Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
использую эти смазки. вообще всё шЫкарно :good3:
ATE 03990205112 -для тормозных цилиндров
TRW PFG 110 -для натравляющих суппорта
АТЕ 03990210022  -для направляющих колодки
PS раньше мазал всё MC-1600... не то что б плохие воспоминания, но лишком густая.
можно ли смазку Febi 31942 использовать под смазку пыльника и сальника поршней в суппортах Nissin?
12 часов назад, tesloil сказал:
Да , вполне .
то есть при контакте с тормозной жидкостью ей и самой жидкости ничего не будет?
А то в мануале, при сборе суппорта указано, что поршни и сальник достаточно смазать тормозной жидкостью, однако у всех после данной операции поршень закисает. А вот от смазки специальными смазочными материалами такой проблемы нет.
Изменено пользователем Corsair
Вам с этими вопросами нужно было просто зайти в профильную тему "Лучшая смазка паста для тормозных цилиндров" , там на первой же странице есть полные разъяснения по Febi 31942 .
Вместо пластилюба - 200р за 35 г.- хорошо зайдет Teboil Gear Grease MDS - 300р за 400г. Состав такой же, свойства такие же.
С тебоилом я бы вобще не связывался - что там в эту тубу наклали,или наложили:crazy: одному тебоилу только известно
На фото вполне "рабочий" набор для суппортов . Единственное , субъективно скептически отношусь к смазке для тормозных цилиндров Ate ( давно "знаком" с ней , пользуюсь и знаю состав и основные свойства ) - она просто понемногу морально устарела на мой взгляд , есть более качественные составы ( в теме про "Лучшая смазка паста для тормозных цилиндров ") , но это дело на усмотрение персональное , не навязываю .
2 часа назад, tesloil сказал:
лучше оставаться на лучшем, чем экспериментировать :acute:конечно появились лучше смазки, но для гражданских авто этот наборчик хорош =)
Я как раз и имел в виду гражданские авто . Смазка Ate в данном случае по своим параметрам ( по своему составу ) не является "лучшей" в своем классе ( скорее из смазок для тормозных цилиндров я бы ее отнес на сегодня к самым слабеньким из возможных вариантов  . Кроме того , данную brake cylinder paste нельзя ( от слова "совсем" ) применить для герметизации ( уплотнения ) пространства под пыльником поршня , она не в достаточной степени термостойка , маловязка , не водостойка . Получается , что при таком наборе смазок в набор напрашивается как бы еще одна 4-я смазка , иначе , строго говоря , набор не учитывает в полной мере требований по сервису суппорта . ... Но раз  этот набор удовлетворяет пониманиям пользователя - то это главное . А вот другим интересующимся я бы именно такой набор по указанным мной причинам не рекомендовал .
Ну давайте в очередной раз об одном и том же - нужна смазка для пальцев , смазка для колодок и смазка , которую можно применить одновременно и в качестве сборочной смазки при замене поршня и для дальнейшей на длительный срок герметизации полости под пыльником поршня - это либо силиконовый ( полидиметилсилоксановый СВЕРХвязкий ) компаунд , либо метилфенилсилоксановая смазка типа Brembo silicone brake grease ( Kluber Unisilkon ) . Вот такой набор действительно будет близким к наилучшему , по моему мнению . И опять же замечу - речь идет о "гражданских" авто , а вовсе не о "заряженных" болидах . А набор с фото у товарища парой сообщений выше , как уже сказал , вполне рабочий , но "в пример" бы его другим не поставил .
я читаю бж этого парнишки, хоть какие то тесты делает =)  https://www.drive2.ru/users/docent86/
Изменено пользователем NeonKIR
5 часов назад, Vasek555 сказал:
Ну точно так же и про ate можно сказать. Тебойл хотя бы сам смазку делает, а Ате покупную по мелкой таре бодяжит. Но, вообще говоря, бентонит с мазутом - его трудно намешать некачественно. Да и требуется от нее немного - не слишком засохнуть от нагрева от замены до замены колодок...
