Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов
Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 (хотя без разницы). Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано.
Изменено пользователем Mechanicus
  09.04.2024 в 07:45, SL1 сказал:
Evgenui58 Без разницы. Обе не оптимальны.
Для чего они? В гараже просто по паре туб лежат, Кто-то подогнал.
Сейчас тогда в магазин доеду, что купить в минимальной таре можно?  Из распространённого в офлайне
Evgenui58 Чтоб зимой легко крутилось можно ЦИАТИМ 221F или RUSMA SHC 100 34. Из премиального что-то типа Super Lube и Huskey HTL-500.
  09.04.2024 в 07:56, SL1 сказал:
Нечего в наличии нету ( есть ещё варианты?
Для чисто пластиковых узлов трения, которые при этом требуют смазки, силоксановые смазки, обычно, подходят лучше прочих. Т.к. тут нет жёстких требований по температурам, то выбор смазки упрощается.
ЗЫ: Можно обычный ц-221, не F, его купить можно почти везде. Годятся и другие силоксановые смазки на мыльных или PTFE загустителях.
  09.04.2024 в 08:45, SanTix сказал:
Скажите пожалуйста, а силикот с фторопластом подходит под эти требования?
  09.04.2024 в 08:49, Evgenui58 сказал:
Формально подходит, но производитель не приводит точного состава, есть подозрения, что кроме порошка фторопласта там ещё может быть силикалель в составе загустителя, где-то я про это встречал, а он в подобных парах трения нежелателен. Если силикагеля нет (и прочих неорганических компонентов) - подходит.
  05.04.2024 в 09:15, SL1 сказал:
Inv Можно все вышеуказанное. Amalie или Amsoil без разницы. Если есть риск заржаветь, то сульфонат лучше. Если ни чего не ржавеет, то Super Lube.
Если заказал на замену подшипник опорный типа NTN / SNR (например в моем случае NTN / SNR M25309), какая там обычно смазка - допустим лучше чем Amalie Green Elixir ? Или лучше промыть и заложить хотя бы - amalie elixir green?
Изменено пользователем Inv
Доброго времени суток!
Shell Gadus S5 T460 1,5 подойдёт в шариковый подшипник?
Есть невестан 80. Есть графит в порошке. Спасибо.
  15.04.2024 в 22:07, меливора сказал:
Подойдёт. Самое то.
а можно туда просто намазать графитовую смазку? он вроде как раз для тяжелонагуженных мест: седло тягачей, рессоры мазать и т.д.
ИЛИ ШРБ-4? водой не вымывается, нейтрален даже к резине, липкая.
  28.04.2024 в 15:29, ShukhratM сказал:
вполне можете.
После токо как асфальт растаявший со снегом залают, поменяю опорные подшипники, правда планировал оригу взять, уж не знаю поменять в них сиазку или оставить родную..
Родеые плчти 200т пробежали, под замену только слева, справа все хорошо,и то слева я подшипник при замене амортизатора уронил на землю.. как мог очистил от песка и ставил обратно, тысяч 70 после этого прошло
Здравствуйте. Есть два вопроса.
1. Готовлюсь к замене пружин передних стоек и попутно к профилактике опорных подшипников. Подскажите какая из имеющихся смазок будет оптимальной в данных подшипниках.
Есть еще две, мягко говоря не популярные здесь смазки
