Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Под номером SUBARU 000041000 это RX или RM ???
http://www.nippon-grease.co.jp/en/products/grease/g02.html#02
Смотрим внимательно на тюбик со смазкой, можно даже по приведенной вами фотографии и видим надпись RX :)
Zamok +1
А это чей суппорт?
http://nissan.epcdat..._no=QU14-024150
http://img-fotki.yan..._68ad2a00_L.jpg
ATE для этого суппорта производит колодки.
Такой-же суппорт у Hyundai Elantra 2000г.в
Изменено пользователем Roman220882
Весьма близко по конструкции сегодняшних Akebono -суппортов Мицубиши(lancerX/Outlander XL).Вполне эффективная конструкция,которую позаимствовали сегодня даже американцы из Крайслер Груп.
Нашел (:
http://www.ferodo-brakes.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=29&category_id=7081&flypage=&page=shop.product_details&product_id=49838
ATE 03.9902-1001.2
1. Для направляющих колодки
2. Для обратной "нерабочей" стороны колодки "антискрип":
Ate 03.9902-1002.2
какая разница между ними?
Смазка одна а вот тюбики по объему разные NET
У суппорта ATE, пластмассовые втулки, внутри, имеют ребрышки:
http://img-fotki.yan...0_9e05912a_orig
Вот палец, был смазан неправильной смазкой, больше 10т.км тому назад, смазка превратилась в пластилин, мазал смазкой BMW 81 22 9 407 103
http://img-fotki.yan...7_805d61a9_orig
При выкручивании пальца, смазка-пластилин скаталась в колбаску.
http://img-fotki.yan...c_6af9f70d_orig
BMW 81 22 9 407 103
Так и должно было произойти..Это минеральная смазка с бентонитовым загустителем.При высоких температурах она коксуется.В том числе и по этой причине Plastilube годится только как anti-seize и anti-squeal...Собственно у BMW вполне чётко она и называется "Brake Pad Paste"... Если втулка там пластиковая,то использовать туда нужно либо силиконовую смазку,либо смазку на PAO..(Например, "Super Lube synthetic multipurpose grease" от компании Cинко).Вообще,особенности конструкции этого суппортаAte подразумевают использование иных смазок , чем в подвижных суппортах, у которых имеется контактная пара трения металл-металл ( pin bolt- pinhole ), где требование к свойствам смазки куда выше ( антифреттинговые свойства и антизадирные )...
У Ate есть своя смазка для напр.пальцев суппорта?
Такая не подойдет. Помню мне здесь отвечали, что можно мазать но не нужно.
http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-bremszylinder-paste-180-ml/
У Ate есть своя смазка для напр.пальцев суппорта? У Ate не знаю целевой смазки для направляющих суппорта.Смазка из ссылки - сборочная для гидравлики,но состав мне не известен.С пластиком втулки однозначно совместимы смазки на PAO-основе и на силиконовой основе. PAG-смазки не факт,что будут совместимы(есть конкретные виды пластика,с которыми смазки полигликолевые не совместимы)..По вопросу "Смазывать или нет"- ИМХО, от правильной смазки ничего плохого не будет и направляющие будут гарантированно работать в штатном режиме...Производители офисной техники(принтеры,сканнеры,копиры...) утверждают,что механизмы их техники в смазывании не нуждаются.А специалисты-ремонтники этой же техники говорят,что смазывать нужно обязательно. Так и в данной конструкции подвижного суппорта Ate(это моё сугубо личное мнение).
Я подумал что эти ребра внутри пластмас.втулки, предназначены для смазки, что-бы смазка там держалась (:
Скоба фирмы 555, суппорт Ate
http://img-fotki.yan...3_7e74bee3_orig
Хотя там на скобе есть снизу эмблема, только сейчас на фото разглядел, 555 это и есть Ate?
Да нет,"555" это фирма специализируется на деталях подвески для "японцев"..Скобу могли менять...(А диск и суппорт у Вас, однако, внешне выглядят очень даже не плохо, просто образцово-показательно!).
post-318-0-53688700-1380568147_thumb.jpgкупил таки тойотовскую на будущее, на вид как зубная паста) найди десять отличий :pardon:
780b.jpgкупил таки тойотовскую на будущее, на вид как зубная паста) найди десять отличий :pardon:
Какую из 3-х? -80609?
Смазка надо полагать белая? Для направляющих?
Изменено пользователем konung
