Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Если правильно вижу - "Ваши" суппорты Brembo типа "sliding floating caliper" с втулками из цветмета - Вам понадобится одна единственная смазка "для всего" ( и для втулок скольжения и для тормозных цидиндров , и под пыльники поршней и на обратную сторону колодок от скрипов ) Slipkote Silaramic dbc 943 C grease - на озоне под артикулом 94368С - в 3 г пакетиках ( ну пару-тройку пакетиков не помешает взять ) . Пока еще есть - скоро не будет.
8 часов назад, tesloil сказал:
Можно ли использовать в качестве смазки для всего Molikote 111 или этим компаундом можно смазывать только направляющие?
Можно . В оригинале Моликот 111 применяется автопроизводителями как для смазывания направляющих пальцев суппортов ( Jeep/Chrysler/Dodge) , так и для противоскрипа колодок ( технические документы Opel/GM , Jaguar/Landrover). В качестве смазки тормозных цилиндров - также можно.:yes:
А существует какая либо спрей_смазка под пыльник поршня?Так для профилактики,что б не закис.
15 часов назад, Trucker-69 сказал:
CRC HEAVY DUTY SILICONE LUBRICANT получше и погуще остальных силиконовых аэрозолей будет, но тоже не совсем то, что надо.
tesloil а чем не устраивают готовые решения от ведущих производителей коих у вас в избытке?
Ну, вообщем , смысл в том , чтобы максимально возможно улучшить прежде всего антифрикционные свойства классического силиконового компаунда до уровня специальной оригинальной силиконовой смазки предназначенной конкретно  для тормозов , каковой , к примеру , является смазка Molykote As880n ( и еще некоторые другие ), которую в оригинале используют все японские автопроизводители без исключения ( и купить в готовом виде которую не представляется реальным ). ...Но основным движителем этих телодвижений является простой интерес.:biggrin:
а зачем так много-то разновидностей сухих добавок?
если делать целевой компаунд "для всего, куда идёт силикон, плюс тормоза", то думаю можно ограничиться тефлоном, тк он не пачкучий и не красящий, в отличие от.
взятый за образец Molykote AS880N "commonly applied between the brake pad and brake shim(s) to reduce and prevent squeal noise that occurs during braking."
то есть банальная противоскрипная термостойкая паста.
по-моему высоковязкое силиконовое масло + силикагель + тефлон и получаем смазку для всего резино-пластикового, горячего, холодного, медленного, должного быть чистым, плюс все тормоза (и направляйки и противоскрип, и барабанные).
в тормозах главная претензия к силикону это фреттинг.
ну тефлон может и поможет с этим делом.
а если и не поможет - да и хрен с ним, фреттинг на пальцах не так уж и страшен если прям начистоту. ну он какбы есть и есть.
В целом так и есть ( мы это уже не раз здесь отмечали ). Помимо фреттинга недостатком , в частности , силиконовых компаундов конкретно для тормозов можно еще считать недостаточные антифрикционные свойства . Такое число добавок - это просто не полное перечисление того "джентельменского набора" добавок , который я могу применить в каком-то очередном миксе (конечно , не все сразу одновременно ). Molykote AS880N - это действительно смазка для колодок , но далеко не "банальная" . Кстати , часть этих добавок одновременно решают задачи как раз антифреттинга и антифрикциона . ;). ... Все эти опыты носят характер не столько научный ( :sarcastic:), сколько - я так развлекаюсь.:D
  • 12 часов назад, KoFe сказал:
    • Buran, ты не пользовался пастой для направляющих пальцев LIQUI MOLY BREMSENFLUSSIGKEIT № 39022 ?
    • Пишут что LM исправила свои ошибки и эта паста очень хороша именно для пальцев.
Brake Guide Pin Grease  Item No.: 2120421204 5g
PAG, можно пользовать. Не ошибитесь, а то купите старую версию.
11082_0005_13-06-2022_EN.pdfP004447-Bremsenführungsstiftefett-15-ru_RU.pdf
01.10.2022 в 23:38, Obormot сказал:
и кстати да, таки существует масса силиконовых компаундов с тефлоном для направляющих суппорта.
то есть в наше неспокойное время вполне можно использовать одну силиконовую смазку для всего в тормозах, чтоб было "нормально", на 4 с плюсом скажем так.
плюс ею же мазать например что-то пластиково-резиновое в салоне, люки-салазки и тд.
но для получения удовольствия от процесса, да, необходимы как минимум три разных - полигликолевая, керамика и рэд раббер ))
04.10.2022 в 08:39, SL1 сказал:
Лежат такие пакетики у меня в загашнике , уже лет 15 )))
