Преобразователи ржавчины, антикоры (Rust Stop, Tectyl и др.)
может не актуально нынче, но как тема попрёт..
вот чтобы не перечислять хороший список товаров
http://www.cosmeticauto.ru/preobraz.html
правда нынче говорят что Мовиль это только слово осталось.. нормального товара только у нескольких производителей...
у нас данный товар как то не актуален как понял..
кпил Боди 950 для пистолета 1кг, надеюсь там нет давления...
В обчем ...З@Эбенил антикор :wacko: почти доделал ....
Ща все по порядку ... на Вальволин центре помыл днище авто , стоит 250р. , благо погода -ЖАРА (зараза) , специальной насадкой на керхер - КРУГОВАЯ ФРЕЗА :good:
Там же у них купил 2 баллона для скрытых полостей Антикора ПРИМ http://www.prim9001.ru/autopreparat/prim_ml_m.html
1 баллон ушел на пороги , второй еще в разработке ... баллоны по 215р\шт - 650мл. Он на основе парафины воск и ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ !!! Типа гарантия на покрытие 10 лет и аналог Тектила МЛ , кторый Даня брал по 650р\баллон, также трубочки для скрытых полостей в компл.
далее - на дно и пороги снаружи и частично задние арки крыльев ушло 2 баллона вот этой фигни по 170р\шт - 650 мл.
http://www.aga-automag.ru/component/page,s...art/Itemid,142/
В чем отличия - Степап содержит резину , НО НЕ СОДЕРЖИТ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ (замедлителей) , а это НЕ АЙС !!!
и цены на аналогичные баллоны - СТепАП, Хай Гир -170-255-270-даже 320р.
Блин дорого ... НО НАШЕЛ !!! Наше !!! :))http://www.kerry.ru/platform/production/56...5-i-kr-956.html и ценник -100р\шт 650мл. !!! и С ингибиторами короозии + те же битумные и резиносажевые наполнители ... Решил - за 300р возьму 3 баллона и замажу все что только МОЖНО !!! :))) :))) :)))
ДОМАЗЫВАЮ ... Остались - передние крылья ... капот и крылья перед - прошлой осенью намазал обычным мовилем , который как типа парафин , щас стал разбираться , брать надо обязательно С ИНГИБИТОРАМИ КОРРОЗИИ - чтобы остановить процессы !!!
  RadioFanat писал:
Спутал Tectyl Zinc там по 350р балон 500ml.
Если будешь покупать что-нибудь дорогое, то покупай с густой консистенцией, типа жидкой сметаны. Преимущества: он не стекает, и не высыхает быстро и поэтому действует лучше. Отечественный тоже хорошо действовал бы, но он стекает и высыхает :)
torcon магазин Чип-Дип (чье видео) славен невменяемыми ценниками отличающимися от конкурентов в разы, да и у заказавших есть претензии к тому, что присылают
еще в ролике не самая дешевая химия, но и не самая лучшая - там ценник определяется "радиоэлектронным" позиционированием производителя
  19.04.2011 в 05:59, torcon сказал:
Сижу усиленно читаю про преобразователи ржавчины. Маляр использует цинкарь отечественный. Мол несколько раз им покрываешь, и потом кислотный грунт. Впринципе кто то хвалит, кто то говорит все равно ржа потом вылазит.
Посмотрел у Tectyl Zinc - преобразоателей не увидел, только воски и битумы то есть защита. Как я понимаю их идеология зачистить до металла и защитить. А преобразовывать не надо так как их составы сами все сделают, но под покраску ничего не вижу из их продукции.
Наткнулся на германский CRC, дорогой правда - но не жалко если реально работает.
<iframe title="YouTube video player" width="853" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/ugng9XtdkTE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<a href="http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TKC3%20ZINK62.PDF" target="_blank">http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TKC3%20ZINK62.PDF</a>
Вот думаю изобретать велосипед, брать только лучшее и дорогое. Или тупо доверится деду, пусть свим цинкарем обрабатывает - лишь бы не пришлось потом плакать через год по рже.
У кого нибудь есть опыт применения таких штук и что бы потом не вылазила ржа после покраски?
Я пользовался антикором российским, возможно цинкарем, не помню! Флакон был с триггером. После применения остается черный грунт, который можно красить. Обрабатывал на Марке ту часть переднего крыла, где брызговик должен быть в 2002 г зимой на улице. До сих пор ржавчины нет...Только при покупке надо смотреть на дату производства: чем моложе состав, тем лучше работать будет.
  09.11.2011 в 16:22, Урри+ сказал:
Разбирал в эти выходные двери, обрабатывал изнутри, использовал Dinitrol ML в баллончике.
Хороший выбор, мне тоже посоветовали этот продукт, много в интернете читал остановился на Dinitrol ML, да и цены хорошие.
Клубни, а подскажите аэрозольные преобразователи ржавчины (или спрей) которые есть в инет-магазине
Пока вот такой нашел HI-GEAR HG5718 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/HG5718?analog=on&access=1
задача помыть днище и обработать труднодоступные участки, поэтому всякие кисточки не покатят.
Или проще обычный преобразователь через распылитель ручной с хозмагазина ? :rolleyes:
, не думаю что хай геар эфективен. Помыть днище и Tectyl Zink ML надо из балона брызгать. Дорого но эфективно. Потом защищать там где пескоструй он смоется. Bodysafe и 190.
, Пробовал я этот HI GEAR на предыдущей машине. Работает если предварительно зачистить до металла. По необработанной ржавчине бессилен. Но создает прочную пленку на которую грунт хорошо ложится.
Думаю, что эффективнее ортофосфорной кислоты нет ничего. Все зависит от концентрации.
Имхо, я бы выбрал распылитель и кислоту. Пара проходов с промежуточной сушкой.
Изменено пользователем Prosto-Dmitriy
  Prosto-Dmitriy писал:
т.е. по-любому надо преобразователем сначала ?
Вот такой норм ?
PERMATEX 81849 – Преобразователь Ржавчины в Грунт Аэрозоль 291г.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/81849/manufacturer6360/PERMATEX?analog=on&access=1
, По любому надо механически сн мать максимально ржавчину перед обработкой химией. Просто ни один состав не справиться с большим объемом Fe2O3. Реакция идет по поверхности. Поэтому оптимально зачистить до металла, только потом преобразователь. Если полость не доступная, то лучше чисто кислотой. Способ приготовления не помню, но найти в сети не сложно. Два, три прохода с сушкой.
на крыше несколько сколов размером примерно 1 см в диаметре, ржавеют.
обрабатывал другие части кузова вот этим составом,
вроде отчищает от ржавчины и защищает хорошо показалось, но спустя где то полгода если дополнительно сверху ничем не покрыть снова начинает потихоньку ржаветь.
посоветуйте чем прозрачным покрыть после обработки ? перекрашивать крышу пока не хочется. Но и дырки получить тоже.
