Смазка для опорных подшипников передних стоек амортизаторов
Посоветуйте доступную смазку для опорных подшипников. Авто Форд Фокус2 (хотя без разницы). Защищенность от грязи и влаги посредственная, от того может и дохнут рано.
Изменено пользователем Mechanicus
По второму вопросу не нашел подходящую тему, поэтому с вашего позволения спрошу здесь. Есть узел отвечающий за натяжение ремня навесного. Состоит из натяжителя-демпфера, ролика и так называемого коромысла. Само коромысло из дюралюмиевого сплава, внутри которого впрессованы втулки и они статичны. Цвет втулок со слегка желтоватым оттенком, но это точно не латунь и не медь, как допустим втулки стартера, хотя сплав металла мягкий, срезается ножом(попробовал в торце)). Во втулки, в свою очередь,  вставляется стальной цилиндр, который подвижен и вращается на небольшое количество градусов. Все это прижимается болтом к блоку ДВС. Очень часто стальная втулка ржавеет, но, что удивительно, только с одной стороны. У некоторых в результате такого закисания коромысло заклинивает и обламывает болт. Взял для понимания контрактный узел. Разобрал. На внутренней втулке коррозия. Поскрёб, без фанатизма, посадочные втулки ножом, соскребался серый порошок, вероятно какая-то  высохшая со временем смазка. Понятно, что все необходимо очистить и смазать. Вопрос: какая из указанных выше смазок подойдет ? Если нужны еще какие-нибудь данные, то всегда готов дополнить. Спасибо за ответы.
Изменено пользователем gennadievich
  09.05.2024 в 12:59, gennadievich сказал:
Здравствуйте. Есть два вопроса.
1. Готовлюсь к замене пружин передних стоек и попутно к профилактике опорных подшипников. Подскажите какая из имеющихся смазок будет оптимальной в данных подшипниках.
Третья справа для металлических подшипников и вторая справа для пластиковых.
  09.05.2024 в 13:35, gennadievich сказал:
Т.к. узел относительно горячий и не герметичный, то я бы предпочел что-то типа тормозной CRC Braklube или Sachs для сцепления. HTL500 тоже можно попробовать. С периодической пересмазкой можно Ultiplex Synth или Texaco Molytex.
Изменено пользователем SL1
при всех достоинствах солидольной графитки в этом узле может быть весьма горячо (под капотом летом на хх бывает весьма жарко) и как бы он оттуда не убежал.
  09.05.2024 в 14:58, SL1 сказал:
Т.к. узел относительно горячий и не герметичный, то я бы предпочел что-то типа тормозной CRC Barklube или Sachs для сцепления. HTL500 тоже можно попробовать. С периодической пересмазкой можно Ultiplex Synth или Texaco Molytex.
Прочитав все посты в теме: "Смазка для тормозных колодок (внешняя сторона и края касания к скобе) и для пружинных пластин" и через наводки знающих форумчан, ознакомился с местами применения смазок Bardahl Copper Grease  и CRC Barklube, понял, что область применения первой шире. Теперь думаю, может ее и в этот узел можно применить? Ее керамический наполнитель не будет здесь лишним ?
gennadievich
  Показать содержимое
  11.05.2024 в 18:48, gennadievich сказал:
керамика несочетается с мягкими цветными металлами.
ибо микрочастицы вьедаются в мягкий металл и работают как образив.
это тоже самое как сверление  стекла, камня или металла медной трубкой с применением мелкодисперсного твердого порошка.
в
Добрый день.
Подскажите можно полностью пластиковый (пластик/пластик/пластик) опорный подшипник стойки смазать одной из имеющихся смазок и какой лучше:
1. Molykote DX Paste
2. Total Newastane XS 80
3. Super Lube Silicone Lubricating Grease with sylicone (PTFE)
Спасибо.
  29.10.2024 в 14:38, Motovan сказал:
Должен подойти
Вот здесь про нее немного написано
Просто для статистики.
Весной 2021 при замене пыльника переднего амортизатора заодно разобрал опорник (SKF, конструкция как в шапке, т.е. с шариками) и ради эксперимента заложил Petro Canada Peerless OG2 бежевую.
Месяц назад услышал какое-то щёлканье пружины как раз на том опорнике при вращении руля на месте. Ну думаю, спеклась Петра))
Разобрать легко и не долго, сход-развал регулировать не надо, разбираю.
А там всё как будто вчера смазку только менял, даже не потемнела, подшипник в идеале, ничего не закусывает)
Собрал обратно, тишина. Хз что было, может камень попал меж витков.
Фотки к сожалению не сделал.
Так что можно и сульфонат кальция в принципе туда класть.
Изменено пользователем Olejik
