Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
ОК. Спасибо,
осталось определится со смазкой, из предложенных Вами у нас смог найти TRW PFG 110 и Opel 1948003, но цена 7,5$ за 5г :wacko:
еще прелагают Slipkote 211, Slipkote 220-R (но она 2008г выпуска) и Slipkote 998G
на чем посоветуете остановится?
Т.Е.Molykote G-3407 можно применить и для Тойота и для КИА?
Да,можно и для Тойоты и для КИА.
Однозначно на Slipkote 998G sinaramic DBC grease...Силиконовые смазки для пальцев таких суппортов являются НЕ лучшим вариантом.(Где это у нас предлагают Slipkote 998G synaramic? Где-нибудь на Дальнем Востоке?).Странно как-то с этой смазкой.В мелких фасовках она мелькает вроде как из Китая.В интернет-магазинах официальных представителей Huskey.ru ее нет.На официальном сайте производителя Specialty Lubricant Corporation в США ( которой и принадлежит торговая марка Slipkote) она также не фигурирует..Прямо,секретная смазка какая-то?Полуподпольная что ли? Изменено пользователем tesloil
да вот только к направляющим не имеет никакого отношения а только к колодкам, так же как медная паста от ликви
Тема: "Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов. Смазки для тормозов".
Практически универсальная смазка
По отношению к тормозам никакой особой УНИВЕРСАЛЬНОСТИ у медного Перматекса вообщем-то как-то НЕ просматривается.
вот и я о том же, в суппортах ей нечего мазать кроме антискрипных пластин а это больше колодки чем суппорта...
А подскажите пожалуйста.... стоит ли что-то мазать на пальцы (№6 на картинке) на Рено Сценик 2011 г.в.?
Я так понимаю суппорт ATE и вроде бы ничем их смазывать не нужно, не будет ли хуже если будет смазано и чем лучше смазать? Или ограничиться смазкой направляющих, обратной стороны колодки? Есть в наличии CRC 10.418.1.04.12.58 ... я так понимаю она подойдет для смазки всего кроме пальцев?
В Мануалах некоторых автопроизводителей , использующих именно такие суппорты Ate, примерно до первой половины 2000-х годов, пальцы скобы рекомендовалось смазывать силиконовыми смазками с тефлоном.Причем , как я понимаю,речь в данном случае не идет о силиконовых полидиметилсилоксановых смазках ( вроде Моликот 111 или наевшего оскомину Слипкота 220),а имелись в виду силиконовые смазки на структурно улучшенной основе - фенилметилсилоксановой.В качестве примера можно привести конкретно смазку 1161688(1161325) - вот именно эта смазка известного немецкого производителя фигурировала для пальцев таких суппортов Ате автомобилей Вольво (в частности,для модели ХС-90 , если не изменяет память).Но там были втулки пальцев из резины..А применять или нет такую смазку в Вашем случае - решать только Вам...Смазка СРС отлично работает на колодках,замечаний нет. :pardon:
Закажите 99000-25100 Сузуки - для Ваших суппортов вполне подойдет.
Здравствуйте.Перебираю суппорта на автомобиле Honda Fit GD.Суппорта стоят Nissin. Подскажите какую смазку для цилиндрика и направляющих купить,желательно универсальную.
Пока выбор пал на 08887-01206 (08887-83010) Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease - эти две смазки обе подойдут или лучше взять что-то другое?
Изменено пользователем DenisKA67
Скорее всего это одна и та же смазка...В принципе для суппортов Ниссин подойдет,но лучше выбрать все-таки более термостойкую смазку..Ну типа той же 31942 Фэби...Тойота Раббер Грис, как ни крути ,смазочка для пальцев совсем уж без запаса по термостйкости...Что-то типа эконом-класса,работать будет,а изысков от нее не ждите и раз в год в обязательном порядке в суппорты,милости просим залезайте и перетряхивайте пальцы ( а то как бы паяльная лампа не понадобилась ) ;)
