Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
11 часов назад, iks сказал:
Антискрип у меня не скрипят. ВОзможно можно просто литолом помазать чтоб жир оттакливал воду. Да наверное это правиьно решение.
Абсолютно бесполезно, литол смоет за неделю.
На суппорт и колодки снаружи - мажьте МС1600, это бюджетно и влагостойко.
Для всего остального - рекомендую Textar Hydrotec. И в поршень, и в направляющие. И хватит не на одну обработку системы, и по цене не так жопораздирающе, как моликот и им подобные.
2 часа назад, iks сказал:
ATe 03990205012  смазка плавится и стекает при температуре менее 90 градусов.
Эту пасту производитель рекомендует исключительно как монтажную.
59 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Я не понимаю значения этого слова по отношению к переборке суппортов первый и последний раз за 25 лет. Скажите пожалуйста что это значит. Спасибо.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
МС1600 ясно.
81000400 Textar - она? до 4,5 уе 75 грамм желтый тюбик?
81000400 Textar в поршень/пыльник / направляющие пальцы где резинки.
МС1600 тыльная сторона колодки / скобы по которым ездит колодка.
 Смазка суппортов Textar CERA TEC для тормозных дисков (81000400) 75мл
Изменено пользователем iks
Нет. Эта -как раз на суппорт. В направляющие и цилиндр Textar Hydratec. 81001400
Это значит - смазывать ей манжеты, чтобы при сборке скользило и не закусывало. Как смазочную на время эксплуатации производитель ее никак не указывает.
Здравствуйте, суппорт sumitomo, приехал ко мне из Японии. Достал поршень посмотреть в идеале. Смазки не было. Какая технология обратного монтажа? И надо ли всё поршни доставать и смазывать? И какую смазку использовать?
Спасибо
Не существует такого пункта в регламенте обслуживания суппортов как " демонтировать поршни , их смазать и установить на место " ( вообщем уже много раз об этом акцентировал ). Смазка для тормозных цилиндров / поршня дискового тормоза применяется исключительно как монтажная при вынужденной замене поршня ( поршень прокорродировал , разорвалась манжета поршня и так далее). Поэтому если уверены в том , что второй суппорт в таком же отличном состоянии , то демонтировать поршень не нужно . Технологию обратной сборки можно посмотреть в многочисленных роликах на Ютубе , поршень смазать любой смазкой из темы " Смазки для тормозных цилиндров " ( к примеру , Тойота Раббер Грис ) .
Приобретал как то гламурные колодки, давно то ещё :D но вот в комплекте шёл пакетик с медной смазкой. На той машине не было пластин противоскрипных. Мазал внешнюю часть самой колодки. Так вот эта смазка от NIBK за полгода не смылась с них даже керхером. После покупал Немецкую нелюбимую здесь, она смывалась с первого раза. Мазал голубой от липкого моля, тоже не то.
Подскажите, есть ли подобие такой смазки от NIBK в рознице? Или не заморачиваться и намазать имеющимся текстаровским кератеком?
15.03.2020 в 17:33, =MOpgBA= сказал:
Полагаю,
=MOpgBA= Вообще Eurol Copper Grease тоже адски трудносмываема. То есть вот 15 минут под струей горячей воды из-под крана - чисто механически она стерлась, но тонкий слой меди на поверхности остался и не стирается дальше. Брызгами или выдерживанием в воде ее вообще не растворить.
Изменено пользователем Screwdriver78
Сделал адский замес - треть клея от грызунов, треть еврол коппер гриз, треть порошкового бентонита (получилось жидковато). И немного бензина, чтобы размешать.
Выстоится до завтра, чтобы бентонит набух, а бензин испарился, и буду тестить.
16 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ультра - жесть ! Интересен результат.
