РТИ, Резинки, сальники, прокладки - влияние на них базовых масел и присадок.
Воздействие базовых масел на эластомеры
Vasya-  не видел я таких открытий +))))
Откуда такие заключения взяли ?
5 часов назад, Vasya- сказал:
 У 1й группы и эстер-4 одинаково от них резинки набухают, от 2й группы чуть меньше, от 3 гр совсем мизер,
Тесты делал сравнительные, опыты ставил?
25.08.2024 в 00:08, TravisM сказал:
Просто машина 2016 г.в., пробег 122000км, вроде как сальники и маслосъёмные колпачки должны были подзадубеть
Ерунда полная. Пробег детский, да и мотор то какой?
Есть особенно горячие моторы (например с турбинами в развале блока N63 BMW или ряд других моторов, настройка которых производителем включает вентилятор охлаждения только на 105 градусах), эти ухлопают маслосъемные колпачки к 100 000 км и дело вовсе не в масле, а в температуре масла и самого мотора.
Поэтому зря Вы это сделали
Залил Valvoline SynPower 10w-40, проехал 1500 км. Масло как масло, но надеюсь хотя бы доля правды есть в этом способе продления жизни сальников
Вы же не думаете что после 200 000 км уже жизни нет и надо капиталить мотор, менять все резинки и колпачки?
Вовсе нет - большинство моторов при должном уходе гораздо больше проедут.
Если хотите взбодрить сальники, либо используйте эстеровые масла (это дорого), либо используйте масла категории High Mileage (такие продукты в основном USA, сейчас либо труднодоступны, либо цена большая) или Valvoline серии MaxLife.
Так же есть в продаже Стоптечи всякие
Достойные и полезные продукты, в тоже время безопасные.
По ссылке и про масла немного и про присадки
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29654-сравнительный-обзор-присадок-в-масло-для-автомобилей-старше-75-тыс-миль-barsleaks-eurol-liquimoly-mannol-bardahl-ngn-valvoline¸-protec-wynns/
Если проблем нет, то видимых результатов и видно не будет.
Если проблемы есть (запотевания и т.п.), то улучшения могут быть через 1-2-3 интервала на указанных маслах, а могут и не быть вовсе.
У меня на минералке второй группы (Petro-Canada Supreme 5w30 черная канистра) на второй смене уже заметил сухое место в области коренного сальника. Ранее он просто капал на асфальт... (пишу по памяти, давно это было, лет 15 назад). Но я точно более 2х смен не ездил на нем.
Pavel_NSK Двигатель VK50VE на Infiniti QX70, хоть и атмосферник, но горячий
Судя по анализам, серия масел 10w-40 у Вальвика это одно и то же в разных канистрах
Почему зря? По мануалу эта вязкость подходит для использования при температурах выше -20С
Причина эксперимента - на 10 000 км я доливаю 1.5-2л масла, правда лил обычный кряк 5w-30
Думал, может колпачки не держат
Но здесь могут быть и другие причины - машина у меня сначала была в Мск, а теперь в Крыму с быстрыми трассами и жарой. В общем, пакатаюсь, понаблюдаю
8 часов назад, Fujik сказал:
Все есть в теме, а того чего нет в интернете можно найти. Есть испытания на разрыв, вот там после эстеров, по простому, самый быстрый, легкий разрыв рти, после 1гр хорошо тянется, эластичная.
5 часов назад, TravisM сказал:
И каков же ваш полный интервал смены масла, если вы на 10к только доливаете?
17 часов назад, Шиза сказал:
Интервал по регламенту и есть 10000 км
1 час назад, TravisM сказал:
А зачем доливаете на 10к, а не меняете?
12.03.2024 в 14:02, Vasya- сказал:
По привычке раз в году залазю на яму что-бы тряпочкой вытереть потёки а там сухо
Закончилось наверно масло :D(шутка если что)
25.08.2024 в 14:20, Vasya- сказал:
Я бы отсюда сделал вывод что эстеры лучше всего размягчают РТИ. ;) то есть если уменьшить значительно концентрацию эстеров можно получить результат как на 1-й группе.
Лично я видел от минералки сальники перестают течь, как у Торкона не потому что они менее текучие и резинки разбухают, а из-за того что минералка на воздухе засыхает очень быстро. То есть снимая сальник видишь конкретный грязный гуталин (консистенции гуталина) заткнувший подтëк.
И главное..б при изготовлении современных масел разве нет требований допусков влияния на РТИ? Т.е. я к тому что они всё должны быть + - одинаковы, где сушит компенсируют, где набухает от состава, так же компенсируют?
Dimcho Ну, базовое масло эстеры (они-же разные), примерно изменение объёма рти +5-6%, базовое масло 1 гр- изменение объёма рти + 4%. - примерно одинаково. Изменение твёрдости -4, здесь то-же примерно одинаково. Вот и прикиньте по %ту этих обеих баз в готовом масле:)
3 часа назад, Dimcho сказал:
Это так. уменьшение объёма и увеличение твёрдости рти от воздействия пао, компенсируют эстеры, в готовых маслах.  Но вот проблемное в эстерах. это то что они разлагаются на кислоту и спирт при попадании воды, например конденсат зимой. Кислота:shok:. Вы ведь догадываетесь о негативном воздействии кислоты на рти и металл ?. А вот у Алкилированных нафталинов нет такой проблемы., поэтому AN-:good2:. Эстер :shok:
Изменено пользователем Vasya-
Dimcho под минералкой каучуки разбухают, никогда не видел пыльники направляющих у тормозов, в которые неумные мастера набили минеральной смазки? Там прямо груши такие разбухшие :D
Там EPDM используется - он от минералки больше всех разбухает.
