Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Смазка Opel 1948600 - это и есть смазка от производителя смазок Dow Corning/Molykote 111 Silicone Compound.Её можно найти под добрым десятком оригинальных партномеров самых разных производителей различного оборудования,начиная с радиоуправляемых моделей и кончая шиберными затворами...
Вот эта смазка, аналог 206й ?
http://www.exist.ru/.../7/223/BBD0A9C6
Toyota 08887-83010
Изменено пользователем Roman220882
Всем добрый день!
Вопрос может покажется странным и здесь для таких машин не спрашивают, но...
Есть уаз-патриот. Надо тормоза передние обслужить - поменять колодки и смазать бы все хотелось (буду сам делать, ибо гнать далеко делать, да и в уазосервисах смазками никто не заморачивается). И если у меня с land rover-ом все ясно - бери и покупай что написано в мануалe (rave), то тут возникли вопросы:
1. В инструкции есть единственное упоминание о смазке направляющих каким-то УНИОЛ 2М/1 ТУ 38.5901243-92. Какие можно аналоги использовать из того что можно в том же exist купить?
Правильно я понимаю, что (почитав форум хотелось бы уточнения):
2. Для закладки под пыльники поршней подойдет 1948600 (Opel)?
3. Для смазки торцов поршней/колодок достаточно купить Bosch Superfit (5 000 000 150) ?
Насколько понял в конструкции суппорта УАЗ-Патриот скоба двигается в опорных втулках.Там вряд ли стоит использовать Униол.ИМХО,должна использоваться силиконовая консистентная смазка со свойствами уплотнения.Как нельзя лучше подойдёт 1948600, её же под пыльники поршней,Superfit подойдёт для противоскрипа колодок.От минеральных смазок пыльники опорных втулок развалятся очень быстро.
По-моему,это та же самая смазка под другим номером.Она и по цвету полностью идентична 206-й.
Спасибо большое!
Все ясно, значит куплю 1948600 и Superfit.
Приветствую всех участников, подскажите пожалуйста, Ситроен Берлинго 2011г.в. Какие смазки использовать, под направляюще суппорта и пыльники? скобы куда куда вставляются торцы колодок, поверхность на против тормозного поршня, торцы колодок? За рание благодарен всем ответившим!!!)))
На Вашем Берлинго используются дисковые тормоза Bosch и TRW , в обоих случаях, оптимальным решением для пальцев скольжения будет смазка полигликолевая ( 08887-01206 или ее аналог от тойоты , 1948003 Opel, PFG110) либо консистентная силиконовая смазка 1948600 Opel , XG-3A Ford, Lubegard p/n 91010, какая-то из них, к примеру.Для колодок минеральные пасты Plastilube, Сeratec, Bosch Superfit, , под пыльник поршня силиконовый компаунд 1948600 Opel или ее аналоги , те же фордовская XG-3A или силиконовая Сузуки или Ямаха или любая силиконовая смазка из других отраслей промышленности.
Может кто подскажет, где в Москве, можно купить, все сразу в одном месте? Можно в личку.
Заказал на Exist 1948600, как я понял она для пальцев скольжения и под пыльник поршня подходит. А подойдет ли для колодок liqui moli Kupfer-Раste?
Подойдет,конечно, но стойкость к смываемости водой у нее самая ну что ни на есть рядовая. То есть держаться долго не будет. По этой причине, основным продуктом, которые рекомендуются на противоскрипные элементы суппорта( колодки, пластины и пружинки) большинством автопроизводителей в своих технических бюллетенях это силиконовые смазки, у которых помимо высокой термической стойкости есть еще отличные свойства стойкости против воды.
Не лазь под пыльник поршня!
лазь только при переборки суппорта
Оппа... Почему?
грязи натолкаешь
поршень нормально смазывается тормозухой.
