Всем привет! Хотелось бы узнать кто какое масло льет в кпп ваз. И свои ощущения после перехода с заводского на какое то другое.Самое интересное - переход с минералки на синтетику или полусинтетику. Понятно что зимой лучше, а как летом? не прибаляеться ли шум.
Сейчас у меня залито в кпп Лукойл тм4 80W90+2 тюбика присадки ликви молли MOS2. Пока это самое тихое сочетание, но есть минус. Присадка еще сильнее загустило и так густое масло. Даже при +15 летом вечером чувствуеться что густовато и при разгоне авто идет тяжелее.
Сейчас хочу залить синтетику или полусиньку. Liqui Molly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 есть возможность взять по дешевке, но так оно дороговато.
Отпишитесь кто что использует, свои личные ощущения!
@my.oil-club, Multivehicle бери, у него Брукфильд меньше.
Но этот Multivehicle оказывается GL-3/GL-4 может ну его?
https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/6CFBE36216C96AC080257D9A002E8FCC/$File/BPXE-8CNEE3%5F0.pdf
А Castrol  Syntrans  Transaxle  75W-90 по спецификации GL-4+
Ничего противопоказательного не вижу.
Можно и его.
Но я за Neste Gear S 75W-90.
Народ посоветуйте синтетическое масло в коробку редуктор ваз 2107 ибо зима близко, а морозы под -45 бывают.
8 минут назад, Вкладышев сказал:
70в-90 (если такие бывают))))
14 минут назад, dimm7777 сказал:
Мне нужен конкретный продукт мобил шелл и т.д. что бы агрессивные к меди латуни не были
Изменено пользователем Вкладышев
7 минут назад, Вкладышев сказал:
Лучше обратиться к местным представителям этих фирм, поскольку это, собственно, является их работой и им за это платят зарплату.
Нет у меня местных представителей в сельской местности, все только под заказ. А тад17 меня не устраивает, он в густую кашу превращается в такой холод.
2 часа назад, Вкладышев сказал:
SRS Getriebefluid 5 L (на анализ масла с таким же названием не обращайте внимание, сейчас это другой продукт)
Kixx Gearsyn GL-4/5 75W-90
ZIC GFT 75W-90
Возможно вам повезёт и попадется партия масла Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL-4+ 75W-90, у которой BV@-40°C ≤ 30000 cP
1 час назад, dimm7777 сказал:
Penske
А почему не кастрол, если не секрет?
У Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 BV@-40°C≤50000 cP, что многовато для запрошенной тем-ры, а Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 не подходит коробке. Полагаю, масла VW 501.50 будут самое то. У китайского Sinopec есть масло VW 501.50 якобы с BV@-40°C≤24000 cP, но мне кажется, что всё это китайская бравада.
P.S. Не лишним будет предупредить о том, что все масла вязкостью SAE 75W предназначены для использования до температуры -40°C. Масла из списка, имхо, имеют небольшой гандикап, где-то, скажем, до -43°C.
2 часа назад, Penske сказал:
ZIC GFT 75W-90
52 минуты назад, Penske сказал:
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 - GL-4, для КПП-то как раз и подходит  - а вот для редуктора моста все остальные перечисленные масла - не совсем, надо бы GL-5
Цитата
   В коробку передач классики достаточно масла класса GL-4, но масло группы GL-5 для гипоидных передач более высокого класса, поэтому его можно использовать в КПП, но не наоборот — нельзя в редуктор заднего моста заливать масло GL-4.
   В редукторе ВАЗ используется гипоидная передача...  ...именно поэтому в редукторе заднего моста ВАЗ следует использовать специальное трансмиссионное масло с противозадирными присадками, класса GL-5.
7 часов назад, Penske сказал:
ZIC GFT 75W-90
Zic g-5 80w90 подойдет в коробку и редуктор или это полусинь?
У масел VW 501.50 все в порядке с противозадирными. У названных Kixx и Zic EP присадки тоже на месте. (К ним бы я добавил Shell Spirax S5 ATE 75W-90, но совсем без запаса при тем-ре ниже -40°C). Все что я перечислил подойдет в оба узла этого а/м. Судя по объемам узлов, достаточно будет купить 3 банки одного масла. Если для КПП и заднего дифф. применять разные классы масел, то придется покупать 4 банки, а стоимость синтетики с низким Брукфильдом немаленькая и расходы будут выше. Если использовать в узлы исключительно GL-5, то, что там у нас есть-то? Neste Pro Axle 75W-90, да и Petronas Tutela Sport ZC Supreme 75W-90 подойдут для запрашиваемых условий. Может также повезти с Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil 75W-90 и попадется удачная партия масла BV@-40°C≤30000 cP.
