабочую температуру с 65С до 48С.
Не будет фактов от него залегших колец. Точнее если и может быть то только от возросшей температуры в камере сгорания за счет ухудшения теплоотвода и ухудшения теплоотвода от компрессионных за счет дополнительного слоя модификатора. В основном компрессия возрастает за счет микрошлифовки - чистота поверхности выше - толщина масляной пленки нужна меньше...
Я бы внес сначала трибосостав, а тысячи через 2-3 добавил LM.
Очень не плохо слоистые модификаторы трения работают по геомодификаторам. Но есть подозрение что LM концентрация будет низкая. Сначала гмт затем LM
А я наоборот начал.
Сначала Ликви Моли Molygen MP, затем, тысяч через 3-5, планирую с новым маслом и ХАДОм обработать..
  11.05.2015 в 18:04, ural96 сказал:
По анализу допустим разницы нет, а по возросшей компрессии же есть.
Вы ошибаетесь, разница есть, особенно по "долгоиграющим присадкам" см.: http://www.oil-club.ru/forum/topic/23922-united-gold-5w-40-api-sncf-otrabotka-na-lifan-solano-posle-6000km/
Вот кое-что нашел для "почитать"- http://www.freepatent.ru/patents/2450082
Думаю, что при таких требованиях к катализаторам, температуре прохождения реакции... в автомобильных моторах при обычной эксплуатации, ни фига не получится какого-бы то ни было долговременного прочного покрытия.
Если только не снимать коленвалы, распредвалы, вкладыши и пр. взаимодействующие элементы ДВС и обрабатывать их в стационарных условиях.
Но и технологий таких, как видим, еще не существует.
Посмотрите, какие температуры описываются- http://metal-archive.ru/fiziko-himicheskie-osnovy/570-termodinamicheskiy-analiz-ravnovesiya-reakciy-vosstanovleniya-oksidov-volframa-uglerodom.html
Даже в наших авиационных двигателях температуры на выходе из камер сгораний 650-850°С... А тут...
Так что, наши потуги тщетны. Да и все эти составы - лишь наработка информации. Или статистики на тысячах " подопытных кроликов". А еще приближеннее - законный отъем денежных знаков. Бизнес.
******* Обрабатываем лишь для образования какого-то временного микрослоя (который мягче необходимых требований).
Всё это называется ОПЫТЫ.
Изменено пользователем Sever
Дело в том что гмт сначала дробяться и шаржируют пов-сть, мелко шлифуют затем образуется слой. Так что органический вольфрам если там что то сформировал то будет стерт гмт. Так что лучше имхо наоборот сначала гмт потом слоистые ( органический вольфрам)
Насчет температуры образования слоя, при граничном трении возникают микро всплески температур до высоких значений, трибоплазма буквально, вот там и происходит образование слоя даже если температура мотора около 100. Именно по этому работа гмт во вкладышах очень сомнительна т.к. там не должно быть контактного трение, только гидродинамическое.
  11.05.2015 в 16:13, ural96 сказал:
Всю теорию металлокерамики создали в России и один человек, все идет от туда, фамилию писать не буду а то опять народу набежит скажут реклама, здесь как раз все известно  :)
Прочность и износостойкость поверхности можно улучшить за счет - за счет содержания жаростойких-жаропрочных металлов и ультрадисперсных алмазов (УДА) + фуллеренов!!! Бесспорно органический Вольфрам относиться к этой группе!
Лучший из ВСЕХ здесь сплав - стеллит -  это сплав кобальта, молибдена, вольфрама, никеля; обладает большой твердостью + добавка в сплав ниобия увеличивает коррозионную устойчивость при высоких температурах и улучшает пластические свойства сплава.
Добавка специальным образом переработанных (для устранения абразивной способности) УДА и фуллеридов также повышает прочность и микротвердость образующегося слоя - похоже на ковку металла).
П.с. Другими словами для получения какого либо серьезного эффекта (трибосостава) нужно говорить о комплексе, в геомепатических дозах любой из перечисленных не даст ощутимого эффекта, все это давно пройдено .........
Что касается заявленных 50 000 км это очень сомнительно :)
  Цитата
Вот кое-что нашел для "почитать"- http://www.freepaten...patents/2450082
Вам выше Оптоган кратко ответил, ЛОКАЛЬНАЯ температура в трибоплазме достигает 1200-1600 градусов, на сколкьо помню, Вам столько хватит? ;) Изучайте вопрос - холодное легирование сталей ........
Как работает металлокерамика и "последовательность":
Попадая с маслом (носителем) в зону трения:
- подготавливает поверхность металла: очищает поверхности трения от нагаров, окислов, шлакообразований, остатков деструкции масла и присадок, а также металлических шламовых частичек;
- изменяет структуру поверхностных и подповерхностных слоев трущихся деталей за счет внедрения в металл органометаллокерамических кластеров и клатратов.
  Цитата
то будет стерт гмт
Не совсем так, как можно стереть подповерхностное легирование металла за счет ГМТ, это вопросы уже охрупчивания металла и водородного износа?!
П.с. В качестве экспериментов интереснее сделать все отдельно и сравнить износ сделав анализ ........
Изменено пользователем Руслан
  Руслан писал:
фуллеренов
Можно уточнить что это "на пальцах"? Лабораторные анализы показывают, что их не бывает)
  15.06.2016 в 08:56, Dumus сказал:
А что показывает стандартный лабараторный анализ для "масла автомобильного" кроме 20 элементов в табличке? Вы про какой именно метод говорите циферки напишите ;) Изменено пользователем Руслан
  15.06.2016 в 07:58, VladimirR сказал:
куда ж без них... :facepalm:
А что против имеете, без краткости талантов и т.д. Позицию обозначьте если уж написали А?!
Их нет, не существует или маркетологи придумали или Вы их просто в анализах не видели, что?
