Pennzoil Platinum 5W-30 свежее
Pennzoil Platinum 5W-30 свежее за анализ спасибо redliner, Алекс, ServiceMen.
Pennzoil Platinum 5W-30 _VOA BASE_.pdfПолучение информации...
Масло заявлено как: API SN, Ilsac GF-5, ACEA A1/B1, A5/B5.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 10.00 cCт - типичная вязкость для энергосберегающего масла ACEA A5 (HTHS
3) Щелочное число = 8.75 - достаточно высокое щелочное число говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла
4) Кислотное число = 1.69 - низкое, что дает запас для его роста
5) Зольность сульфатная 0.98% - не высокая, что благоприятствует меньшему количеству отложений
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 4140 мПас - прекрасный показатель, при этом логичный для подобных масел
7) Содержание серы = 0.234 - говорит о чистом базовом масле и современном пакете присадок на салицилатах Кальция
8) Температура вспышки = 246С - говорит о хорошей термостабильности масла и намекает на продвинутую базу
9) Противоизносные присадки ZDDP на основе соединений Цинка и Фосфора + органический Молибден для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Салицилаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки.
Вывод: Очень приличное масло с хорошими показателями. Из плюсов: невысокая зольность, хорошее базовое масло (GTL), современный пакет присадок. (описал Dimmy)
  petrik72 писал:
torcon,  Pennzoil Platinum® 5W-30 производится, только вероятно у него Global Product Code совсем другой, да и сам продукт отличается от того, что тестировали в 2015 году.
Не отличается. У этого масла пакет с 2013 года не менялся.
Вот анализ 2013 года: http://www.pqiamerica.com/March2013PCMO/pennzoilplt.htm
Вот анализ 2014 года в обновленной канистре: http://www.pqiamerica.com/June%202014/pennzplatinum.htm
Вот анализ 2017 года, правда в вязкости 0W-20, но и так видно, что пакет без изменений: http://www.pqiadata.org/Pennzoil_Platinum_0W20_dexos.html
Я почему то так и подумал что он не изменился.
  18.05.2017 в 08:27, vital_xbc сказал:
7. Индекс вязкости нормальный для гидрокрекинга
Масло на основе GTL синтетических базовых масел. Об этом говорит индекс вязкости, отличный CSS и высокая температура вспышки.
Это не гидрокрекинг.
И как может ИВ говорить о GTL?
  18.05.2017 в 08:34, VAn12 сказал:
Да, походу поменяли только канистру, написав PurePlus :)
Хотя вот в PUP пакет и базу слегка поменяли по сравнению с PU.
GTL это ГАЗОВЫЙ гидрокрекинг. PurePlus это и есть GTL. Какие еще вопросы?
Кстати, всё почти совпадает с анализом PQI:
P.S. По NOACK видно, что тут всё же не чистый GTL (в отличие от Ультры)
  18.05.2017 в 10:37, vital_xbc сказал:
Это масло не PurePlus! (старый вариант)
ИМХО, это масло пришлось на период экспериментов Шелла с GTL (конец 2012 г. - нач. 2013 г.). В Pennzoil Ultra был чистый GTL, а в Platinum - смесь с гр. 3 (или 2). Но что то пошло с чистым GTL не так, и выпустили Pennzoil Ultra Platinum уже на базе PurePlus с гораздо худшим NOACK (по сравнению с Ультрой). Или поигрались с вязкостью базовых масел...
  Вадим_69 писал:
Но что то пошло с чистым GTL не так, и выпустили Pennzoil Ultra Platinum уже на базе PurePlus с  гораздо худшим NOACKПолучение информации...  (по сравнению с Ультрой).
Не согласен. Тут тоже чистый ГТЛ, как и в PUP, просто если ультра была почти полностью замешана на базе ГТЛ вязкостью 8 (по НОАК и ИВ это видно, да и на битоге не раз обсуждалось), то PUP уже замешана на базе ГТЛ 4 + ГТЛ 8 или ГТЛ 3 + ГТЛ 4 + ГТЛ 8. Поэтому и НОАК ниже стал. Скорее всего это сделано просто для уменьшения себестоимости.
Изменено пользователем VAn12
  18.05.2017 в 10:57, MuscleJuce сказал:
не думал что А5 и GF-5 можно вместе состряпать :)
А было ещё и Pennzoil Ultra ;)
Но там очень странный фосфор для ILSAC... (хотя, считаю, оптимальное соотношение ZDDP и зольности)
  18.05.2017 в 10:57, VAn12 сказал:
Я же написал про "поигрались вязкостью" ;)
Кстати, может сделали и для повышения экономичности. Насколько помню, HTHS у этого масла был 3.0, у Ультры - 3.1.
Всегда замечаю повышение расхода при переходе с 0W-20 на 5W-30 PU и обратно.
5W-30 то можно, просто рецептура топовая
делаем HTHS=2.9, золу меньше 1, TBN больше 8 для ACEA A5-10 и вуаля
  Вадим_69 писал:
Оффтоп
  Вадим_69 писал:
Пакет немного переложили, видимо. В анализе PQI фосфор не превышен:
http://www.pqiamerica.com/March2013PCMO/penzultra.htm
@Sportage72,
Оффтоп
Изменено пользователем MuscleJuce
