Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
  13.08.2013 в 06:02, vadim k сказал:
...подтверждаю по Permateksу уже точно-в Субару,нижний палец направляющий,имеющий резиновое колечко,клинит. Разбухание оригинальных резинок стопроцентное.
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube Hi-Temp Silicone Formula
caliper pins, slides, bushings, pistons and rubber sleeves
Part Number: 24115
http://www.permatex.com/component/virtuemart/permatex--ultra-disc-brake-caliper-lube-hi-temp-silicone-formula-detail
Вот от этого Перматекса точно резинки не разбухают.Это "правильный" серый Перматекс в отличии от "неправильных" зелёного и фиолетового. :bravo:
Здесь смазываются пальцы "rubber grease", обе версии суппортов:
http://i1345.photobucket.com/albums/p672/Roman220882/brake%20caliper%20mazda/MAZDA4210423041F041F041E042004220_zpsf19ddccb.jpg
Вот фотки плавающего суппорта MAZDA.
http://i1345.photobu...zpscf69b1ba.jpg
http://i1345.photobu...zps50d0250d.jpg
http://i33.fastpic.r...4bd8bc434b2.jpg
http://i33.fastpic.r...964b13dd4fc.jpg
http://i49.fastpic.r...1bd20dc9675.jpg
Пальцы ходят в пластмассовых втулках, я прав?
  13.08.2013 в 15:20, tesloil сказал:
Только вот я пишу "где купить?" официальному представителю Permatex (ООО "IMG"), а ответа нет.
Изменено пользователем Roman220882
По фото определить трудно материал втулки...Очень может быть,что пластиковая!? По поводу Permatex - а зачем именно он Вам нужен? Lubegard - "те же яйца,только вид сбоку"..Практически одно и то же.
  13.08.2013 в 16:41, tesloil сказал:
По фото определить трудно материал втулки...Очень может быть,что пластиковая!? ....
На Маздах 3/5 эта втулка из высококачественной резины. Пробка-заглушка пластиковая.
  13.08.2013 в 16:15, Roman220882 сказал:
Если быть внимательным, то верхние схемы суппортов - ни А, ни В не соответсвуют конструкции на фотках.
На фотках система АТЕ в чистом виде, как стоит на Маздах 3/5: без противовибрационных пластин сверху и снизу колодок и с 1 пружиной снаружи суппорта - на схеме А другая конструкция. Поэтому говорить об указании точек смазки для системы на фотках по приведенным схемам не приходицо.
Изменено пользователем PavelGA
А такую смазку кто-то юзал http://www.kenteurope.com/uk/shop/viewfamily.php?viewfamily=4844&sectionid=228&type=Ind
Или такую http://en.foerch.com/product.aspx?p=f86c57ab-7b84-4dae-ab9d-342ac4a1d663&g=fd57c154-b78b-4264-b3cf-b99cfbccdd93
SDS к ней http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/569%5C6510-5110_0006_19-01-2011_EN.pdf
И та, и другая есть в России/Украине с русскими переводами
Совершенно очевидно,что по сути конструкция одна и та же...Отсутствие противоскрипных клипс на фото реального суппорта ничего не говорит...Тот факт,что втулка подвижного суппорта с "плавающим" корпусом изготовлена из резины - вполне укладывается в логику применения там "Rubber Grease"(не нашёл пока нигде - что это конкретно за смазка у Мазды)...Кроме того,по моему субъективному мнению высокотемпературная смазка,совместимая с материалом втулки,там совсем не помешает( лучше наверное ,силиконовая )..
А смазки Kent в Украине вижу,а в России не могу найти...Хотя ничего особенного в их продуктах,по-моему,нет.Таких наборов у нас хватает.
Permatex
Suggested Applications:
Disc brake caliper pins - это направляющие пальцы суппорта.
slides - ???
bushings and pistons - ???
rubber sleeves - резиновые пыльники.
out board and inboard pads, disc brake pads without anti-squeal shims - обратная сторона колодок и кромки колодок, антискрипная.
Вот такая смазка для caliper pins:
http://www.permatex....per-lube-detail
и эта то-же
http://www.permatex....ake-lube-detail
а это антискрипная:
http://www.permatex....ke-quiet-detail
а эта не для направляющих пальцев суппорта "caliper pins" но для резинок "rubber":
http://www.permatex....ubricant-detail
блин,, и зеленая обозначена что для "caliper pins" подходит:
http://www.permatex....be-24110-detail
Зеленая есть у ООО "IMG":
http://www.img-auto.ru
Почему о.ф представитель не ввозит весь ассортимент продукции Permatex?
Я уже сделал выбор, но просто я очень доверяю перматексу, пользуюсь герметиками, очень качественные, даже просроченные застывают как не просроченные.
Роман,в том числе и здесь на форуме мы обсуждали,что зедёная Ultra и фиолетовая Ceramic от Permatex заявляются производителем для применения и на поршне,и на направляющих,и на манжетах..Однако,по отзывам автовладельцев в том числе и с иностранных форумов они вызывают набухание резинок суппорта..Со всеми вытекающими. В Россию везут всякое гавно ,которое "за бугром" никто не берёт...Афтермаркет - есть афетрмаркет,это 50/50.
  Цитата
Они их имеют, потому что ранее использовали тормозные сис-мы разных производителей: Lucas/TRW, Bendix, Akebono.
Речь об отсутсвии смазки пальцев в современных сис-мах АТЕ
Получается однако , что конструкция подвижного суппорта с "плавающим" корпусом=Cylinder body, (в отличии от варианта с плавющей скобой) во-первых,не является такой уж "современной"(такая система известна с 90-х годов) и кроме того,ряд автопроизводителей,которые её использовали в 2000-х годах ( Toyota,Nissan,Opel ) в настоящее время от неё отказались совсем...При этом "прямое указание" для таких суппортов - "только очищать направляющие от грязи и НЕ смазывать их" есть в Сервис Мануалах только BMW и Bently , ни у одного другого производителя с такими конструкциями (Mazda,Ford,Audi/VW и т.д.) в Сервис Мануалах прямых"запретов" на смазывание направляющих пальцев/штифтов нет...А на форумах владельцев тех же BMW c такими конструкциями - форумчане активно обсуждают вопрос о необходимости применения там смазки (несмотря на запрет в Мануале)...В частности, несколько раз встречался вариант использования автовладельцами на таких направляющих Dry Lubricant... А что? Наверное здесь есть разумное зерно? Изменено пользователем tesloil
Свежайший практический тест смазок в Carina-E.ru клубе
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=615591#p615591
PS Лучше один раз проверить на практике, чем перечитать сотни всяких бюллетеней от производителей.
Жаль, а то высказывалось мнение что Слипкот, как и аналоги, реально держит до 200, хотя в паспорте до 290 емнип.
Я сам феном грел когда-то давно, но фото и видео не снимал.
