Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Я на том фото вижу только коррозию, насколько там вообще можно что-то увидеть
фото может и не очень,согласен,но коррозию видно хорошо.Получше фото с коррозией от стирания поверхности пальца при работе в паре трения "металл-металл" - размещено на сайте Слипкота в теме про Molykote G-3407(если не ошибаюсь).Конструкция Ваших суппортов на Mazda-626 несколько другая ( если развернуться к теме обсуждения ), у Вас,насколько понимаю,палец двигается внутри втулки из эластомера..Такие конструкции на легковых авто массово применялись в 90-х годах..У некоторых автопроизводителей для таких конструкций суппортов по мануалам вообще не предусмотрено смазывание пальцев..У Вас-то, как по техдокументам ?...( Может и фото выложите ?)
у меня тормозная тоже акебоно, активное "цветение" пальцев началось после 01206, и это с новыми пыльниками. В герметичности уверен.
Попробуйте использовать оригинальную смазку,сравните ей с Тойотовской..На ней ведь светом клином не сошёлся..Возьмите PFG-110 (сейчас у поставщиков по отличной цене), у неё параметры получше Тойотовской...
01206 пальцы больше не буду мазать - не живет она у меня почему-то, после каждого сезона нет желания лазить в тормоза обновлять смазку.
Нашел Slipkote 220-R, как раз буду лечить стучащие направляющие.
Желаю,конечно, успехов...Но для подстукивания пальцев суппортов силиконовые смазки,причём любые, подходят меньше всех остальных..Даже специальные силиконовые смазки с solid lubricants типа оригинальной смазки GM с этим не справляются и от них в результате вынуждены отказаться ,а просто силиконка с "секретным" силикагелем и тем более..(ИМХО). Изменено пользователем tesloil
Но для подстукивания пальцев суппортов силиконовые смазки,причём любые, подходят меньше всех остальных...
а как же 80609, выпущенная, как понял, для устранения стуков.
Для чего создана 0609-я смазка известно только Тойоте..Но если полопатить техдоки Тойоты с разных рынков сбыта - то в основном она там применяется против "скрипов" колодок , а не против "стуков" пальцев..Кроме пары русскоязычных бюллетеней у Тойоты ( которые радостно приводят представители Слипкота на своём сайте ) о таком применении ни в Америке , ни в Европе , ни где бы только ни было - ничего не известно..А вот для колодок и противоскрипных пластин она фигурирует в добром десятке бюллетеней для самых разных моделей середины и конца 2000-х годов ( в соответствующей теме это всё есть,только приводить все эти бюллетени смысла не вижу,так как суть одна и та же ).
А не живет в каком смысле? Исчезает, засыхает, меняет цвет или консистенцию? У меня такой же суппорт, поэтому интересен опыт использования разных смазок.
исчезает, после 7-ми месяцев на пальцах еле заметный слой, под пыльниками все еще остается, пальцы на задних работали почти на сухую. По цвету становится рыжей, местами прозрачная.
По Вашему описанию смазка работает совершенно обычно..изменение цвета не указывает на снижение рабочих параметров смазки , у всех она со временем приобретает рыжеватый оттенок...У подвижных суппортов,где либо скоба,либо корпус суппорта "висит" на направляющих без демпфирующих втулок всегда будет возникать виброкоррозия в паре металл-металл..Поскольку масса подвижных составляющих суппорта довольно не маленькая,то смазка помимо высокой вязкости ( как у Слипкота ) должна быть с высокой несущей способностью..Силиконовые смазки в целом такими свойствами не обладают( помимо того,что в целом силиконовые смазки имеют посредственные смазывающие и антифрикционные свойства),чтобы хоть как-то исправить это в них вводят solid lubricants,но и это помогает не всегда ,как в случае с подбрякиванием суппортов у последнего Oprel Astra..Поэтому в таких суппортах оригинальными смазками являются как правило именно полигликолевые смазки,которые уступают силиконовым по термостабильности ,но превосходят по всем остальным качествам. Использование силиконовых смазок в парах трения металл-металл вообще очень ограничено во всех отраслях именно из-за того,что последние посредственно справляются там со своими задачами...Вот пары трения металл-пластик,металл - эластомер,пластик-пластик там область применения силиконок...
я и не говорю, что она теряет свои свойства и параметры. Ее просто нет на пальцах после 6-ти месяцев.
А Вы, когда смазывали направляющие, резиновые пыльники на новые поменяли? Во всех мануалах резинки помечены черной точкой, при сборке обязательно ставить новые. Глядишь и смазка на месте будет через год, да и цвет на рыжий не поменяет.
пост 1517
Конечно,намного нагляднее всё,касается опыта самостоятельного обслуживания тормозов , особенностей конструкции суппортов , состояния направляющих,колодок,поршней и применяемых смазок, фотографировать и выкладывать комментарии с фото.Многие неясности отпадают сами собой , да и выводы более правильные легче сделать и смазку нужную подобрать.. Во время последнего предзимнего обслуживания на суппортах Акебоно на передней оси применил совершенно новые средства и смазки ( о которых на форуме вообще не было речи ),заснял основные моменты,по весне буду проверять результаты ..Если опыт будет удачным буду делиться... :pardon:
Вот мой палец, машина пришла из Японии на новых оригинальных колодках, я их стирал 7лет.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9542/11716881.3/0_15f266_59ae660d_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9505/11716881.3/0_15f267_5d4e6cbf_orig
Смазка ни куда не деётся, только неизвестно что это за смазка.
Очень очень скоро менять предние колодки. Есть пакетик МС-1600. Стоит или нет воспользоваться? И можно ли использовать эту смазку как универсальную? Или заказать что-либо другое?
Или ничего не смазывать? Машине 3 года будет в декабре.
Изменено пользователем igork
я вот не успел разглядеть что за смазка была при первой замене колодок, т.к менялось в сервисе. Износ был равномерный, суппорт ходил свободно, 6,5 лет смазка продержалась, думаю могла и больше, но смазку удалили и забили кастрол :mad:, после этого и началась для меня эпопея со смазками.
На днях полезу в тормоза, посмотрим как поведет себя слипкот. Следующая ревизия будет весной.
@igork, http://www.oil-club.ru/forum/topic/2800-2800/
