Redline 0W-40 vs AMG High Performance Engine Oil 0W-40 свежие
Да действительно с пурпом, что то не так. Вспоминая историю с неверной золой в евро серии редлайна, просил бы проверить пурп, если необходимо готов закинуть на замер пурпа редлайна.
В общем как и предполагалось по характеристикам, ИК спектр говорит что:
Redline 0W-40 это много эстеров+ПАО
AMG High Perfomance Engine Oil 0W-40 ПАО
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3484-ik-spektri-fure-grafiki/page__view__findpost__p__420198
ПАО ШМАО ;)
@r-spec team, Покажет тоже самое. Redline указывает -60С - ну точно уж такого не будет - слишком смелое заявление :)
Давайте так что бы не перебирать все градусы - это трудоемко, проверяют пурпоинт сразу на -48С - если застынет - то лаба права, если не застынет значит ошибалась и будем искать пурпоинт при более низких :)
-48С Redline 0W-40 застыл. Сразу что бы новички понимали в чем суть. Наш метод определения более суров чем буржуйский. Он делается не на автомате, а в ручную перебирая градусы и каждый раз замораживая масло, когда масло встает - уточняется градус.
описание метода Б.
http://www.gosthelp.ru/gost/gost4599.html
Буржуйский аппарат обычно будет измерять температуру застывания ниже нашего метода. Там условия для масла полегче...
Вообще на счет температуры застывания ошибки лаборатории сведены к нулю. По какой причине? Потому что масло замораживается с шагом, к примеру при -48С -44С -40С и там где оно застыло - уточняется градус с меньшим шагом. То есть несколько раз масло застыло на протяжении проверки...
Ну и надо понимать, что масло пр этом в камень не превращается. Это что-то типа густого меда, который не капает. Но пальцем его можно легко продавить.
Я думаю, тут примерно такая же ситуация как с маслами 0-20: застывают при -36, но CCS при этом нормальный. И MRV они должны выполнять при -40. Новые технологии, че.
описание метода Б.
В январские праздники, при запуске после двухдневного простоя при -29, у меня на этом масле двиг стучал и троил секунд 30, не стал дальше рисковать заморочился запуском ВЕБАСТО, она у меня тогда раза с третьего только запускалось, прогрелось, завелась машинка нормуль! И в сильные морозы, масло до рабочей температуры трудно разогревалось! Я его тогда таким же 0-20 разбавлял, становилось лучше, а потом сменил на 0-30!
так как отзыв не относится именно к этому маслу перенес сюда
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1625-1625/
Ну это стопудово из-за масла...
Ты бы хоть смайлик поставил - а то подумают - всерьёз... :)
Что касается масел - "если что" - поддержу torcon-а - по общим характеристикам предпочёл бы Redline
По поводу молибдена, что да как, да почему и какой - опять же, torcon-ом было приведено сравнение "такой молибден мы видели в Motul 300V 0W-40, Liqui-Moly Molygen 5W-50, United XP Perfomance 0W-40 - в общем это характерная черта полуспортивных масел."
Одноядерный он там или какой - но ЛМ упомянутое работает "на ура", пока было доступно - те же москвичеводы по возможности лили его в Рено-движки, и у меня сейчас плещется, и ещё канистра в запасе на смену - успел купить до его "пропажи"
Пробеги выдерживает зверские - есть случай - опять же, на Москвиче с Рено, человек проехал до замены 18 тык без долива, и отнюдь не "в тепличных условиях" - под клапанной всё блестит, масло отнюдь не "дёготь-гуталин", и двигатель в порядке
Так что - я за молибден в любой - приемлимой - ипостаси :)
Масла с таким содержанием молибдена 500-1000ppm дают самые низкие коэффициенты трения, молибден там одно-двух ядерный. Ну и надо ли говорить что немного приростает мощность двигателя.
С этим понятно, и в форуме говорилось не раз
Возможно, где-то пропустил - но, обсуждаемые масла и то же ЛМ 5-50 - это всё на ПАО
А как дела с гидрокрекинговыми, есть такие с "конскими" дозами молибдена?
@Paulson, да есть и гидрокрекинг, от базы тут не зависит
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4827-4827/
@Paulson, да есть и гидрокрекинг от базы тут не зависит
Спасибо - но вот эту фразу не понял - "гидрокрекинг от базы тут не зависит"?
