Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
На тюбиках каталога Сеикен нет надписи на английском.
Что это значит?
на конвейер не поставляется сомнительная продукция.
Их продукцией я пользуюсь уже не один год, качество отличное!!!
Посмотрел в Автодоке есть эта Seiken - CF301. Цена 450 руб. за 100 гр., что на 200 рублей дешевле чем цена 206-й (010-й).
А если данная смазка в реалиях не стоит и этих 450 рублей? Может все-таки лучше дороже по цене,но проверенную и с понятными ТТХ ? ;)
Ну здесь каждый решает сам. Давайте спросим по этой смазке у grebiv81, он в Японии в Seiken работает.
Добрый день
SEIKEN CHEMICAL производит 2 типа смазки в подобной упаковке, необходимо смотреть номер на коробке
CF301
Смазка для сальников, манжет тормозных цилиндров. Используется при их замене. Защищает поршень от повреждения.
После сборки цилиндра она рассасывается и не оставляет никаких следов в тормозной жидкости.
Эта смазка по составу абсолютно идентична смазке для направляющих суппорта, рекомендована для использования.
Отдельно смазку для направляющих не было смысла выпускать, так как используемое количество минимально,
и пакетики со смазкой всегда входят в ремкомплект суппорта.
CF305
Жаростойкая смазка для дисковых колодок.
MSDS прикрепил.
С уважением, Иван
MSDS (CF301).pdf
MSDS (CF305).pdf
Ну вот подтвердились догадки - Seiken Rubber grease ( GF-301) - это смазка производства Cosmo Oil company ( Japan) . Это смазка полностью совпадает по составу с Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 ( " lithium based glycol grease" из многочисленных техдоков Тойоты "). Хоть для пальцев есть смазки и с куда более интересными параметрами ( согласимся , что смазка плавится при довольно скромных чуть более 160 С ) - тем не менее , отрицать тот факт , что это смазка будет в пальцах работать и обеспечит движение плавающей скобы суппорта без заеданий - не приходится ( пробовал и сам на своих Акебонах , да и другие использовали - без серьезных претензий ). :pardon:
@grebiv81, спасибо за документы! Всех мужчин поздравляю с праздником,днем защитника Отечества!
Да, кстати, нужно попросить torcon внести номера смазок CF301 и CF305 от Seiken в фак этой темы.
Не заедает, не надо переживать. У Seiken большая доля продаж внутри Японии.
Тут бы что то заело у кого нить))) наши самые большие покупатели в Японии (помимо других оптовиков) это автобусные и грузовые парки. Там сомнительное не ставят.
По Cosmo ответил, нет с ними никакой свя
всем добрый день ! всех с днем Защитника Отечества!
прочитал много статей про смазку добрался и до вашего форума! очень много полезной инфы за которую всем большое спасибО!
хотелось бы уточнить вопрос с выбором смазки на всякий случай убедится, правильно ли я понял, о чем идет речь
имеется ниссан кашкай суппорта перебирались прошлой весной с помощью рем комплекта (оригинального)
хотелось бы провести ревизию с помощью просто смазки (в смысле что пыльники в порядке)
правильно ли я понял что у кашкая в суппортах находится в оригинале Niglube RM, на всякий случай ссылка на экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=mz101616ex
также можно воспользоваться более современной Molykote G-3407 ( Opel p/n 1948003).
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1948003
она как я понимаю больше защищает от коррозии?
в наличии есть ещё смазка медная (ликви моли )спрей и зеленый перматекс
подойдут ли они для смазывания обратных сторон колодок и торцов колодок? или же лучше приобрести 81000400 ТЕКСТАР или CRC или может что то ещё есть более лучшее
также имеется ниссан ноут
спереди суппорта TRW направляющая работает в паре металл металл
как раз в данный момент там зеленый перматекс трудится (он точно ходит год (больше не проверял тк наступает либо замена колодок либо просто проходит 1 год )) но пыльники он подраздул
поэтому хочу по весне поставить оригинальный рем комплект
тут тоже есть вопрос ставить оригинал или же можно как раз купить ТРВ что будет лучше и одинаковая ли там смазка заложена?
тоже ссылка на экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DD04001&sr=75&Cat=Nissan
и так же вопрос про обратные стороны колодок?
и на будущее если не сложно подскажите чем можно смазывать направляющие при обслуживании?
всем заранее спасибо!
Изменено пользователем stillfr
Это самый продвинутый на сегодня продукт целевой для пальцев суппортов с конструкцией пальцев как в TRW/Lucas/Akebono/Mando ( metal/metal)- хоть для Кашкая,хоть для Ноута...А для колодок - ну Текстар более стойкий к смыванию,чем медный Ликви Моли...(Еще лучше скорее всего Huskey 2000 anti-seize, но это сугубо субъективно).
спасибо за ответ !
TRW/Lucas/Akebono/Mando ( metal/metal) подскажите а на кашкае одна из направляющих с резиновой манжетой или втулкой http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=4f3bc63e-2eb0-434c-ae63-f08ea517903c&FigId=441&IllId=7780000B&Title=Схема 2 из 4
по применению с таким видом метал /резина все равно можно применять? Molykote G-3407 ( Opel p/n 1948003
Конструктивным отличием таких суппортов от конструкции Тевеса ( Ate) - отсутствие демпферных втулок ( из пластика или резины ) внутри которой находится палец ( штифт ) . В таких конструкциях - на одном пальце есть резиновая втулочка , а на втором пальце ее вообще нет , конструкция аналогичная как на суппортах Акебоно , так и на ТРВ/ Люкасах , и на суппортах Bosch , и на Токико , и на корейских Мандо . Основной проблемой данных суппортов является трибокоррозия пальцев при прямом контакте металла пальца с металлом скобы ( защитное покрытие пальца истирается и корродирует , что впоследствии ведет к закисанию ). Поэтому и оригинальными смазками для таких пальцев являются не силиконовые смазки , а смазки полигликолевые с антизадирными и антифреттинговыми добавками ( Kluber Syntheso GLEP 1 , Molykote G -3407 и так далее ).
понял) еше раз спасибо
то есть подводя еше раз итог
в суппортах кашкая в оригинале идет Niglube RM
а Kluber Syntheso GLEP 1 , Molykote G -3407 и так далее... более улучшенные аналоги?
Подведем итог - оригинальной смазкой для пальцев производителя суппортов Акебоно является Niglube RM - смазки Kluber Syntheso GLEP1/Kluber Syntheso GLK1/Kluber Syntheso GLK1 PF/PFG110/Renolit LX-PG2/Molykote G-407/Molykote G-3407 являются смазками-аналогами по своему составу и вполне пригодны для применения в пальцах вышеупомянутых конструкций суппортов.На фото вполне рабочих пальцев суппорта отчетливо виден результат трибокоррозии.Процесс только начался и палец еще поработает,но применить в данной конструкции (это по-моему конструкция Bosch) лучше смазку с антифреттинговыми добавками ( с добавками от трибокоррозии).Об особых антифреттинговых качествах говорится в техописаниях смазок Molykote G-407 и более поздней Molykote G-3407.Обе смазки являются оригинальными в суппортах концерна GM.
