Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Ещё SUBARU 000041000
Сообщение отредактировал Roman220882: 28 Август 2013 - 19:00 ...получил сегодня. Большущий тюбик,то шо надо. По консистенции наиболее понравилась,в сравнении с обеими Тоётавскими. Так шо я успокоился,всё у меня есть..))
Изменено пользователем vadim k
Если не секрет- сколько граммуликов , где брали , по чём и сколько шла?
присоединяюсь.екзист выдаёт-как ремкомплект почему-то...
Пардон, отвечу немного за Roman220882:
вроде как 100гр. - http://www.subaru-fa...7#message194607
По Емексу-Автодоку бьётся в районе 400 с небольшим р.
Изменено пользователем konung
думаю,- в тоёту тоже пойдёт?
@Yuriy-1964, х.з., практика покажет, но себе заказал.
Я для MAZDA с суппортом от ATE и NISSAN U14, заказал смазку 08887-01206 (для caliper pins) и Ate 03.9902-1001.2 (для направляющих колодки и обратной стороны колодки "антискрип").
Ещё заказал Slipkote® 211
http://oils-shop.ru/shop/product/860/
konung и Roman220882! Благодарствую...Судя по всему, Niglube RX2 и Toyota Rubber grease - производители разные(Nippon grease и Cosmo),но по составу оба продукта весьма близки.Ну а на практике - покажет применение.Цена тоже приемлема за 100 -то грамм.
помогите пожалуйста, позже прочитаю тему но вопрос не требует отлажения, на солярисе у меня направляющие суппортов с резиновым наконечником, после намазания ликви молли 7656(красная смазка)но от этой смазки бухнут резинки, заказал новые пальцы и http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-plastilube-35-ml/ и на екзисте в офисе парень сказал что ее на БМВ конвеер применяет.
но говорят и от нее могут бухнуть (так ли это?) какую смазку порекомендуете чтобы резинка на пальце не расбухала, а то слышно что колодка трет по диску когда крутишь колесо+ фламастером прочертил полоску то один проворот и полоски нет с наружи еще есть а внутри нет
ЗАранее благодарен
Изменено пользователем flintj
Plastilube на пальцы не мажьте - не для этого она! Возьмите вот такую,как сообщением выше - от этой резинки не разбухнут. А вообще интересно чем мажут пальцы суппортов Соляриса на заводе..Надо бы поискать...
В описании Ate Plastilube Вас не должно смущать упоминание в описании смазки -"направляющие",так как в данном случае имеются в виду направляющие поверхности скобы суппорта,в которых двигаются торцы тормозных колодок , а вовсе не "Pin guide bolts" - направляющие пальцы(болты/стержни/штифты) скобы суппорта.Посмотрел устройство передних суппортов Соляриса - совпадают по конструкции с тормозами Акебоно того же Subaru...Так что,думаю.вполне подойдёт (см.пару сообщений выше). Собственно подойдёт туда и Toyota Rubber Grease (08887-01206), да и силиконовая от Форд (XG-3a) тоже работать будет,как надо...
В описани
пару сообщений выше это какая именно , ну чтобы навернека проверенная и от нее не набухали резинки и не брякали суппорта. С завода на солярис по типу солидола прозрачная ее там вообще капля в море и брякали суппорта вот почему и задался вопросом сменить смазку на нормальную, чтобы не текла-была густой- и не пухли резинки ( наверно много хочу от жизни?)
Заранее благодарен.
Сегодян после 1300 км после обслуги суппорта резинки от ликви молии 7656 красная ,набухли, еле вытащил пальцы суппортов.снял резинки и напичкал снова.
нарыл такую инфу
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151064134-p6.html#post1143323369
"Нарытая" Вами инфа известна и обсуждалась на нащем форуме в соседней теме про смазки Тойоты...Без замечаний можете использовать смазку Subaru p/n 000041000 или Toyota p/n 08887-01206, если "сподобитесь" купить Toyota p/n 08887-80609,то тоже не ошибётесь,все три обеспечат Вашим направляющим пальцам нормальную работу, как минимум на год ( а через год по-любому надо перетряхнуть суппорта и заново смазать направляющие ).Все указанные смазки "дружат" с пыльниками.
Что касается смазки Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206, ссылками на которую так же кишат многие автомобильные форумы, она не предназначена для применения на пальцах тормозных суппортов, обратных сторонах колодок и пыльниках. Это смазка для манжеты и поршня главного тормозного цилиндра. Данная смазка вкралась в ремонтные мануалы компании TOYOTA под конкретные Safety Recall-ы конкретных моделей Toyota и Lexus, изготовленных в США. Данные Safety Recall-ы не распространяются на а/м произведенные для рынка Европы и Японии.
Для направляющих пальцев плавающего суппорта автомобилей TOYOTA предписана высокотемпературная силиконовая смазка Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609, а не полиалкиленгликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Что подтверждают изменения внесенные в Технический Сервисный Бюллетень Toyota CP-0160T-0111-RU «Писк 17-дюймовых передних тормозов» от 20 января 2011 г. Именно эта смазка предназначена в т.ч. в качестве смазки для направляющих пальцев тормозных суппортов а/м TOYOTA. Стоимость смазки Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609 примерно в 3,5 раза выше стоимости смазки Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206, что обусловлено тем, что данная смазка является силиконовой синтетической смазкой, загустителем в которой выступает силикагель, в отличии от полиалкиленгликолевой смазки Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206, загустителем в которой выступает литиевое мыло.
Смазку Slipkote 220-R Silicone DBC Grease корректно сравнивать только со смазкой Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609 и совершенно не корректно сравнивать со смазкой Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Смазки Slipkote 220-R Silicone DBC Grease и Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609 могут применяться для манжеты и поршня ГТЦ.
Указанная информация распространена в инете коммерческими представителями одной иностранной фирмы в интересах продвижения на вторичном рынке России и Украины своей силиконовой смазки для суппортов. Приведённый в информации бюллетень распространяется только на указанные в нём модели ( и то не все )..На самом деле всё просто - если бы Тойота приняла решение не применять в направляющих суппорта смазку 08887-01206 , а заменила её на смазку 08887-80609,то в обязательном порядке на всех последующих моделях Тойоты , вышедших с завода после даты приведённого русскоязычного бюллетеня ,в Сервис Мануалах всех моделей Тойоты и была бы для смазывания направляющих указана 0609 смазка ( корректировка содержания Мануала была бы сделана для всех последующих моделей в обязательном порядке, если это непонятно тому,кто с техникой никогда дело не имел..) Однако,это не так и ВО ВСЕХ СЕРВИС-МАНУАЛАХ ТОЙОТЫ ( В ТОМ ЧИСЛЕ И САМЫХ ПОСЛЕДНИХ) НЕЗАВИСИМО ОТ РЫНКОВ СБЫТА - ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАЛЬЦЕВ ПРОПИСАНА И ПОНЫНЕ только полигликолевая смазка p/n 08887-01206...А 0609-я силиконовая смазка чаще фигурирует как anti-seize продукт для колодок от скрипов...Если эта тема интересна - почитайте соседнюю тему,там всё написано и приведены тех.документы Тойоты..Ещё больше сервис-документов по Тойоте есть в свободном доступе в Инете,в том числе и по самым свежим моделям...
