Масло для старого Chevrolet Blazer
Доброго времени суток. Авто-Chevrolet Blazer 4,3 моновпрыск 92 г.в. Мануалом в мотор предписано масло 5w30 круглогодично. Но-авто очень не новый, конструкция двигателя вряд ли создавалась под современные стандарты масел. В данный момент залито масло GM 5w30 Dexos 1 пр-ва Total- мне не нравится давление на горячую: четверть шкалы. Т.е. в сравнении с Mobil 3000 5w40, которое было залито до этого ( и с которого я ушел, т.к. значительно выросла цена) GM масло имеет худшую вязкость на горячую. Вопрос-что лучше залить в этот двигатель на сезон лето/осень, чтобы сделать работу двигателя более комфортной и при этом потратить разумное количество денег? Встречал информацию, что американцы успешно эксплуатируют эти двигатели на минералке, якобы она лучше подходит для этого мотора.
Жора масла в данный момент нет, есть небольшая течь через трубки к масляному фильтру( это частая болезнь этих машин), т.к. фильтр стоит не на блоке.
Что посоветуете по теме?
Изменено пользователем Уважаемый
Лукойл люкс 5-30 А5, ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40, ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое 5W-30, 5W-40.
По давлению: нет информации что нормально для этого авто, возможно надо менять маслонасос.
норма по давлению на холостых на горячую-чуть ниже или середина шкалы. 5w30 Лукойл не жидкое ли будет на горячую?
Я думал на тему вязкости 10w30 , 10w40, в частности BP Visco 3000, ZIK A, SHELL helix nx7-стоит ли их заливать?
Заливать их стоит, но не стоит решать проблему двигателя маслом. Как я почитал на зарубежных форумах, нормальное давление 25пси на хх прогретом двигателе на тридцатках. Рекомендуют проверить давление масла в сервисе. Возможно прибор на панели врет. Исходя из этого уже отталкиваться.
http://www.hotrodders.com/forum/low-oil-pressure-question-_chevy-4-3-a-112691.html
У меня такой же авто. Двигатель LB4 моновпрыск, Vin Z. Езжу последний год на Лукойл Люкс 5-30 все пучком. Расхода нет.
С течью я разобрался так: тупо заглушил охлаждение моторного масла - закрутил заглушки там откуда масло идет в бачок радиатора. А трубки что снизу идут в корпус фильтра перепрессовал на сервисе ремонта с/х техники, они там любые гидрошланги ваяют.
Трубки планирую перепрессовывать-по отзывам новые трубки ходят не особо долго. Как с давлением масла на лукойле дела обстоят? Сколько на горячую на холостых показывает?
twiggy-спасибо за ответ! Заеду в сервис измерить давление манометром.
лично у меня на горячую стрелка на половине.
Уважаемый Залейте Valvoline Maxlife Synthetic 5W-40, заливали такое несколько раз в GMC Yukon 99гв.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/15338-valvoline-maxlife-synthetic-5w-40/page__view__findpost__p__208741
Лабораторный анализ свежего масла (характеристики) http://www.oil-club.ru/forum/topic/16474-valvoline-maxlife-synthetic-5w-40-svezhee/page__view__findpost__p__397796
В 16.06.2015 в 10:59, Уважаемый сказал:
Про трубки по подробней пожалуйста у меня потекли в районе опресовки
