Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Почитав форум я пришел к выводу, что для смазки пальцев и втулок в направляющих суппортов наших авто, смазка, которую применяют в сервисе не подходит и если уж брать их поставщика, то больше подойдет эта: Смазка для тормозных цилиндров Berner 7102-099337 http://www.technopro...log/detail/8255
Абсолютно согласен.Если уточнять,то указанная смазка для тормозных цилиндров Бернер может подойти для пальцев некоторых суппортов перечисленных Вами моделей только с некоторой натяжкой поскольку термостойкость у нее очень слабенькая (это смазка полный аналог по составу Тойота Раббер Грис с термостойкостью до 120 С длительно) хотя сама смазка - это проверенный "боец" среди смазок для торомзных цилиндров от именитого немецкого смазочного производителя.Недостаток только в этом...Минеральную литий/кальциевую монтажную противоскрипную антипригарную пасту в 5 граммовых пакетиках использовать ни в одном варианте суппорта ( я насчитал как минимум 4 конструкции суппортов) В ПАЛЬЦЫ ПРИМЕНЯТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!!! У этого многопрофильного производителя Бернер - есть вполне компромиссная смазка которую можно применять в пальцы всех Ваших суппортов - это Berner silikon fett p/n 139612 (номер по сайту Бернер) в 125 мл тюбиках..Против применения медного спрэя на колодках я лично ничего против не имею,весь вопрос насколько он стоек к смыванию (кажется что не очень).В суппортах Ате на моделях после 2003 года примерно втулки суппортов из пластика - они вообще не смазываются по замыслу Ате ( у Вас они спереди на Фокусах и Мондео).. Изменено пользователем tesloil
Есть-то она есть, но российским поставщиком на наш рынок не поставляется, да и картинка на тюбике немного смущает - кран и клемма АКБ, никаких тормозных деталей..? :)
25345[TIF]-70.jpg?conversationContext=2
Я правильно понял, что смазка для тормозных цилиндров Berner 7102-099337 http://www.technoproduct.ru/catalog/detail/8255 является полным аналогом смазки Toyota 08887-01206 и они обе являются полигликолевыми синтетическими смазками? У них кстати цвет вроде разный, та, что от Berner - желтая, а от Toyota красная..?
Изменено пользователем vomor
При подборе силиконовой смазки для применения в суппортах ни в названии ни на упаковке не стОит искать упоминания о тормозном суппорте(такое упоминание как правило есть только на оригинальных суппортных силиконовых смазках или на таких же смазках для розничного рынка).Вполне достаточно заглянуть в техдоки на смазку и посмотреть ее параметры и состав.На тюбиках всех "классических" силиконовых смазок для суппортов можно с полным основанием изобразить и водопроводный кран и клемму АБ ( кстати,много еще чего можно изобразить - и все это будет полностью соответствовать действительности)..Силиконовую смазку для Вашего парка не плохо бы иметь как минимум для Транзита ,в отдельных комплектациях там на задней оси идут суппорты с втулками из цветмета - вот туда и нужна силиконовая смазка ( и лучше чтобы на ней был изображен кран как на смазке Бернер)
Я правильно понял, что смазка для тормозных цилиндров Berner 7102-099337 http://www.technopro...log/detail/8255 является полным аналогом смазки Toyota 08887-01206 и они обе являются полигликолевыми синтетическими смазками? У них кстати цвет вроде разный, та, что от Berner - желтая, а от Toyota красная..?
Поняли правильно - смазка Бернер для тормозных цилиндров - это полигликолевая смазка Berulub FE16 (эту же смазку для тормозных цилиндров применяет Опель в оригинале и Wurth в рознице),можете посмотреть по ней отдельную тему здесь на форуме. Эта смазка по своим возможностям полностью соотвествует розовой смазке Тойоты. Для пальцев суппортов Люкас и Бош (тем более на коммерческом транспорте) лучше применять полигликолевые смазки более термостойкие,чем смазки с верхним температурным длительным пределом в 120 С...К примеру,смазку Febi p/n 31942..Вот она с полным основанием годится и для пальцев и для тормозных цилиндров в суппортах Бош и Люкас.
Приветствую.
Являюсь обладателем Toyota Corolla 2008г.в. и MB Vito 2009г.в.
После заклинивания колодки в Toyota Corolla задался вопросом смазки.
Поизучав форум в голове образовалась каша.
Не могли бы Вы посоветовать универсальное средство для двух авто?
Что послужило причиной заклинивания колодки? Вам нужна универсальная смазка для колодок?
Колодку заклинило в направляющих (предполагаю имеет место дефект суппорта, поскольку новую колодку пришлось подточить, чтобы она стала на свое место), но смазку хотелось-бы для колодок и для пальцев.
Если для нескольких различных конструкций суппортов (в том числе с разными условиями работы пальцев подвижной скобы) разных моделей авто ищется просто универсальная смазка "для всего"(и для пальцев,и для тормозных цилиндров,и чтобы колодки смазать от скрипа),без предъявления каких-то особенных требований к каждому из перечисленных применений в суппорте,то единственным вариантом остается силиконовый компаунд ( вязкая силиконовая смазка с силика-гель загустителем )..Ну,к примеру, Dow Corning/Molykote 111 silicone compound (есть отдельная тема здесь на форуме) или ее аналоги.Не плохо будут работать силиконовые смазки с твердыми добавками в виде MoS2 (Lubegard Squeak Relief p/n 91010 - опять же есть отдельная тема на форуме) или с силиконовая с PTFE( вроде 1161688 Volvo или ей аналогичной от GM).По смазке 1161688 опять же читайте в отдельной теме здесь на форуме...
Увидел в Би-Би смазку от ВМПАВТО. Что про неё можете сказать?
http://imgdisk.ru/images/2015/04/07/20150406_175239.jpg
Изменено пользователем dantist
Приветствую всех!
Вопрос по смазкам суппортов БМВ.
1. Официальное руководство запрещает смазывать направляющие пальцы. После использования PErmatex Ceramic extreme brake parts lubricant - скрип на горячую. Колодки и диски по кругу новые, в т.ч. все резинки и пальцы заменены на новые. Придется разбирать и чистить, возможно потребуют замены резинки направляющих пальцев. Вопрос к знатокам: чистить до блеска, как рекомендуют инженеры БМВ или же забивать туда силиконовую смазку? Если да, то какую из доступных? Slipkote заказывать нет времени.
2. Смазке подлежат только места контакта металлических частей суппорта и колодки. Вопрос к знатокам: PErmatex Ceramic extreme brake parts lubricant для этих целей подходит? Нареканий от владельцев быстрых и тяжелых авто нет?
3. Berner 7102-120998 и Permatex ceramic extreme brake parts lubricant - что лучше для п. 2?
http://imgdisk.ru/im...0406_175239.jpg
Вы можете себе представить,чтобы в торговлю любого развитого государства в розничную продажу могла поступить смазка,не прошедшая соответствующего комплекса испытаний , без оформления технического паспорта с результатами таких испытаний, наконец,без папорта безопасности? Нет,не можете? А у ВМПАвто у нас в России это "прокатывает" на "раз"...То, они свою смазку МС-1600 тестируют в подворотнях ПИтера и снимают это на видео,то им заключения на смазку дают какие-то сомнительные сервисы районного масштаба и они публикуют эти бумаженки с круглыми печатями "ООО Рога и копыта" на всю страну..Из последних косяков - смазка для трипода - смотрите отдельную тему.Все разъяснил - попросил убрать заведомую чепуху с упаковки смазки,написал письмо - результат - смазка уже вовсю "толкается" через торговые сети - никаких ответов/приветов..Поэтому, ничего толкового сказать про это новое детище этой конторы сказать нельзя.Покупайте и тестируйте ее на суппортах своих авто...Если не боитесь !!! :wacko:
Весь вопрос в том,резинки в Ваших Ате или пластиковые втулки.Если резинки-применяйте силиконовую смазку,если пластик и пальцы новые - придерживайтесь рекомендаций Мануала.Силиконовую смазку если что-берите 1161688 от Вольво.
Керамичекий фиолетовый Перматекс - смазка внушительная для колодок,она по составу и параметрам лучше минеральной смазки Бернер и даже лучше оригинальных паст для колодок от БМВ...Имейте в виду,что свистеть "на горячую" могут колодки вовсе не из-за смазки,а к примеру,от неоптимального сочетания маетриала диска и материала колодки после установки неоригинальных комплектов.В этом случае - меняй не меняй смазку,а свист будет продолжаться....
Весь вопрос в том,резинки в Ваших Ате или пластиковые втулки.Если резинки-применяйте силиконовую смазку,если пластик и пальцы новые - придерживайтесь рекомендаций Мануала.Силиконовую смазку если что-берите 1161688 от Вольво. Керамичекий фиолетовый Перматекс - смазка внушительная для колодок,она по составу и параметрам лучше минеральной смазки Бернер и даже лучше оригинальных паст для колодок от БМВ...Имейте в виду,что свистеть "на горячую" могут колодки вовсе не из-за смазки,а к примеру,от неоптимального сочетания маетриала диска и материала колодки после установки неоригинальных комплектов.В этом случае - меняй не меняй смазку,а свист будет продолжаться....
С направляющими ясно, проверю материал уплотнений. До этого при обслуживании тормозов на этом авто применяли медную смазку в аэрозоле - скрипов не возникало. Какой объем у смазки volvo, тюбик? И будет ли являться аналогом тюбик от Febi/Swag 26711?
Колодки и диски ATE от дистрибьютора по РФ. Надеюсь, что не в них дело. Для смазки мест контакта металлических частей суппорта и колодки останусь с Permatex Ceramic.
Изменено пользователем Paxa
По смазке Вольво 1161688 есть тема рядом.Посмотрите,все будет ясно. 26711 Фэби - это керамопаста для колодок,аналог фиолетовой от Перматекса,только замешанная на минеральном масле(насколько помню).К пальцам никакого отношения не имеет и к силиконовой с тефлоном пасте от Вольво (1161688) - тем более....
то есть фиолетовый перматекс только как антискрипная паста?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
