Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Месиво не пойми чего , легко разлагающееся на составляющие компоненты в условиях близких к нормальным ( не критическим ) трудно назвать "смазкой" , тем более трудно такой продукт отнести к смазкам для суппорта . По этой причине МС-1600 может участвовать в различных сравнительных тестах только на внеконкурсной основе ( ИМХО). Что касается силиконовой пластичной смазки Permatex Dielectric Tune-Up grease , то эта смазка по своему составу и параметрам является в некотором смысле стандартной ( обычной) силиконовой смазкой , состоящей из полидиметилсилоксанового масла , загущенного диоксидом кремния . Она имеет свойства ровно такие же как и другие смазки такого же состава ( такие же как у Моликот 111 или силиконки Слипкот 220/211 ). Поэтому она вполне применима под пыльником поршня суппорта . Она высокотемпературна , не растворима тормозной жидкостью типа DOT 3, 4 , обладает отличной водостойкостью . Различие между силиконовой смазкой Permatex Dielectric Tune-up grease и зеленым Permatex Ultra в различном базовом масле , на котором замешана смазка и в другом типе загустителя . По этой причине свойства у этих двух смазок совершенно разные - зеленый Перматекс имеет очень плохую прессу ( отзывы пользователей о применении данного продукта в суппортах , на пальцах скобы ) из-за разбухания резинок суппорта при контакте с этой смазкой . А их силиконовая смазка гарантированно полностью совместима с резинками суппорта . Вот так приблизительно.
Все спасибо за подробный ответ. По поводу МС 1600 все правильно написал под словом "месиво" ибо когда открыл пакетик этой смазки, то был разочарован этой консистенцией, т.к. литол намного пластичней. Именно поэтому я не стал ей смазывать направляющие суппорта и добавлять под пыльник поршня, только пришлось положить в один палец, там пыльник разбух и туда влага попала -его я поменял на новый, а остальные были со смазкой, хотя пыльники были немного раздуты, но не критично, и смазка с завода в них присутствовала, хотя я был намерен их поменять на новые, т.к. были куплены пыльники направляющих вместе со смазкой МС 1600. Я конечно понимаю что Molykote 111 Compound будет лучше Permatex Dielectric Tune-up grease, но Permatex есть в наличие в магазине, а Molykote 111 с доставкой почтой выйдет за пределы 1500 рублей, а это для меня дороговато. Вообщем поменяю я смазку и пыльники на направляющих пальцах, а также добавлю под пыльник поршня Permatex Dielectric Tune-up grease.
Изменено пользователем Alex 31
Я нашел в автомагазине Permatex Dielectric Tune-up grease в Орле...
привет земляку! подскажи - в каком конкретно магазине нашел, сколько стоит, как на первый взгляд смазка (стоит ли брать или нет).... :)
Уважаемые специалисты помогите предотвратить последующие проблемы. Приобрёл в emex смазку Permatex 20356, в комплекте идёт два пакетика, общая упаковка была нарушена а смазка в пакетиках отличается по цвету. Есть подозрение что в одном из пакетиков смазка поддельная. Какой цвет должен быть у этой смазки? Зелёный как трава или с синеватом оттенком?
В экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EA209ECB&sr=-4. Еще не брал, т.к. ждал квалифицированного ответа по применимости данной смазки в вазовском тормозном суппорте.
а я думал в наличии.... тогда ладно... :)
ЗЫ: вот тут дешевле
Оффтоп
http://zap-auto.org/search/preload/?article=81150&time=false#/search/wbs/?article=81150&brand=83729810
вот тут еще дешевле, но 8 дней доставка https://www.emex.ru/f?detailNum=81150&packet=-1&brandId=-2232
тут тоже дешевле Экзиста - http://autoexp.pro/search?pn=81150
это всё Орловские интернет-магазины
Изменено пользователем Гость0-50
Вряд ли Вы найдете на этом форуме ответ по отличию натуральной. Permatex Ultra от поддельной . Причина в том , что данная смазка для суппортов не пользуется здесь какой - либо популярностью . Причина банальна - производитель зеленой смазки Перматекс ( по моим данным как ни странно это тоже Slipkote ) не очень озадачился рецептом смазки и выпустил продукт , мягко говоря плохо подходящий для суппортов автомобилей . От него вспухают резинки и застревают пальцы в скобе . Так что лучше оставьте в покое эту зеленую смазку Прамтекс ( или Слипкот) да выбирите что-нибудь другое . Здесь много тем .
tesloil, Спасибо за информацию. Лет пять назад когда искал смазку для направляющих нашел только такую и её использовал, проблем с ней не возникло. Сейчас возникла необходимость и решил её и использовать т.к. опыт её использования был положительный. В магазинах и сейчас предлагают liqui moly которой нельзя использовать для направляющих, вот и решил что лучше использовать проверенное, но начитавшись последствий использования неправильных смазок и получив два разных пакета начал сомневаться в качестве современной продукции.
Весело! У меня от зеленого мармелада Перматекс Ultra за полдня распухли резинки пальцев, а со Slipkote 211 и по сей день ходят.
Из выше сказанного сделал вывод что надо взять кусочки резины, намазать их смазкой из разных пакетиков и посмотреть реакцию. Если от смазки одного из пакетиков резина не набухнет то её можно использовать.
Либо взять проверенную.
Все это весело ( или наоборот , грустно ) если не вникать в нюансы. Фирма Specialty lubricants ( Huskey ) выпускает много разных смазочных продуктов , многие из них отличного хай - перформенс качества , НО ! Многие из их продуктов - на самом деле - полное "Г" . Фирма окучивает помимо оптового смазочного рынка еще и розничный , а это совсем другое дело .
У меня Kia Sportage, многие производители колодок aftermarket пишут что тормозная система Sumitomo, это тоже самое что выше указано или что то другое?
Всегда до этого когда менял колодки мазал только направляющие универсальной смазкой - Neste Superlix EP 2, в принципе всё ей мажу :D При смене колес обычно проверяю подвижность направляющих, никогда не закисали от этой смазки. Можно вообще подобными смазками направляющие мазать?
Тут решил поменять передние диски с колодками и оказывается я вообще профан был в этом деле)) тут целая наука по замене и что как мазать)) Хочу сделать всё как надо, так как ездить планирую на авто долго еще.
Не подскажите при замене дисков и колодок, какие места и чем мне мазать?
@tesloil, я так понимаю для моего суппорта (направляющих пальцев, поршня) могу использовать смазку Febi 31942? её проще всего из всех заказать в инет магазине и по цене приемлима.
Для колодок пока ничего не могу подобрать, ничего не бьётся для заказа. Не подскажете что точно можно через экзист для колодок заказать?
@Sportage72, для колодок имеется такая доступная:
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=315
http://www.autodoc.ru/Web/part/liqui%20moly/5432/art/7585
Заодно хотелось бы услышать авторитетное мнение об применимости этой липкой голубой гадости :D которая с трудом тряпкой с ацетоном оттирается задним числом так сказать, потому что уже намазал.
