РТИ, Резинки, сальники, прокладки - влияние на них базовых масел и присадок.
Воздействие базовых масел на эластомеры
1 час назад, Vasya- сказал:
сальник старый и 0w на ПАО не сдобренное естерами, AN, то изношенный старый сальник усохнет и начнёт течь. Тесты-же проводили где разные резинки маслостойкие бросали в ПАО базу и они уменьшались в размерах.
Да, Это может повлиять на состояние сальника.... Но ведь это же НЕ от вязкости (жиже -не жиже).....
Изменено пользователем biguxa
вспомните, почему у плохих или поддельных фильтров, масло бежит в морозы по прижимному резиновому кольцу :) Потому что резина такая, в морозы теряет эластичность, а через дубовую прокладку, бежит под давлением масло - любой вязкости вообще. Тут причин может быть много, от старых уставших сальников, до базовых масел и присадок поддерживающих сальники прокладки. :)
Это как у меня, залил Лукойл и потекла муфта vvt-i, другой-бы сразу что масло виновато :), но я-то знаю что дело не в масле, резиновому кольцу уже 25лет, когда его начал менять а оно уже не резиновое а пластмассовое:), в руках на много кусочков поламалось. На любом другом бы потекло, но выпало на Лукойл -виновен:D
Всем привет!
Знатоки, пожскажите пожалуйста, сколько примерно нужно проездить на полусинтетике, чтоб она оказала то самое положительное влияние на сальники клапанов, ну и на другие сальники?
8 минут назад, TravisM сказал:
Всем привет!
Примерно до момента, когда решишь наконец-то их заменить
6 часов назад, TravisM сказал:
Всем привет!
2-3 заливки. Это если потеет, а если течет, тогда поможет только замена сальников.
Изменено пользователем Vasya-
19 минут назад, Vasya- сказал:
Да хоть 20-30 заливок если обычный кряк заливать
Нет, не потеет ничего
Просто машина 2016 г.в., пробег 122000км, вроде как сальники и маслосъёмные колпачки должны были подзадубеть
Часто встречая здесь комменты в духе того "что сальники набухают от минералки, которая есть в составе полусинтетики", решил превентивно этот способ испытать. Залил Valvoline SynPower 10w-40, проехал 1500 км. Масло как масло, но надеюсь хотя бы доля правды есть в этом способе продления жизни сальников
Vasek555 Дак он же говорит полусинтетику.
И что? Кряк вообще к синтетике приравнивается, а полусинтетикой можно назвать минералку+кряк. Что они могут размягчить если за 2-3 замены конская доза эстеров не всегда помогает?!:Cherna-facepalm:
1 час назад, TravisM сказал:
Может быть и есть. Но скорее всего...
TravisM , Эстеры отдельно присадкой вам в помощь для профилактики. Имхо
Изменено пользователем Fujik
3 часа назад, TravisM сказал:
Вы, не имея проблемы, решили её победить?
1 час назад, Fujik сказал:
Да, от эстеров разбухают так-же как от минералки 1 группы. Но есть одна проблема, от эстеров потом резинки рыхлыми становятся. От минералки нет.
4 часа назад, Vasek555 сказал:
А так-же кряк это минеральное масло 3 группы:) . Полусинтетикой можно назвать как минералку 2 группы, так и смесь минералки 1 группы + минералка 3 группы:) У 1й группы и эстер-4 одинаково от них резинки набухают, от 2й группы чуть меньше, от 3 гр совсем мизер, от 4гр наоборот в минус.   У меня от 2группы за 2-3 заливки сухо стало.
