Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Добрый день.
Только зарегистрировался, осилил практически всю ветку и окончательно запутался))
Прошу помощи у спецов, так я в этом деле абсолютный новичок и после прочтения темы - в голове каша,
а так как в связи с кризисом остался без работы - тормоза нужно делать самому((
Езжу на Nissan Note (меняю передние тормозные диски и колодки)
Направьте, пожалуйста, на правильный путь:
1.Замена тормозного диска - чем мазать посадочное место что бы в дальнейшем не прикипел?
(одни пишут медный аэрозоль, другие алюминиевый, третьи говорят что вообще не нужно)
2. Фиксирующий болт тормозного диска - пишут что всегда прикипает и сложно откручивается - можно
ли смазать медным спреем или еще чем то на будущее?
3. Профилактика смазки тормозов:
3.1 Направляющие суппорта мазать TRW PFG 110, Molykote G 3407 (Opel 1948003)?
3.2 Эти же смазки для тормозного цилиндра под резинку?
3.3 Резинки (пыльники) направляющих суппорта - те же смазки или они с резиной плохо?
4. Так и не понял чем мазать внешнюю сторону колодок
5. Нужно ли мазать направляющие пластины колодок или только торцы самой колодки?
Если можно, напишите пожалуйста, что и как, (колодки мажем этим, направляющие этим, под резинки этим) а то тормоза на исходе, а я чайник в ремонте))
Спасибо.
Вот здесь все расписано
http://www.oil-club.ru/forum/topic/16869-tablica-primenjaemosti-smazok/page__view__findpost__p__427154
Вот с ним идёт смазка ей нужно что смазывать? Я так понимаю ей смазывают:
1. 47716,47717 (направляющие).
2. Под пыльник поршня
3. Пальцы и втулки направляющие (47721,47779
Cмазка из комплекта резинок поршня (розовая смазка) предназначена для применения при переборке суппорта,связанной с заменой манжеты и пыльника поршня.К установочным пружинкам колодок она совершенно точно никакого отношения не имеет.В такой конструкции подвижного суппорта (назовем ее первой генерацией суппортов с подвижной скобой) этой же розовой смазкой можно смазать и направляющую втулку из цветмета (47769-16010/47769-12030)...Но "по классике" эти втулки (их наружная сторона) смазываются силиконовыми компаундами типа упомянутого Слипкот 220.Для направляющих пружинок колодок/обратной стороны колодки/противоскрипных пластин колодок можно применить как недорогие минеральные бентонитовые пасты типа Ate Plastilube (в отдельной теме есть номера для заказа),так и синтетические более дорогие пасты вроде Slipkote 998 Synaramic.Кстати,Синарамик в таком суппорте ,по-моему,вполне можно применить и для направляющих втулок вместо силиконовой смазки....Проблемы суппортов,связанные со скрипами/писками при торможении по большей части являются следствием неоптимального сочетания пары "диск/колодка" от разных производителей,а со смазками связаны только в следующую очередь.То есть можно установить такие диски с колодками,что никакая смазка не поможет и они постоянно будут противно пищать и визжать...
Принципиального значения не имеет - успешно применяют на привалочную поверхность диска как медесодержащие,так и многие другие антипригарные составы.
Можно,вполне. Пункт 3.1 правильно.Пункт 3.2 под пыльник лучше применить силиконовую смазку,а не указанные целевые смазки для пальцев скобы...Пункт 3.3 Пыльники пальцев отдельно не смазываются - тонким слоем нанесите смазку на направляющий палец и этого достаточно.Лишней смазки на пальце быть не должно.Это важно!
Для обратной стороны колодки/торцов колодок/противоскрипных пластин существуют антипригарные(anti-seize) смазочные пасты - самые классические из них - это Plastilube Henkel, NeverSeez Bostik, Molykote Cu-7439, PBC grease....Такая паста наносится и на саму колодку и на торец колодки/установочную пружинку колодки и на противоскрипную пластину снаружи..Все делается "в меру" и очень аккуратно,чтобы смазка-паста не попала на рабочую фрикционную часть колодки/диска!
http://huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=6450&sid=911aeb89084a75dd28de113d1e114c87&start=60#p13472
И если брать смазки и поста выше, то SLIPKOTE 220-R и SLIPKOTE 998 куда применять?
И надо ли ещё что-то смазывать, что я не указал в пунктах.
SLIPKOTE 220-R и SLIPKOTE 211:(это смазки близницы достаточно какой-нибудь одной из-них) идут на поршень и направляющие пальцы, также разрешаеться на колодки и их направляющие но отмечаеться что только при условии спокойной городской езды (Температурный диапазон использования: –46 до +299°С),но кто его знает может придеться ехать на загруженной машине где-нибудь по горному серпантину ,перевале или просто по трассе погонять захочеться, поэтому желательно на тормозные колодки и направляющие колодок мазать SLIPKOTE 998(+1650°С.),Permatex ceramic extreme +1538°С. или другие противозадирные смазки с температурными характеристиками свыше +1000°С.
SLIPKOTE 998 не рекомендуется применять для поршня! Предназначена для колодок и направляющих пальцев, но отзывов по применению на пальцах в интернете нигде не нашел что уже неплохо, как я понял изначально она рекомендавалась как высокотемпературная для колодок, была подороже SLIPKOTE 220-R и дефецитной и поэтому мало кто ее исползовал в пальцах.
TRW PFG 110 нельзя смазывать поршень об этом на самом тюбике написано.
Спасибо.
http://www.procivic.ru/logbook/service/honda-civic-6-restoration-brake-calipers/
Изменено пользователем levski
SLIPKOTE 220-R и 211 идут на поршень и направляющие пальцы ... SLIPKOTE 220-R SLIPKOTE 998 не рекомендуется применять для поршня!
Внесите поправку, а то у людей и так в головах каша)
Это у вас так отображаеться,у меня слипкоты на разных строках.
@levski, @tesloil, спасибо.
В общем розовой тойотовской мажу под пыльник поршня.
Остальное: Направляющие на торцах колодок и торцы, втулки и болты направляющие мажем SLIPKOTE 998.
И... сколько примерно нужно SLIPKOTE 998? А то она по 10гр продаётся.
SLIPKOTE 220-R для "остального" лучше не применять?
И вот в экзисте нету слипкота :sorry: Тойотовская 08887-01206 плохой выбор для всего сразу (и торцы и направляющие)?
В общем хотел бы узнать если равноценные заменителя SLIPKOTE 998, чтобы использовать одну смазку для всего (кроме поршня).
На противоскрипные пластины liqui Moly 3077 пойдёт? Или есть варианты получше в этой ценовой категории?
Спасибо Всем за помощь, осталось только найти смазки и можно менять тормоза :yahoo:
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Dimcho, может не очень понятно объяснил ( это ведь тоже искусство )... Для обслуживания именно Вашей конструкции суппорта можно вполне обойтись двумя смазками - силиконовой для направляющей втулки и поршня и минеральной пастой для колодок ( наберите в инете Textar Ceratec - и закажите в экзисте по вполне адекватной цене ). В качестве силиконовой смазки для направляющих втулок вполне подойдет permatex bulb grease . Многие возможно удивятся , но по своим параметрам эта смазка с малоговорящим названием , это практически тот же самый силиконовый Слипкот 220/211 ... Номер этого Перматекса возьмите на их сайте и закажите в экзисте ( он там есть ).
А торцы колодок и направляющие пластины пружинные под них тоже силиконовой? Или лучше Textar Ceratec?
Ну я могу купить и SLIPKOTE 220-R, но она подойдёт? А то вот @levski, пишет что тоже низкая температура.
И 85гр хватит же для ревизии? Чет я в этих граммах теряюсь. Сколько вообще примерно надо смазки для 2-х суппортов?
Оффтоп
Торцы колодок и их установочные пружинки вовсе не обязательно ( хотя и можно ) смазывать силиконовой пластичной смазкой , но на всех точках суппорта , связанных с колодками ( это торцы колодок, установочные пружинки колодок , обратные стороны колодок и противоскрипные пластины ) вполне нормально работают антипригарные резьбовые пасты на минеральной основе - Ate Plastilube , CRC Braklube , Bosch Superfit, Textar/Pagid Ceratec . Поскольку они минеральные , то и стоимость у них на порядок меньше синтетической силиконовой . Тюбика в 100 грамм Вам хватит на несколько лет для обслуживаия своих суппортов . На направляющие втулки уйдет не больше пары грамм силиконовой смазки на один суппорт , еще полтора грамма примерно под пыльник поршня . Вот и считайте сами . Слипкот 220 ну ничем не лучше немалого количества других силиконовых смазок , которые есть в экзисте . Разница лишь в том , что не нужно переплачивать за пересыл ( а это плюсом 300 рублей минимум к цене ). К примеру, ряд своих смазок Перматекс просто покупает у того же Слипкота в Америке и продает под своим брэндом . Я нисколько не удивлюсь , если смазку Permatex Bulb grease , они также банально покупают у Слипкота из той же самой бочки , откуда сам Слипкот фасует свою Slipkote 220 ( доля утрирования в данном предположении не очень высока , поверьте на слово )...
Так мне тогда пары пакетов SLIPKOTE 998 (2х10гр) хватит получается? Эт надо получается прозрачным слоем втулки и пальцы направляющих смазывать?
А про хадо для суппортов что вообще можете сказать?
Про Xado могу сказать лишь одно - это одна из заметных ( в плане объема предложения ) "кидальных" контор по разделу смазок . Нашей конторе , которой принадлежит смазка МС-1600 , до них пока очень далеко , но направление выбрано правильно , поскольку всегда найдется N -ое количество доверчивых людей , готовых поверить в Гербалайф , Эликсир Молодости и в "чудо-смазки, Хадо....
